Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens Handys gehen beim Laden aus
von Karl (Gast)
ich habe ein Siemens M50 und ein Siemens ME45, beide schon recht betagt,
aber noch voll funktionsfähig. Ich benutze wahlweise eines von den
beiden im Dauerbetrieb, um mit einem Phonetracker Status-SMS über den
Zustand eines Schalt-Kontaktes zu erhalten. Das Netzteil vom
Phonetracker hat sich vor einiger Zeit verabschiedet, so dass ich diesen
und das Handy mit den Ladegeräten der Handys versorge. Leider kommt es
immer wieder mal vor, dass sich das Handy am Ladegerät ausschaltet. Das
M50 spinnt momentan wieder total, das ME45 funktioniert zur Zeit aber
problemlos (aber auch das wird früher oder später wieder rumspinnen und
einfach ausgehen, warum auch immer). Dieses Problem tritt mit beiden
Ladegeräten auf und ich habe beim M50 auch schon einen relativ teuren
Ersatz-Akku von Polarcell gekauft (20 Euro + Versand), der abgesehen von
der Ausschalt-Problematik auch sehr gut funktioniert.
Nun habe ich bei Amazon in der Rezension für einen Ersatz-Akku folgenden
Text gelesen:
"Wie alle Ersatzakkus, die ich bisher hatte, schaltet auch dieser Akku
das Handy ab, sobald er vollgeladen ist. Das war nur beim
Original-Siemens-Akku anders."
WTF? Ist mir da etwas entgangen? Das Problem scheint ja zumindest noch
jemand anders zu haben und bei dem war es wohl noch nie anders - bei mir
ist es merkwürdiger weise ja nur sporadisch so, quasi als ob die Handys
ihre 5 Minuten kriegen und sich dann irgendwann aber wieder beruhigen.
Weiß jemand, was es mit diesem Abschalten auf sich hat bzw. wie ich
sicherstelen kann, dass mein altes Siemens Handy dauerhaft eingeschaltet
bleibt?
Viele Grüße
Karl
von Bernd (Gast)
Dieses Problem hatte ich vor Jahren mit einem C35i (SMS-Alarmierung).
Nach dem Laden des Akkus wurde das Handy abgeschaltet.
Lösung: Das C35i nur für die SMS-Übertragung einschalten. Das
funktionierte über die Schnittstelle des C35i einwandfrei.
Eine ähnliche Lösung könnte für das ME45 in Betracht kommen.
von Karl (Gast)
Hallo Bernd,
danke für Deine Idee. Das Problem dabei ist, dass ich nicht wüsste, wie
ich den Phonetracker dazu bringen könnte, das Handy im Bedarfsfall
sebständig einzuschalten. Und wie lange dauert es, bis das Handy nach
dem Einschalt-Kommando hochgefahren ist und eine SMS versenden kann?
Grüße
Karl
von Bernd (Gast)
Hier die Informationen, die ich noch vom C35i habe. Das ME45 dürfte eine
ähnliche Schnittstelle haben.
Wenn das Handy ausgeschaltet und Pin 7 über einen 47 KOhm Widerstand mit
Masse (Pin1) verbunden ist, dann schaltet eine Spannung an Pin 3
(Ladeeingang) das Handy ein.
Die Einschaltzeit liegt im einstelligen Sekundenbereich.
01     GND               Masse
02     SB                Ladegerät Erkennung
03     CHARGE            Ladespannung
04     BATT              Spannungsversorgung Zubehör
05     DATA OUT           Daten abgehend
06     DATA IN           Daten ankommend
07     Z-CLK             Zubehör
08     Z-DATA            Zubehör
09     MIC-GND           Mikrofon
10     MIC               Mikrofon
11     SPEAKER           Lautsprecher
12     SPEAKER-GND       Lautsprecher
Hier noch eine Seite mit Infos zu den Siemens-Geräten:
http://www.nobbi.com/
von EGS (Gast)
Hallo Karl,
bei einigen Siemens Handys war nnoch das "Problem", dass die nicht
dauerhaft am Ladegerät hängen durften. Wenn der Akku voll war wurde nur
nach wegfall der Ladespannung wieder erneut geladen. Das Handy hing also
am Ladegerät und wurde leer. Man musste also mit einer Zeitschaltuhr
dazwischen das Ladegerät abschalten, nach 5-10Minuten konnte man wieder
zuschalten.
Dann hat das Handy wieder geladen. Konnte man auch weiterspinnen und die
Ausspannung zum wieder zuschalten benutzen (OpAmp als
Fensterdiskriminator).
MfG EGS
von Karl (Gast)
Hallo allerseits,
@Bernd:
Den Widerstand müsste ich erst bei Conrad kaufen gehen. Weißt Du, ob bei
dieser Methode dann NICHT die linke Softkey-Taste gedrückt werden muss?
Leider fragt Siemens ja beim Einschalten, ob man das nicht aus versehen
gemacht hat...
@EGS:
Das müsste ich dann aber am leeren Akku nach dem einschalten sehen,
oder? Bei mir wird der Akku als randvoll angezeigt und das Handy geht
trotzdem aus.
Grüße
Karl
von Matthias W. (matthiasw)
ich hatte ähnliche Schwierigkeiten mit einer Alarmanlage mit einem S45.
Das Händy hing dabei ständig am Lader, stellte aber irgendwann mal das
Laden ein und lief dann noch bis der Akku leer war. Also Lader vom Netz
und wieder dran, Handy wurde wieder geladen. Aber als Alarmanlage so
nicht brauchbar.
Nun habe ich den "richtigen" Lader eingespart, habe als Akku 3 alte
NiCd-Zellen dran, die ständig aus einem USB-5V_Netzteil über eine Diode
und 50 Ohm Widerstand gepuffert werden. Seit jatzt 2 Jahren läuft das
ganze durchweg.
Vielleicht helfen meine Erfahrungen...
Viele Grüße
Matthias
von zeerfish (Gast)
Hallo Karl!
Meine Antwort kommt zwar sehr spät, aber evtl hilft sie ja trotzdem: ich
hatte das selbe Problem bei einem ME45 (mit neuem Ersatzakku) an der
Siemens Homestation. Mein Lösungsansatz war allerdings die Firmware des
Handys. Ursprünglich war Version 30 drauf, nach etlichen Flashes und
Ausprobieren mit allen möglichen Versionen hatte ich mit Version 2
Erfolg. Obwohl das ja sozusagen ein Downgrade ist, schaltet sich das
ME45 seitdem nicht mehr ab, wenn es an der Homestation hängt bzw wenn es
mit dem Ladekabel aufgeladen wird.
Möglicherweise funktioniert diese Methode auch bei Deinem M50.
LG, Sebastian
Beitrag #5136682 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Axel R. (Gast)
Das war damals in der Tat ein Firmwareproblem der Handys bei den
Dingern.
(Hersteller liest mit: schön, das n paar von den Dinger noch laufen)
Schaltuhr drann, fertig: mal probiert?
Dafür sorgen, das der Akku nicht ganz voll wird :)
Welche Version vom Phonetracker hast Du da?
Bei den Nokia-Varianten war das noch viel verrückter...
Da wurde aus anfangs MIC-GND (PIN4) nacher VCC fürs Zubehör.
Aber erst, nachdem man sich als "Original-Nokia-Zubhör per M-BUS am
PIN3(?) ausgab. Wehe, du hast einen Keep-alive ACK verpasst ;) OMG. Was
für Zeiten.
War Anfangs auch garnicht als solches gedacht gewesen. Eher zur
automatischen Tasteneingabe/Bedienung des damals von D2-Mannesmann ins
Leben gerufene "Phonetracking-System". da musste man eine Nummer anrufen
und eine "1" drücken, wenn man los wollte. War man angekommen, musste
man die "2" drücken und bei Pipi-Pause zwischendurch die "9" oder so.
der Chef konnte dann auf einer D2-Map ungefähr sehen, wo seine Leute
sind.
Das haben wir dann automatisiert. War aber quasi 'ne KillerApp. Das hat
D2 total missfallen. Gab leicht Ärger und wir haben dann das Gerät
komplett autark umgemüntzt, auf den Kartendienst von D2 verzichtet und
uns einen neuen Kundenkreis gesucht. Conrad, ELV, usw.
Hab ich schonmal geschrieben, wa? ???
Beitrag "Re: Welches Handy geeignet?"
Heute gibt es alles als App :) Das ist gut 15Jahre her...
dann rechtzeitig "verhökert" und den Laden quasi dicht gemacht ->
http://www.mobi-click.com/home/produkte/compact-2-pa/
Jetzt als: Phonetracker mit gleich fest verbautem GSM-Modul unter neuem
Namen.
War 'ne coole Nummer damals, hat echt Spaß gemacht.
Ein kleiner H8 von Hitachi im "Ladesteckerchen" des SIEMENS inklusive
Erschütterunsssensor, offenen Drähtchen oder PIR-Melder.
Irgendwo liegt so ein Teil sicher noch rum, die BDA hatte ich letztens
erst wieder in der Hand.
StromTuner
edit: den fetten roten Text hab ich jetzt mal beflissendlich ignoriert
StromTuner
edit2: ich schmeiss micht weg:
http://doczz.nl/doc/932168/produkt%C3%BCbersicht-zum-phonetracker---giftshop
StromTuner
von E.R. (Gast)
ich habe ein ME 45 in gutem Zustand erworben. Funktioniert soweit
einwandfrei,nur schaltet sich das Ding beim Laden eben ab.
Äegerlich:
der Gebrauch in der Freisprechanlage meines Autos ist damit nicht
möglich.
Das Kuriose:
ich benutzte schon seit Jahren ein ME45 ohne Probleme. Jetzt hab ich die
Batterie des alten Handys in das "neue" gesteckt und damit klappt alles.
Beide Batterien sind von Siemens.
Wie ist das möglich?
Kann mir da jemand was zu sagen?
Kann mir Jemand eine Batterie empfehlen, von der man weiß daß die keine
solche Zicken verursacht?
Grüße
Erhard
von Horst R. (carrera1940)
Hallo E.R
Benenne doch bitte die Siemens Akku-Type, welche das Handy im vollem
Ladezustand nicht abschaltet. Der Neuling im Forum dankt für deine Mühe!
von Helmut -. (dc3yc)
Leichenfledderer! Der Thread ist 6 Jahre tot!
von Andreas M. (elektronenbremser)
Horst R. schrieb:
> Hallo E.R
Als Gast nach über 6 Jahren?
