Hallo Habe einige "KTY81-110" zur Verfügung und möchte mir gerne mit einem ATmega8 und einem LCD ein Thermometer bauen. Ich nehme mal an, das dies am besten mit einem ADC-Eingang geht. Aber kann man dabei auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt messen? Es soll ein Außenthermometer werden - also von -20 bis +40°C anzeigen können. Wie muss ich das mit der Software lösen? Möchte den Atmega8 in Bascom programmieren. Gibt es hierfür 'fertige' Programme, an denen man sich etwas 'orientieren/schlau machen' kann? Danke für Tipps
Nabend, gebe: "KTY81 bascom" in einer Suchmaschine deiner Wahl ein. MfG
bei mir hängt einfach nur ein DS18B20 parasitär gespeist an 2 Drähten 10m auf dem Balkon, Code sollte es genug geben.
Jonny S. schrieb: > Aber kann man dabei auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt messen? Der Gefrierpunkt von Wasser ist eine Eigenschaft von Wasser und nicht von einem KTY81. Und dass die Celsius Temperaturskala unterhalb des Gefrierpunkten negative Werte besitzt, liegt an der Definition der Temperaturskala. Also haben negative Celsius-Temperaturen aus Sicht eines KTY81 keinen besonderen Stellenwert. Ein Blick ins Datenblatt des KTY81 verrät dir, dass der Umgebungstemperaturen zwischen −55°C und +150°C verträgt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf Das Problem der Temperaturmessung mit einem KTY81 ist nicht ganz neu. Hast du Google oder die Suchfunktion hier im Forum schon befragt? Beitrag "KTY81-110 an Mega16 - Bascom Code???"
Hi, natürlich kannst du auch frostige Temperaturen messen. Ein Blick ins Datenblatt verrät eine Widerstandsänderung von 684 Ohm bei -20° bis 1122 Ohm bei 40°. Bau dir mit diesen Daten einen Spannungsteiler auf und messe die von der Temperatur abhängige Spannung. Diese mit Formeln und/oder Tabellen in Temperatur umrechnen und auf's Display ausgeben. So könnte ein grober Plan aussehen.
Michael K. schrieb: > Hi, natürlich kannst du auch frostige Temperaturen messen. Genau, schwierig wirds nur bei Temperaturen unter 0K. :-)
Michael K. schrieb: > Bau dir mit diesen Daten einen Spannungsteiler auf und > messe die von der Temperatur abhängige Spannung. Diese mit Formeln > und/oder Tabellen in Temperatur umrechnen und auf's Display ausgeben. So > könnte ein grober Plan aussehen. Danke ! Mit solchen Formeln 'haperts' bei mir ein bisschen. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie kann ich die gemessene Spannung des Spannungsteilers KTY + R? in die richtige Temperatur umrechnen? Wie groß muss R (also der Festwiderstand) sein. Und vor allem welcher - Widerstände haben ja auch einen Temp-Koeffizient. lg
So ein wenig "rum-googlen" magst Du wohl nicht ... http://it.markus-schultheis.net/media/Temperaturmessung_mit_dem_ATmega8_1Ae.pdf
Dieter F. schrieb: > So ein wenig "rum-googlen" magst Du wohl nicht ... > > http://it.markus-schultheis.net/media/Temperaturmessung_mit_dem_ATmega8_1Ae.pdf Der ist gut - ist sogar auf deutsch :-) DANKE ! Jetzt stellt sich noch die Frage der Referenzspannung für den µC. Wenn man da so einen siplen 78L05 nimmt, bekommt man bestenfalls 4,9V bis 5,1V bei raus - mal abgesehen von der Umgebungstemperatur. Nun soll das ganze ja ein möglichst realitätsnahes Temperaturmessgerät werden. Ich denke, dass es dabei auch auf eine genaue Referenzspannung am analogen Vcc ankommt. Ich denke dabei an einen AD586. lg
@ Jonny S. (zonk) >Nun soll das ganze ja ein möglichst realitätsnahes Temperaturmessgerät >werden. Ich denke, dass es dabei auch auf eine genaue Referenzspannung >am analogen Vcc ankommt. Ich denke dabei an einen AD586. Kann man machen, aber dabei wirft man den Schinken nach der Wurst. Denn auch mit einer genauen und stabilen Referenz muss man den Sensor kalibrieren, das ist einigermaßen aufwändig. Tu dir einen Gefallen und höre auf diesen Vorschlag. Beitrag "Re: Temperaturmessung bei Minusgarden" Dieser Sensor ist fix und fertig kalibriert und auf 0,5 Grad GENAU! Auflösen kann er noch mehr. Auflösung und Genauigkeit Software gibt es fix und fertig hier. Beitrag "Onewire + DS18x20 Library"
Wenn man Widerstandssensoren per Spannungsteiler oder Brücke auswertet ist es wichtig das die Ref. Spannung des ADCs und die Spannung zur Versorung der Brücke die gleiche sind, oder von einander abgeleitet sind. Wenn das Richtig gemacht ist, kommt es auf die absolute größe der Spannung nicht mehr an. Als Vergleichswert für den Sensor dient dann ein Widerstand, nicht die Ref. Spannung. Da kann man dann auch so etwas wie 3 AA Zelle ohne Regelung nehmen - selbst wenn da die Spannung dann von knapp 5 V auf 3 V abfällt stört das noch nicht.
