Ich bin an Ladeschaltung und Akku interessiert für ein USB-Gerät, dass mit und ohne Host-Verbindung laufen soll, aber keine eigene Batterie hat. Günstige "Power-Banks" (USB-Akkus) haben einen Ladeport (meist Mikro-USB) und einen Geräteport (A-"Buchse", wie im PC). Schleifen die Power-Banks die Datenleitungen bereits durch oder lassen sich die USB-Verbindungen irgendwie kombinieren, so dass Strom und Daten über dieselbe Verbindung laufen? Bsp: Host-PC [A Buchse] <--> [micro-USB] Power-Bank [A Buchse] <--> [A Stecker] Gerät Laden, Betrieb und USB-Verbindung zu Host wären dann gleichzeitig möglich. Ich befürchte aber, dass die Dinger dafür nicht konzipiert sind, d.h. entweder Laden (micro) oder Entladen (A) und die Datenleitungen gar nicht anfassen. Ist dann "basteln" möglich oder gibt es ein prinzipielles Hindernis (abgesehen von Gesamtstromaufnahme vs. USB-Spec)? https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeger%C3%A4t#Powerbanks
Ob die Datenleitungen durchgeschleift werden oder nicht, das kann man auch außen entsprechend verdrahten. Info schrieb: > oder gibt es ein > prinzipielles Hindernis In der Regel muß ein Mindeststrom entnommen werden. Meine (beiden 6 Ah) brauchen zwischen 80 - 100 mA. Darunter schaltet sich der Ausgang nach einigen Sekunden ab. Sofern Dein Gerät kleinere Ströme aufnimmt, kannst Du Powerbanks nicht verwenden. Probieren!
m.n. schrieb: > Mindeststrom Danke, damit scheidet die Idee vorerst aus, es sei denn, "die Elektronik" wäre einfach zu modifizieren.
Info schrieb: > Danke, damit scheidet die Idee vorerst aus, es sei denn, "die > Elektronik" wäre einfach zu modifizieren. Die interne Elektronik ist darauf ausgelegt, externe Verbraucher abzuschalten, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das ist ja auch in Ordnung. Sofern man ein wenig Verlustleistung zuläßt, kann man einen ext. Laststrom (Impulse) erzeugen: 200 mA für 50 ms, alle 5 s einen Impuls. Damit kann man die interne Elektronik überlisten, nicht abzuschalten, obwohl im Mittel nur 2 mA fließen.
