Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messsystem 10x 100kHz 8-bzw. 10bit --> ADC?, µC?
von David H. (Firma: FH Technikum Wien) (specialized0815)
Hallo allerseits,
da ich im Zuge diverser Projekte hier immer wieder per Suchfunktion
geholfen wurde baue ich auch jetzt auf die Vorzüge der
Schwarmintelligenz ;)
Ich stehe vor folgender Aufgabenstellung, für die ich ein passendes
Konzept entwickeln soll:
Hintergrund:
Für ein optisches Messsystem sollen 10 Spannungs-Kanäle (Lichtgitter mit
10 zeilen) A/D-gewandelt werden. Die Erfassung erfolgt jeweils über
einen gepulsten IR-Laser (800nm) und eine BPW34 Photodiode mit
Transimpedanzverstärker-Schaltung.
Überschlagsmäßig hätte ich mir für die Sampling-Rate folgendes überlegt:
Die Objekte, die erfasst werden sollen bewegen sich mit ca 330m/s (also
in etwa Schallgeschw.) durch das Lichtgitter. Die Objekte (ca. 300Stück,
3mm im Durchmesser) sind stochastisch in einer Wolke verteilt,
deren Abmessungen in etwa 3m lang und 1m im Durchmesser beträgt (wobei
die 1m Durchmesser hier eher nebensächlich sind). Das bedeutet, eine
Ebene, welche normal zur Bewegungsrichtung der Wolke liegt, hat die
Wolke in
ca 10ms passiert (3m/330m/s). Innerhalb dieses Zeitraums gilt es
ausreichend Abtastungen hineinzulegen. Da es ca. 300 objekte sind habe
ich überschlagsmäßig mal die doppelte Anzahl an Abtastungen
veranschlagt, also 600.
600 Samples in 10ms entspricht einer Abtastfrequenz von 60kHz (pro
Kanal), hier würde ich mich auf die sichere Seite begeben und hätte mal
100kHz gewählt
Also sprich 10 Kanäle zu je 100kHz mit einer Auflösung von max. 10bit
(evtl. sind auch 8bit ausreichend)
weitere Anforderungen, die ich jetzt selbst mal gesetzt habe:
Versorgungs- und Messspannungen 3,3 oder 5V, da ich dann nur mit einer
Spannung am PCB hantieren muss, für die ich auch leicht Bauteile bekomme
Laser-Puls (wird vermutlich über DI-Ausgang vom Controller und
nachgeschaltenen Transistor oder Optokoppler realisiert): 25kHz
Den Laser möchte ich aus dem Grund pulsen, um ein zusätzliches
Unterscheidungsmerkmal im Signal der Photodiode zwischen statischen und
dynamischen Anteilen zu haben
Ob diese Pulsfrquenz mit der Objektgeschwindigkeit konform geht oder ich
diese erhöhen muss oder vlt. generell Schwachsinn ist, wird sich dann im
Feldversuch zeigen
Distanzen vom Controller zu den Messstellen sind im Bereich zwischen
0,5m bis max. 1m, wobei ich vermutlich mit dem Signal nach dem
Transimpedanzwandler diese Strecke überwunden hätte (also vor dem ADC)
Meine Überlegungen und Fragen zum Design soweit:
µC-Auswahl ist abhängig davon, ob es ein externer ADC-Baustein wird,
oder ich den µC-internen verwende --> bei Verwendung des internen hätte
ich an einen PIC32 gedacht, da ich damit schon gearbeitet habe
(MX200-Serie)
und dieser über einen internen ADC mit 1MSmpl/s verfügt (geht sich das
mit 100Khz/Kanal aus oder muss ich da Abstriche machen?)
Eher würde ich aber zu einem externen ADC mit vorgelagertem MUX und je
Kanal einem S/H-Glied tendieren, um die Signale "abtastratenkonform"
festzuhalten und nicht zuviel zeitlichen Versatz zwischen den Kanälen zu
erhalten
Dann würde es als Controller wahrscheinlich ein AVR8 tun (?)
Bei Verwendung eines einzelnen ADC, in welcher
Geschwindigkeits-Größenordnung müsste ich da schauen, um die Vorgaben
von 100kHz/Kanal inkl. multiplexen einhalten zu können?
Ist eine besondere Beschaltung des MUX erforderlich, um dessen
Umschaltzeiten gering zu halten (Impedanzwandler, etc.), bzw worauf
sollte man da generell schauen?
Parallele oder serielle Anbindung des ADC an den Controller?
Hätte auch über Multi-ADC Lösungen nachgedacht, da wäre aber dann
wahrscheinlich der SPI-Bus das Nadelöhr um das generelle Timing
einzuhalten. Gäbe es denn schnellere Anbindungen für mehrere ADCs als
SPI?
Die Messkette würde momentan grob so aussehen:
Laser --> Objekt --> Photodiode --> TIA + Verstärker (Signalverstärkung
auf 0..5V oder 3,3V) --> Antialiasing-Tiefpass (cut-off 50KHz) -->
Impedanzwandler (nötig?) --> MUX --> ADC --> µC --> Speicherung
Bei der Speicherung der Werte herrscht bei mir noch eine große Grauzone.
Insgesamt beschränkt sich die Aufnahmedauer ja auf die angesprochenen
10ms, d.h. so lange müsste Speicher angefüllt werden, danach kann dieser
per PC-Übertragung
komplett geleert werden. Für die 10 Kanäle und 600 Werte je Kanal und
Aufnahmedauer wären das bei 8bit Auflösung 6000 Byte, bzw. bei 10bit das
doppelte, also 12kByte
Ist das mit dem internen flüchtigen Speicher des µC noch machbar, oder
ist hier ein externer Speicherbaustein erforderlich (FPGA, Flash, ..)?
ich entschuldige mich gleich vorab für die sehr grobe Aufgabenstellung
und meine Ahnungslosigkeit ;) Ich hoffe man kann mit den Informationen
trotzdem was anfangen. Trotz recht umfangreicher Recherche existieren
für mich schon jetzt so viele Fragezeichen, dass ich für jeden
Anstoß/Hinweis/Kritik dankbar bin
MFG und besten Dank im Voraus
David
von etste (Gast)
grobe Gedanken:
IDee wirkt prinzipiell plausibel, deine Timing und
Ausleseschwieirgkeiten kommen dann von selber, sobald du das aufbaust
und angehst :)
RAM Speicherbedarf, alleine für deine Messwerte wirkt gigantisch, ich
weiss nicht wieviel dein ST32 hat, meine MSP430 haben so ca 4kB, ist
natürlich variable je nach Baustein, ich nehm aber an bei deinen
Messwerten wird das Hauptproblem liegen.
Wenn du externe Speicher benutzt, musst du dran denken, dass dein
Datenherumschieben immer auch Zeit kostet, evlt machst du noch einen
Mittelwert oder sonstige MAthematik und ruck zuck hast du ganz große
Probleme für deine Daten und Timings, Probleme bzgl. zu viele Daten zu
wenig Speicher etc.
Also such dir mal den größten ST aus denk mal am Anfang ob interner ADC
reicht, weil das immer einfacher ist als einen externen auch noch über
SPI usw anzusprechen.
Hallo, danke für diese erste Einschätzung
Ja, das mit dem RAM-Speicher wird sicherlich eine knappe Angelegenheit
der PIC32 MX2xx hat leider auch nur 8kB, müsste daher also
wahrscheinlich zum MX4xx greifen (32kB)
Vorteil dieser Variante wäre eben genau, dass der RAM-Speicher einfacher
anzusprechen ist und wahrscheinlich schneller als der Flash oder externe
Speichermodule
Was mir auch entgegenkommt ist, dass der Gesamtaufwand an Speicherplatz
immer mehr oder minder gleich ist, da ich die Aufnahme per externem
Trigger, der das erste (oder eines der vordersten Objekte) detektiert,
starte und sich die Wolke mit reproduzierbarer Geschwindigkeit bewegt.
Die 3m Länge der Wolke waren schon eine worstcase Abschätzung, also
dauert jede Aufnahme in etwa die besagten 10ms und belegt somit gesamt
max. 12kB. Danach müssen sowieso die Daten ausgelesen und Speicher
geleert werden, wobei hier die zeitliche Komponente egal ist.
Ob der interne ADC reicht weiß ich eben nicht, weil ich die realen
Geschwindigkeiten des internen MUX beim Kanalwechsel beim PIC32 nicht
kenne. Der PIC32 an sich verfügt über einen ADC mit 1,1 MSmpl/s. Wenn
ich das aufteile auf 10 Kanäle bin ich im optimalsten Fall bei etwa
100kHz, das ist wahrscheinlich aber eine Milchmädchenrechnung ;)
Ich muss mir erst das Datenblatt genauer ansehen, aber ich bezweifle
auch, dass die 16 AD-Kanäle des PIC32 jeweils ein S/H-Glied haben, somit
hätte ich schon mal einen Versatz zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Kanälen von mindestens der Wandlungsdauer, was ich eig. vermeiden wollte
von Arc N. (arc)
> (MX200-Serie)
Umschaltzeiten zw. den Kanälen beachten
> erhalten
AVR? Eher nicht. Bei 16 Bit pro ADC-Wert 10  100 kHz  16 Bit = 16
MBit/s und je nach externem ADC 10  100 kHz  2 Bytes = 2 M
Interrupts/s (ein Interrupt pro übertragenem Byte) oder Polling...
Selbst bei 32 MHz Takt wären es gerade mal 16 Taktzyklen zw. zwei Bytes,
um irgendwas mit den Daten zu machen (wenn SPI2X noch das Maximum bei
den AVR-SPI-Modulen ist, sind CPU-Takt/2 maximal möglich) und/oder
weiterzusenden (die AVRs hätten, bis auf den XMega384 nicht genug SRAM
zum Zwischenspeichern: 2 MByte/s * 10 ms = 20 kByte).
Ohne Zwischenspeichern bleibt bei den AVRs nur USB oder z.B. Ethernet
als externer Baustein, wenn der Controller nicht mehr mit den
Protokollen hantieren muss.
> SPI?
Passender Controller bzw. reicht der PIC32MX200 dazu auch
Oder ohne externen ADC statt des PIC32MX einen neueren PIC32MZ EF:
Genügend SRAM (bis zu 512 kiB) intern, genügend schnelle Schnittstellen
(USB HS, Ethernet) und einen 12-Bit ADC mit bis zu 18 MSps und 6
Sample&Hold-Einheiten (Edit: 6x ADC mit 6x S&H). Der wahrscheinlich auch
noch genügend Rechenleistung übrig hat, um die nötigen Berechnungen mit
den Daten anzustellen (Double Precision FPU...) und etwas Overkill ist.
Div. STM32F4, STM32L4 oder vergleichbares von anderen Herstellern wären
ebenso ausreichend
von Luke (Gast)
Ich würde einen STM32F4/3 verwenden. (
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00031020.pdf
Du hast 3 ADC Blöcke die wiederum mit je 1 Megasample/s laufen.
Die ADC Wandlung kann mittels Timer getaktet werden -> daher kannst du
einfach äquidistant Abtasten.
Auflösung: 12 bit laut Datenblatt, genaueres weiß man nicht.
Wenn nur ein ADC verwendet wird kommst du auf maximal 100KHz, es können
aber bei Devices mit 2 oder mehr ADC Blöcken "parallel" geschaltet
werden -> 300kHz Abtastrate.
Der ADC kann auch über den DMA Controller ausgelesen werden, daher hat
die CPU während des Messens nichts zu tun, kann währendessen die Daten
zum PC übertragen. Oder die Daten direkt am Controller verrechnen und
nur Komprimierte Daten zum PC senden (F4 beinhaltet FPU).
RAM: 96 kB und mehr
So, danke erstmal für alle bisherigen Beiträge, haben mich echt
weitergebracht :)
@arc
irgendwo hatte ich da bei meiner Speicherberechnung noch einen
Denkfehler, wenn ich die von dir getroffenen Annahmen nehme, bin ich
auch bei 20kB, weiß nicht, wie ich auf 12kB kam
Hätte jetzt ziemlich intensiv gesucht, aber bin leider zumindest für den
PIC32 nicht fündig geworden, werd mal schauen, was da bei externen so
üblich ist. Entweder es fällt gegenüber der Sample+Conversion Zeit nicht
mehr ins Gewicht, oder es hat sich wirklich noch niemand die Mühe
gemacht das nachzumessen
Aus dem PIC32-Datenblatt und für MX4xx und MX2xx identisch:
tAD = 1/ADC-Clock aber mindestens 65ns (für single-ended Messungen)
S/H-settling time: 1 tAD aber mind. 132ns
Conversion time: 12 tAD
Der ganze Wandlungsvorgang dauert also minimal 132ns + 12*65ns = 912ns
also ca. 1us
ergibt eine Abtastfrequenz für einen Kanal von 1MHz bzw. bei 10 (ohne
MUX-Umschaltzeit) von 100kHz im Optimalfall
In der Realität wird das wahrsch. anders aussehen
Ja der AVR kommt da dann nicht infrage
Arc N. schrieb:
> Oder ohne externen ADC statt des PIC32MX einen neueren PIC32MZ EF:..
Danke für den Tipp, würde von den Specs her jetz sehr interessant
klingen, aber ich habe dann doch einige Berichte dazu gefunden (auch
neuere von 2015), die eher von der Verwendung abraten, da das Ding noch
nicht richtig ausgereift zu sein scheint. ich lasse mich natürlich gerne
eines besseren belehren
@Luke
Danke ebenfalls für den Tipp, leider habe ich mit der ARM-Architektur
und -Programmierung bis dato gar keine Erfahrung und es soll ja doch
einiges an Umgewöhnung sein, was man so liest
Irgendwann werde ich mich sowieso mit der Materie auseinandersetzen
müssen, aber dieses Projekt verträgt leider den zusätzlichen
finanziellen und zeitlichen Aufwand nicht ;)
Ansonsten sind die technischen Spezifikationen des von dir genannten µCs
sehr überzeugend
Luke schrieb:
> Der ADC kann auch über den DMA Controller ausgelesen werden,..
Diesen Ansatz werde ich in jedem Fall weiterverfolgen, wird auch beim
PIC32 ADC erwähnt
Derzeit tendiere ich, v.a. aufgrund des größeren RAM-Speichers (32k) zum
PIC32MX4xx (unabhängig davon ob es jetzt ein externer ADC wird oder
nicht). Falls jemand ein Gegenargument hat, bin ich ganz Ohr :)
von ./. (Gast)
Schnellere A/D-Wandler wirst Du beim TMS320F2809 finden.
2 12 bit A/D-Wandler mit je 12.5 MSPS Abtastrate die von 2
8-fach Muxen bedient werden.
Die 36 kByte internes RAM sollten nach Deiner Rechnung
ja auch reichen.
Dokumentation in der TI-Appnote SPRU716.
Ok, werde ich mir anschauen, danke
von Klaus (Gast)
David H. schrieb:
> den PIC32
Schau doch mal bei den PIC24E.. bzw dsPIC33E... Bis zu 70 Mips, ADC bis
1,1MHz und RAM bis 48k
MfG Klaus
von Luke (Gast)
Der finanzielle Aufwand ist sehr sehr gering, ein STM Nucleo Board
bekommst du um 10-15 € (inkl. Debug Interface über USB )
Als IDE verwende ich eclipse mit arm gcc, open ocd und gdb, das ist
alles open source/freeware (hab die Lizenzen nicht genau im Kopf)
Falls du auf Windows unterwegs bist, kann ich dir eine genaue Anleitung
zum Einrichten von Eclipse und allem notwendigen Zubehör schicken.
Der zeitliche Aufwand is meiner Meinung nach auch überschaubar da es von
ST eine wirklich gute und leicht verständliche Lib gibt und eine große
Community.
Weiters bringt dir eclipse inkl dem oben genannten Zubehör auch blinky
Beispielprojekte für Cortex M0 bis M4 von ST mit.
lg Luke
von Arc N. (arc)
> weitergebracht :)
> @arc
Allgemeine Berechnungen für Multiplexer sind z.B. hier
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1024.pdf
zu finden
Bei externen ADCs ist meistens spezifiziert wie hoch die Abtastrate mit
und ohne Kanalumschaltung (scan rate oder ähnlich) ist. Bei den PICs
(24/32MX) hier im Einsatz hatte der interne ADC meist nicht viel zu
tun,.. kann daher auch nicht mehr als das Datenblatt sagen.
32MZ EC oder 32MZ EF (mit FPU)? Bei letzteren ist das Errata nicht so
lang
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80000663A.pdf
10 Punkte EF vs 62 für die älteren EC...
Wenn der MX4xx reicht, warum dann jetzt auf was anderes wechseln?
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF261797
bzw. direkter Link
http://www.openstm32.org/HomePage
Basiert ebenso auf Eclipse. Wird von Ac6 für ST gepflegt.
> Community.
Zum Teil ist es Geschmackssache welche Libraries/Frameworks man
bevorzugt. Wirklich gut gefällt mir keins der Frameworks. Allerdings ist
STM32CubeMX etwas besser als das Pendant Harmony Configurator, auch wenn
es nicht mehrere Konfigurationen kennt.
Kleiner Hinweis am Rande: Renesas ist jetzt auch bei den kleineren ARMs
auf den Cortex-M-Zug aufgesprungen (Cortex A7 bis A15 hatten sie schon
in der RZ-Reihe)... und nicht nur halb
http://www.renesas.eu/products/embedded_systems_platform/synergy/microcontrollers/index.jsp
inkl. eines Komplettpakets an Software, Tools etc.
http://www.renesas.eu/products/embedded_systems_platform/synergy/software/index.jsp
von operdig (Gast)
Irgendwie habe ich ein Problem damit, deinen Aufbau zu verstehen.
Ein Lichtgitter mit einer Höhe (z) zwischen Sender S1 und Empfänger E1
von > 1m (Durchmesser der Wolke) und einem Abstand des keilförmig
reflektierter Strahles zwischen S1 und R12 usw. von kleiner 3mm
(Durchmesser der Teilchen).
S1  >------------- R11
R12 -------------< R11
R12 >------------- R13
R14 -------------< R13
E1  -------------< R1n
Davon dann 10 hintereinander in Bewegungsrichtung der Teilchen (x) oder
auch zum Teil in der Breite (y) angeordnet und ggfls. gegeneinander
etwas versetzt (mehrere Teilchen mit selber x-Koordinate).
Wenn dem so ist - warum möchtest du das Signal A/D wandeln? Da müßte
doch eine simple logische Verknüpfung des Empfängersignals mit dem
Sendeimpuls oder ein Filter 25 kHz (schnell genug eingeschwungen hmmm)
und ein Komparator ausreichen?
Oder sehe ich das komplett falsch und du strebst irgendeine Auswertung
des an einem Teilchen reflektierten Laserstrahls an?
Mir, und gegebenfalls auch Anderen, würde eine Skizze deiner Anordnung
dabei helfen.
Hallo, nochmals danke für die rege Beteiligung und bitte entschuldigt
meine späte Rückmeldung
@Luke
> bekommst du um 10-15 € ..
hatte mit finanziellem Aufwand jetzt eher meine Arbeitszeit für die
Einarbeitung in die ARM-Thematik gemeint :) Da das ganze ja kein
Privatprojekt sondern ein auf Werkvertrag basierendes für meine FH ist,
muss ich natürlich auch meinen zeitlichen Aufwand verrechnen
Die Controller-Serie klingt wirklich sehr interessant und scheint auch
breiten Zuspruch zu finden. Sobald ich zeitlich wieder etwas flexibler
bin, wird der STM32 definitiv von mir näher in Augenschein genommen.
Der PIC32 wäre halt einfach die quick&dirty Alternative, da ich damit
wie gesagt schon gearbeitet habe, bzw. punkto Programmierung auf einen
Kollegen zurückgreifen könnte, der damit auch schon einige gemacht hat
(halt leider noch nicht ADC-mäßig)
Sollte der PIC32 sich nicht als geeignet herausstellen (hauptsächlich
vermutlich aufgrund des internen ADC) werde ich mich mit dem STM32 und
ARM beschäftigen.
Auf dein Angebot bezüglich Hilfe bei Entwicklungsumgebung einrichten
würde ich dann sehr gerne zurückkommen
@Arc
> zu finden
Danke für den Link, bin darüber bei meinen Recherchen schon gestolpert.
Hab mir das Dokument jetzt ein wenig genauer angeschaut, ich denke ich
werde damit mal eine Berechnung für die mögliche Sampling-Rate inkl. der
MUX-Verzögerungszeiten durchführen und das Ergebnis dann hier posten
> lang
Stimmt, ist mir entgangen, dass es hier bereits 2 Varianten gibt, die
meisten Beiträge bezogen sich auf den EC
Hab die Errata vom EF kurz überflogen und gesehen, dass hauptsächlich
Probleme adressiert werden, die mich für meine Anwendung jetzt nicht
unmittelbar betreffen (außer UART evtl.), I2C werde ich nicht brauchen
und sleep Modes sind in diesem Fall auch kein Thema
Hast du schon mit dem Controller zu tun gehabt bzw. ist dir bekannt wie
groß die Umstellung von der MX-Serie ist und ob es ausreichend
Support/Community Erfahrungen gibt?
Naja, den PIC32 würde ich halt hauptsächlich deswegen bevorzugen, weil
ich selbst bereits Erfahrungen mit der Serie (allerdings nur MX2xx)
habe. Die Überlegungen und Grob-Berechnungen mit denen ich die Wahl
begründe, habe ich alle in diesem Thread dargelegt. Ich bin mir aber
nicht sicher, ob ich nicht wesentliche Dinge übersehen habe, die die
Verwendung des 32er ausschließen oder infrage stellen, deshalb
eigentlich meine Frage :)
Deine Vermutungen sind bis hier alle zutreffend ;)
Da ich kein Optik-Spezialist bin, basiert auch das auf einem Konzept,
die genaue Detailkonstruktion wird dann ein Optik-Designingeneur
übernehmen, daher kann es auch hier durchaus sein, dass ich wesentliche
Fehler eingebaut habe und bin durchaus für Kritik/Anregungen offen.
Ich wollte aber die beiden Baustellen (Optisches Konzept,
Signalverarbeitung) nicht beide in diesem Thread thematisieren, damit es
nicht ausartet.
Darum sorry, wenn wesentliche Informationen gefehlt haben, um die
Signalverarbeitungskette auslegen zu können.
Ich habe einen Sender (in dem Fall das Lasermodul oder eine starke LED
mit gebündeltem Strahl), mit Mehrfach-Reflexion des Strahls in möglichst
spitzem Winkel (den erforderlichen Winkel dafür bin ich gerade am
ermitteln). Über diese "Steigung" gelangt der Strahl auf die vertikal
unter dem Sender positionierte Empfangsdiode (selbe x-, selbe y- aber
andere z-Koordinate, um bei deiner Nomenklatur zu bleiben ;))
Das wäre dann eine Zeile mit einem zugehörigen Wert von der Photodiode
Deren Zeilen hätte ich 10 veranschlagt, die vertikal im Rahmen
übereinander (z-Richtung) angeordnet sind und jeweils eine vertikale
Distanz von 10cm abdecken sollen (also in Summe 10x10cm = 1m)
Nein, du siehst das schon richtig, es geht rein um eine Detektion
Teilchen da - ja/nein?
Und du hast auch recht, dass es sich grundsätzlich um ein rein binäres
Problem handelt, mir kam der Gedanke mit dem Komparator auch, wäre auch
wesentlich einfacher zu handeln
Mein Problem damit ist nur folgendes (und hauptsächlich darin begründet,
dass ich mit dem optischen Verhalten eines solchen Systems keine
Erfahrung habe):
- ergeben mehrere Teilchen, die zufällig gleichzeitig den Strahl einer
Zeile durchdringen das selbe Ergebnis (bezogen auf den Output der
Photodiode) wie ein einzelnes Teilchen?
- wenn nein, wie sollte der Schwellwert des Komparators eingestellt
werden um trotzdem eine eindeutige Aussage ja/nein treffen zu können?
- oder was eher wahrscheinlich ist, verhält sich das ganze sowieso
komplett unterschiedlich bei jedem "Teilchendurchflug" und können nur
aus dem dynamischen Verhalten des Signals (Änderung ja/nein und wenn ja
wie stark) begrenzte Rückschlüsse gezogen werden?
Ist leider alles ziemlich empirisch, aber ist ja auch ein
Forschungsprojekt und noch dazu mit bescheidenem Budget ausgestattet
Zeichnung bin ich gerade am erstellen, da der Optik-Designer diese auch
benötigt, werde sie sobald ich damit fertig bin hochladen
Danke ebenfalls für den Tipp, Klaus. Die 24er sind mir auch schon ins
Auge gesprungen, allerdings die F-Serie. Wäre eine
günstigere/abgespeckte Alternative zum 32er
Bin jetzt allerdings nicht allzu vertraut mit 16bitern und DSP-µCs
von operdig (Gast)
Fein. Ich würde dann mit den TIA-Ausgängen und dem Pulssignal auf einen
handelsüblichen Logikanalysaor gehen.
3mm/2 (Kugel vs Strahldurchmesser) / 330 m/s ~ 4,5µs/Einzelkugel
btw. Bist du dir bei der Lasermodulation mit 25kHz (L=20µs) wirklich
sicher?
Datenmengen sind damit kein Thema mehr und durch die hohe Zeitauflösung
- auf jeden Fall besser als 10 bit - können mehrere Teilchen mit
geringer x-Differenz über die Statistik (Pulsverlängerung) erkannt
werden.
Durch "ver-unden" der Eingänge mit dem Pulssignal (bei der Auswertung)
können Umgebungseinflüsse reduziert werden.
Wenn die Drift der Detektoren zu hoch ist, kann man auch über eine
externe Anpassung der Triggerschwellen per S/H(während Puls=L) +
Tiefpass (~10Hz) nachdenken. Das wird aber aufwändiger.
Bleibt noch das Problem mit mehreren Teilchen identischer
x-Koordinate. Wenn die Optik nicht allzu teuer ist, für die
z-Koordinatentrennung versuchen:
* Den Strahlengang parallel
* mit einem Abstand > Teilchen
* in x-Richtung hintereinander
* um Abstand/2 in z-richtung versetzt anordnen
Das habe ich aber jetzt nicht vollständig durchgedacht, kann also Spuren
von Unsinn enthalten.
Es wäre aber meiner Meinung nach einen Versuch wert, da der LA im
Vergleich zur A/D-Variante nicht viel kostet und du daher jederzeit
wieder umschwenken kannst.
@operdig
Danke für deine ausführlichen Überlegungen und den alternativen Ansatz
> sicher?
Wenn man es so betrachtet, und davon ausgeht, jedes Kügelchen zu
detektieren, hast du Recht, nein dann sind die 25kHz sicher nicht
ausreichend.
Da ich vom Standpunkt der A/D-Variante betrachtet davon ausgegangen bin,
dass unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Budgets die
100kHz Abtastrate für 10 Kanäle ohnehin schon das Höchste der Gefühle
sind, und ich doch zumindest jeweils 2 Abtastungen für beide
Laserzustände erreichen wollte kamen die 25kHz zustande.
Wenn ich jetzt vom Standpunkt einer rein digitalen Erfassung ausgehe,
würde ich auch, wie ohnehin von dir vorgeschlagen, die Abtastrate
wesentlich erhöhen, um eine Detektion jedes einzelnen Kügelchens
gewährleisten zu können, also sprich mind. 440kHz. Um beim oben
genannten Verhältnis aus Puls-/Abtastfrequenz zu bleiben und mit der
Pulsdauer auch noch Nyquist gerecht zu werden, wohl eher Samplingrate
1,6Mhz und Pulsfrequenz 440kHz
Logikanalysator bewegt sich so bei ca. 300€ z.B. der
http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod/usb-logi-500.html?id=Wg&gclid=CjwKEAiAoIK1BRCRiMqphvnlwlwSJAAOebPMPE96ltnKTvfQRVCcYFiVOe_rBJ378DaUp3h-VdePDxoCKInw_wcB
wobei der mit 500Msamples/s wahrscheinlich Overkill ist ;)
Ansonsten wäre das von dir Vorgeschlagene eine echte Alternative
Man müsste dann halt ausprobieren, wie weit der Strahl zu kollimieren
ist, um in jedem Fall eine saubere Unterbrechung durch ein so kleines
Objekt zu erreichen bzw. welche vorgesetzte Optik zu verwenden wäre, um
diese Strahlbündelung auch bei mehrfacher Reflexion bis zur PD (bzw. bis
zum letzten Strahlgang direkt vor der PD) aufrecht zu erhalten.
Da z.B. der oben verlinkte LA aber ohnehin 36 Kanäle besitzt könnt ich
die Anzahl der Lichtquellen erhöhen und mehrere PDs verwenden, damit
müsste der jeweils einzelne Strahl weniger oft umgelenkt werden
Ist aber natürlich auch ein zusätzlicher Kostenaufwand
Datenhandling und Speicherung beim LA sind mir jetzt noch nicht ganz
klar, das muss ich mir noch im Detail ansehen
Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dasselbe meinen, aber das wäre der
von mir angedachte Hintergrund für die Verwendung eines gepulsten
Signales gewesen, um statische Umgebungseinflüsse wie Umgebungslicht,
Störquellen etc ausschließen zu können. Wobei ich hier dazu sagen muss,
dass erste Versuche mit der BPW34 und dem Laserstrahl gezeigt haben,
dass die Größenordnungen der Amplituden von Laser- und Umgebungslicht
sowieso in komplett anderen Größenordnungen liegen, selbst bei diffusem
Strahl
Auch hier weiß ich nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Mit Drift
meinst du die zeitliche Veränderung des PD-TIA-Ausgangssignals bei
gleichbleibendem Eingangssignal? Darüber hatte ich mir ehrlich gesagt
noch gar keine Gedanken gemacht.
Mit unterschiedlichem Signalverhalten für jeden "Teilchendurchflug"
(wenn es sich darauf bezog) hatte ich eigentlich gemeint, dass die
Schwelle für den Komparator bei jeder einzelnen PD angepasst werden
muss, da wahrscheinlich die Voraussetzungen wie Umgebung, Kennlinie,
etc. bei jeder PD etwas unterschiedlich sind.
Wie meinst du das mit der externen Anpassung der Triggerschwelle per
S/H-Glied und Tiefpass bzw. was/wer wird damit beschaltet?
Den Ansatz zur Detektion von Teilchen mit gleicher x- aber
unterschiedlicher z-Koordinate habe ich jetzt leider gar nicht
verstanden. Strahlengang parallel anzuordnen hieße in dem Fall eine
zweifache Umlenkung über Spiegel um letztendlich irgendwann zur PD zu
gelangen (ich nehme mal an so war es gemeint?), ansonsten müsste ich ja
zusätzliche Lichtquellen einsetzen
Also quasi ein zweites identisches Gitter, welches in Bewegungsrichtung
und zusätzlich vertikal leicht versetzt angeordnet wird?
von operdig (Gast)
Hallo David,
ich muß das jetzt erst einmal ein wenig sacken lassen und werde übers
Wochenende versuchen, technisch etwas fundiertere Antworten auf deine
Fragen bzw. Pro- und Kontraargumente zur LA-Lösung zu finden.
Ja, kein Problem, vlt. handeln wir die Thematik auch per PN ab, da sie
ja in Bezug auf das ursprüngliche Thread-Thema ein wenig off-topic ist
und ich die anderen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, nicht
damit langweilen bzw. quälen will, sich das durchlesen zu müssen.
Nichtsdestotrotz ist es für mich eine sehr attraktive Alternative :)
von operdig (Gast)
David H. schrieb:
> Um beim oben
Ich würde es pessimistischer angehen: die 4,5µs/Kugel und 10 Abtastungen
wären 2,2Mhz. Für 20ms Aufzeichnung wären dann 44kSample Speicher
erforderlich.
Was man vom Speicher (4kSample) nicht behaupten kann. Der USB-LOGI-250
mit 512k kostet gleich doppelt so viel.
Ich habs mit einer Simulation mit einem IR-Empfänger
http://www.linear.com/product/LT1328
zur Signalaufbereitung versucht. Der schafft zwar Pulse mit 0.5µ bei
Intensitätsverhältnissen 100/90 bis 100/10 µA. Allerdings sagt das nicht
wirklich viel aus. Vor allem, da das Erstellen eines Testsignales (z.B.
Schnittfläche Kreis-Quadrat als Funktion von x,z) ziemlich aufwendig ist
und trotzdem andere Eigenschaften der Strecke nicht berücksichtigt
werden. Mich hätte dabei vor allem interessiert, ob die Regelung des
Diodenstroms auch mit solchen Signalen (für die er nicht unbedingt
gebaut ist) funktioniert.
Eventuell könntest du mit einem reinen TIA und einem normalen DSO einen
Versuch aufzeichnen. Das hift dann bei der Beurteilung ob LA oder ADC,
aber auch beim weiteren Schaltungsentwurf (Filtersimulation...)
> Strahl
Das betrifft vor allem die Hysterese und damit den Triggerpegel H->L
wenn eine Kugel den Strahl (teilweise) unterbricht.
> Mit Drift
Ja - in diesem Zustand ist die Schaltung die meiste Zeit und daran
sollte Triggerpegel L->H ausgerichtet werden.
Wäre es nicht sinnvoll, während der eigentlichen Messung den Laser nicht
zu Pulsen, sondern nur in den Versuchspausen?
Puls z.B. 100%/98% Laserleistung (100/0 für ADC) um damit die
Triggerschwellen manuell abzugleichen. Innerhalb der Durchlaufzeit
sollte sich da nicht wirklich viel verändern. Das würde ein Signal vom
Auslöser der Kugeln erforden.
> verstanden.
Ich anscheinend auch nicht :(
Eigentlich wollte ich über den Versatz (Laufzeit) zwischen Z-
Y-Detektoren die Position bestimmen. Kann aber nicht funktionieren, da
auf jeden Fall 100 Positionen aufzulösen sind. Bei 1mm Z bedingt das
10mm Y - also ~1,1m insgesamt - hmm.
Sehr viel kann ich derzeit also nicht beitragen, so dass auch PN nicht
unbedingt nötig erscheint. Auch das Wiederauffinden des PW könnte noch
ein Problem sein...
Hallo, sorry für die verspätete Rückmeldung und danke, dass du dir am
Wochenende den Kopf mit meinem Problem "zermarterst"
operdig schrieb:
> David H. schrieb:
>> Um beim oben
> erforderlich.
Ok, meine Rechnung war eine andere, hätte die Hälfte der 4,5µs für die
Pulsdauer herangezogen und dann innerhalb dieser Dauer 4 Abtastungen (je
2 bei H und L) untergebracht, aber ob 1,6 oder 2,2 wird wahrscheinlich
in dieser Größenordnung nicht mehr so ins Gewicht fallen :)
Stimmt, wäre die wesentlich geeignetere Alternative, leider doppelt so
teuer, evtl. besteht die Möglichkeit die 22 MBit/s gleich über den USB
2.0 zu streamen, wobei gelesen hätte ich davon in den Beschreibungen
nichts
Ja, simulationstechnisch, v.a. was LTspice etc angeht bin ich eher
schwach, da bevorzuge ich den Weg über trial and error und probier das
direkt am vereinfachten Versuchsaufbau
Der LT1328 wäre in dem Fall von dir vermutlich als Komparator- (und
TIA-) Ersatz gedacht? Ich hab mir das Teil jetzt noch nicht im Detail
angesehen, aber verfügen solche Bauteile über eine einstellbare
Triggerschwelle? Sind ja doch wahrscheinlich meistens für
standardisierten IR-Lösungen (Fernbedienung, etc) vorgesehen
Ja, DSO wäre schon eine Option, allerdings stehen bei unseren nur 2
Kanäle zur Verfügung, wäre für einen Grobtest aber vermutlich
ausreichend
>> Strahl
>> Mit Drift
Drift müsste man wahrscheinlich über den Messzeitraum mal beobachten,
aber aufgrund des Amplitudenverhältnisses Laser/Umgebungslicht würde ich
vermuten, dass er vernachlässigbar ist. Eine andere Geschichte ist da
wohl eher die Teilunterbrechung des Strahls durch eine (oder mehrere)
Kugel(n), die müsste man sich definitiv im Versuch ansehen, um die
Triggerschwelle richtig zu setzen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, je länger ich darüber nachdenke, wird
mir immer weniger klar, wie ich mir die Einbindung des Pulssignals
eigentlich bei der analogen Variante vorgestellt habe und v.a. wie der
Puls im Vergleich zur Abtastung eigentlich sein sollte
Du meinst in den Messpausen eine länger Dauer bei gepulstem Laser als
Kalibriersignal aufzuzeichnen und dieses dann über
Mittelwert/Standardabw als Triggerschwelle zu benutzen, klingt auch
plausibel. Damit könnte man dann auch eine gezielte/regelmäßige
Quasi-Unterbrechung des Strahls simulieren
Die Unterscheidungen von Kugeln mit unterschiedlicher z-Koordinate
innerhalb einer Zeile würde ich vorerst vernachlässigen. Für den ersten
groben Prototypen ist eine Unterscheidung der aufgetretenen
Unterbrechungen anhand der angedachten 10 (oder max. 36 bei LA-Variante)
Zeilen ausreichend. Außerdem weiß ich ja noch gar nicht welche
zusätzlichen Informationen ich aus dem Signal herausklauben kann, die
mir vielleicht erst bewusst werden, wenn ich das zeitlliche oder
FFT-transformierte Signal vor mir habe
Danke für deinen Zeitaufwand. Bringen Bewertungspunkte der Beiträge für
den jeweiligen User in diesem Forum effektiv etwas? Kenn leider nur das
System, wie es auf CAD.de üblich ist, da haben diese Punkte Vorteile für
die Benutzer. Auf die eine oder andere Weise würde ich mich gern für die
hilfreiche Unterstützung erkenntlich zeigen
von Lurchi (Gast)
Der Untergrund beim Licht wird sich eher langsam ändern. Wenn überhaupt
könnte man überlegen den Untergrund beim Licht durch eine Nullmessung
vor der eigentlichen Messung zu kompensieren. Sonst kann man da
vermutlich noch einiges optisch gewinnen, indem man dafür sorgt dass die
Fotodioden nicht noch Licht aus allen möglichen Richtungen aufnehmen.
Das ginge z.B. durch blenden oder ggf. auch mit Fotodioden mit Linse
(z.B. BPW24 - die wäre auch schneller).
Vorversuche mit DSO und erst einmal nur 2 oder 4 Kanäle wäre sicher
sinnvoll. Dann weiss man, ob man mit dem Digitalen Signal auskommt, oder
ggf. doch ADCs haben sollte. Digital könnte man ggf. ein paar mehr
Kanäle nutzen.
Bei nur Komparatoren muss man aber die Optik sehr stabil haben oder ggf.
die Schwellen für alle Kanäle irgendwie einzeln Abgleichen können.
Hallo Lurchi
Lurchi schrieb:
> Sonst kann man da
Ja, guter Ansatz, wird bei uns aber sowieso notwendig sein, die PDs, den
Laser, und die Umlenkspiegel einzuhausen, da die Schrotkörner sonst mit
der optischen Vorrichtung eine ziemliche Schweinerei veranstalten würden
Danke für den Tipp mit der BPW24, werde ich mir demnächst in Hinblick
auf Unterschiede ansehen
Ansonsten stimme ich deinen Anmerkungen voll und ganz zu
