Hallo, dieser Code ist keine Lib und kann nicht direkt verwendet werden aber wer selbst mit dem Funkmodul NRF24L01+ arbeitet und dieses an einem STM32F4xxx betreibt (StdPeriphLibs), der wird vielleicht das ein oder andere nützlich finden. Es gibt eine ganze Menge Fallstricke beim NRF24L01+ aus China, denn Originale von Nordic sind kaum zu bekommen. Der NRF24L01 hat kein voll statisches Design! Die SPI Baudrate muss aus unerklärlichen Gründen > 1 Mhz sein. Wird eine Payload nicht abgeholt innerhalb einer "bestimmten Zeit" (bei mir > 1s) neigt der Chip dazu "einzufrieren", d.h. er liefert nur noch 0x00. Obwohl er einen eigenen Quarz hat scheint die interne Statemachine ihre Zustände nicht dauerhaft und richtig halten zu können. Also Dinge wie: 1. Datensatz kommt. 2. Datensatz 1 Stunde später auslesen klappen nicht. Funktion: Betrieb des Moduls als Receiver für einen externen Sensor, der Messwerte liefert. Mein Code nutzt einen IRQ Pin, um die Payload abzuholen, der über EXTI1_IRQn an den NVIC angebunden ist. Bei der SPI Routine ist eine Besonderheit: Der Befehl __DSB() ("Data Synchronization Barrier") befindet sich an mehreren Stellen. es hat sich in vielen Stunden Analysieren und Probieren herausgestellt, dass die Pipeline Struktur der CPU und die unterschiedlichen Busse für SPI und GPIO dazu führen können, dass die Befehle nicht zwingend in der Reihenfolge an der Hardware ankommen wie beabsichtigt. d.h. die SPI kann ggf. schon mit dem Clocken beginnen obwohl der GPIO CE noch gar nicht low ist, weil die Statemachine der CPU diesen noch gar nicht bearbeitet hat. Der GPIO Speed muss daher auf Fast gestellt werden. __DSB() schließt alle Memory Befehle ab. Wenn es Fragen zum NRF24L01+ Modul gibt werde ich sie gerne beantworten, da ich mich schon sehr intensiv damit befasst habe. Gruss, Christian
Ich muss dazu sagen, dass meine Module weit weg von "stabil" sind und zwar alle die ich aus der Bucht bestellt habe. Es geschieht immer wieder und vorzugsweise wenn der Sender draußen liegt bei derzeit 2 Grad Celsius, dass sie sich "aufhängen", IRQ Pin geht high, nur noch Nullen kommen raus. Oder einfach nur so direkt nach Start, obwohl sie zwischendurch ein paar Stunden liefen. Zu dem Thema "Fu** fake chips" gibt einigen Lesestoff, der belegt, dass die originalen Nordic Chips, die das Stück ca 10 USD kosten auf Teufel komm raus verbilligt wurden, was letzlich eine Produktion ist, die direkt auf den Müll kann. Der Autor sagt schon richtig, dass das einigen Haarausfall bewirken kann bei Anwendern. https://ncrmnt.org/2015/03/13/how-do-i-cost-optimize-nrf24l01/ Vor einigen Jahren haben wir in einem Industrie Design Funkmoule eingesetzt, das Stück für über 25 Euro. XBee. Die Dinger funktionieren, die zicken nicht rum, die hängen sich nicht auf, sie gehen einfach über den gesamten Temperaturbereich. Aber für < 1 Euro (ich habe für 10 Stück 8 Euro bezahlt) kann man das wohl nicht erwarten... Denn die originalen Chips liegen da doch deutlichst drüber: https://www.sparkfun.com/products/691
Anbei ein geprüfter, voll lauffähiger Code, der auch die Möglichkeit bietet eine bidirektionale Kommunikation aufzubauen, indem dem PTX Modul per ACK Payload Rückinfo gesendet werden. In meinem Fall wird einem an der Außenmauer befindlichen Sensor mit Batterieversorgung von der Basisstation, je nach deren Batteriezustand mehr oder weniger Stromsparen aufgedrückt. Die Kommunikation ist geprüft vom STM32 gegen die MIRF Library von maniacbug für den Arduino pro Mini. Ich hänge daher die Arduino Routine mit an, je nachdem wer da Problem hat kann sich da draus ja vielleicht was abschauen.
Anbei die Weiterentwicklung, diesmal aber auf dem STM32F103 und der StdPeriphLibs. Der CPU M3 Kern spielt nur soweit eine Rolle, wie die Low Level Routinen ganz unten im DRV Modul angepasst werden müssen an die Hardware. Das Modul DRV ist das Treiber Interface auf das eigene Apps aufgesetzt werden können. Als Beispiel dient die Interrupt Routine, die die Daten entgegen nimmt und anwendungspezifisch einsortiert. Ich habe die Routinen sehr fein granuliert, damit die Flexibiltät erhalten bleibt. Es sind nahezu alle sinnvollen Funktionen des NRF24L01 gekapselt aber nur der Enhanced Burst Mode mit Dynamic Payload Size, da dieser maximale Möglichkeiten bietet und ebenfalls nur der Mode mit ACK der Gegenstation, wahlweise mit oder ohne Payload. "Blindes Senden" ist witzlos. Die RF_Configure stellt das Modul auf eine Grundeinstellung mit der man arbeiten kann, alles weitere muss dann ggf. "überschrieben" werden. Eine Universal Library ist nicht mein Ziel, gewisse Dinge wie Pins usw müssen manuell angepasst werden, damit es kein unleserliches #ifdef Grab wird. Auch sind die Routinen nicht in jeder Hinsicht Fehlersicher, da das den Code aufblähen würde, man muss wissen was man aufruft und was vorher aufgerufen werden muss. Eine Einarbeitung in das Datenblatt des RF24L01 ist unerlässlich, der STM32Fxxx ist kein Arduino und das RF24L01 kann durchaus als komplex bezeichnet werden. Das RF24L01+ hat gegenüber den RFM12B usw. den Vorteil, dass man sich nicht mit Filtern, LNA Gains und typischen HF Geschichten auskennen muss. Es kann als rein digitale Einheit gesehen werden. Wichtig: Die "Adressen" (5 Byte) der Module sind KEINESFALLS beliebig wählbar. Nimmt man die falschen, gibt es massenweise Fehlempfänge. Die Adressen müssen "Manchester konform" sein, eine abwechselnde 0-1 Sequenz haben. Zu den Reichweiten: Die antennenlosen Module sind ausschließlich für eine "Hausautomation" geeignet, nach ca 30m ist Schluss. Mit der 100mW Variante habe ich aber bereits 500m Freifeld erreicht! Wie man die Reichweite steigern kann ist hier beschrieben: http://hackaday.com/2015/08/15/hacking-a-nrf24l01-radio-for-longer-range/ Init ist einfach
1 | /* Das Funkmodul testen */
2 | if (RF_Available()!=SUCCESS) |
3 | while (1); |
4 | RF_Configure(); // Funkmodul konfigurieren |
5 | RF_Init_Handler(); |
Compilert sind sie ca 2kb gross.
Christian J. schrieb: > Wichtig: Die "Adressen" (5 Byte) der Module sind KEINESFALLS beliebig > wählbar. Als Nachrag dazu: https://www.nordicsemi.com/eng/Nordic-FAQ/Silicon-Products/nRF24L01/How-to-choose-an-address How to choose an address? (...) Quick summary: Use at least 32bit address and enable 16bit CRC. Avoid addresses that start with 0x00, 0x55, 0xAA and 0xFF
