Hallo, ich habe einen Spannungsreger MC78M05CDTX. Laut Datenblatt kann ich eine Eingangsspannung von max 35V nehmen. Ich betreibe ihn mit 24V DC. Am Ausgang (+5V) habe ich eine Last von ca. 120mA Der Spannungsregler wird aber extrem heiß, was kann daran schuld sein?
Christoph schrieb: > was kann daran schuld sein? Die Wärme. (24V - 19V) * 0.12A = 2,3W. TO-220 kann bis ~1W ohne Kühlkörper.
Du, weil Du den Regler nicht kühlst! Ein 7805 ist kein Schaltregler. 24 - 5 macht 19 x 0,12 macht roundabout 2W, die da irgendwie wegmüssen :-)
Alles klar, ich habe ihn als SMD Bauform und dachte es reicht da er ja mit der Massefläche auf der Platine festgelötet ist. Wie kann ich auf den einen Kühlkörper instalieren?
DT klingt ausserdem nach DPAK statt TO-220. Da sind es noch etwas weniger als 1W, die ohne Kühlfläche problemlos machbar sind. Da läuft es dann auf ein paar cm² Kupferfläche auf der Platine raus. "Heiss" ist übrigens relativ. 100°C Gehäusetemperatur verkraftet der Chip weit besser als dein Finger. Als wär erst einmal eine Temperaturmessung sinnvoll.
Christoph schrieb: > Alles klar, > > ich habe ihn als SMD Bauform und dachte es reicht da er ja mit der > Massefläche auf der Platine festgelötet ist. > > Wie kann ich auf den einen Kühlkörper instalieren? Man nimmt bevorzugt Gehäuse mit Loch. Dieses Loch ist nicht zum Aufhängen gedacht, sondern man steckt eine Befestigungs- schraube durch.
Du könntest soetwas auf die Art darüber Löten: http://at.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/6988123/ Christian_RX7
