Frage: Wie gross ist der zulässige FM-Hub im 27 MHz-Band ?
hust schrieb: > Mit google hättest du die Antwort schneller gehabt. Wäre dann aber evtl. falsch gewesen :) Ich habe eben bei WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk nachgelesen ( nur so, weil ichs auch nicht mehr genau wusste), dort steht 2.5kHz. Waherscheinlich aus dem Kanalabstand von 10kHz hergeleitet. Richtig sind - in der Tat - 2kHz. >**** >Vfg. 37/2005, zuletzt geändert durch Vfg. 77/2011 >Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die >Allgemeinheit für den CB-Funk >**** >... Wesentliche Anforderungen in diesen Normen sind insbesondere: >Frequenztoleranz: >± 0,6 kHz >Maximaler Frequenzhub (bei Winkelmodulation): >± 2 kHz >Maximal zulässige Nachbarkanalleistung: >20 μW >Grenzwerte für Nebenaussendungen: ...
Axel R. schrieb: > Wäre dann aber evtl. falsch gewesen :) Nicht wenn du verschiedene Quellen gelesen hättest, so wie das jeder macht. Die Angaben die du hier in diesem Forum erhälst sind auch nicht immer richtig. Man muss deshalb immer mehrere Quellen benutzen.
hust schrieb: > Nicht wenn du verschiedene Quellen gelesen hättest, so wie das jeder > macht. Und wenn du drei verschiedene Quellen gelesen hast mit drei verschiedenen Angaben, dann weißt du, welche von den dreien richtig ist? ;-)
Axel R. schrieb: > Ich habe eben bei WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk > nachgelesen ( nur so, weil ichs auch nicht mehr genau wusste), dort > steht 2.5kHz. Dann korrigier's doch gleich, und schreib die Allgemeinzuteilung als Referenz dazu.
Axel R. schrieb: > Wäre dann aber evtl. falsch gewesen :) > Ich habe eben bei WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk > nachgelesen ( nur so, weil ichs auch nicht mehr genau wusste), dort > steht 2.5kHz. In Wikipedia steht nichts über den zulässigen Hub. Dort wird leidglich das Kanalraster nach CEPD erläutert. Zitat: Die CEPT-Tabelle fängt bei 26960 kHz an, ist um 5 kHz versetzt, so dass ein FM-Signal mit 2,5 kHz Hub noch 5 kHz Abstand zum Nachbarkanal hat.
Elektrofan schrieb: > Wie gross ist der zulässige FM-Hub im 27 MHz-Band ? Elektrolurch schrieb: > In Wikipedia steht nichts über den zulässigen Hub. Vllt. ist kein zulässiger FM-Hub festgelegt und es wäre besser, nach der Bandbreite zu fragen. Diese resultiert aus dem Hub und der max. Frequenz des zu übertragenden Nutzsignals (s. Wiki). Das bedeutet bezügl. der Kanalbandbreite, daß der Hub bei niedrigfrequenter NF recht groß sein darf und bei höherfrequenter NF der max. Hub eher klein ist. Es soll einmal CB-Geräte gegeben haben, bei denen die NF-Bandbreite stärker eingeschränkt war, um den Hub erhöhen zu dürfen. Davon ist man dann wieder abgekommen, weil solche Stationen bei den Hörern als dumpfer Klang zu vernehmen (und wohl schlecht zu verstehen) waren.
Darum wird ja bei CB-Geräten die Messung des Hubes bei der Ausstuerung mit einem 1250 Ton vorgenommen.
Die charakteristischen technischen Eigenschaften von CB-Radios und ihre Messung sind in der Europa-Norm ETSI EN 300 433-1 niedergelegt. Die Messung des Hubes ist in Abschnitt 7.3. dieser Norm beschrieben. Herunterzuladen hier (pdf): http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/30043301/01.02.01_20/en_30043301v010201c.pdf
?!? schrieb: > Und wenn du drei verschiedene Quellen gelesen hast mit drei > verschiedenen Angaben, dann weißt du, welche von den dreien richtig ist? > ;-) Aha. Und wenn dir in diesem Forum jemand ohne Quellenangabe eine Zahl nennt, dann glaubst du das unüberlegt einfach so?
>> Mit google hättest du die Antwort schneller gehabt. Ich hatte ja vorher auch geguckt: > In Wikipedia steht nichts über den zulässigen Hub. Deswegen hatte ich auf die Kompetenz in diesem Forum gesetzt; die halbe Stunde, die es bis zur Antwort dauerte, war zu verschmerzen ... ;-)
Ing schrieb: > ?!? schrieb: >> Und wenn du drei verschiedene Quellen gelesen hast mit drei >> verschiedenen Angaben, dann weißt du, welche von den dreien richtig ist? >> ;-) > > Aha. Und wenn dir in diesem Forum jemand ohne Quellenangabe eine Zahl > nennt, dann glaubst du das unüberlegt einfach so? Warum unterstellst du mir Sachen, die ich niemals gesagt habe? Ich habe lediglich auf die Aussage von 'hust' geantwortet... Lies nochmal nach :-)
Noch schlimmer du liest drei quellen alle bestätigen deine Vermutung und du merkst nicht, dass diese alle bei dem Abschreiben an den du dich zu erinnern glaubst.
