Hallo, Ich suche ein einfaches System um die LED-Impulse vom Stromzähler per funk an meinen Linux-Server zu übertragen. An Sensoren scheint es nicht zu mangeln, beispielsweise von ELV: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25198 In der Beschreibung steht, dass die Daten "per Funk an die Basiseinheit (Energiespar-Ampel ESA 1000) übertragen werden". Mal abgesehen davon dass es die Energiespar-Ampel nicht zu kaufen gibt und ich auch nur an der Funkübertragung interessiert bin, weiss ich nicht mal, ob bei obengenanntem Sensor auch eine Übertragungseinheit inbegriffen ist. Vielleicht liegt es auch an mir, aber alles in allem scheint mir das ganze etwas undurchsichtig. Gibt es vielleicht eine einfachere Lösung für mein Vorhaben? Vorhanden: Stromzähler mit IR und grüner LED mit 1000 Impulsen pro kWh. Gesucht: Eine Lösung die Messwerte per Funk an meinen Linux-Server zu übertragen. Habt Dank.
Servus, welchen Zähler hast du denn Verbaut? Vielleicht kommst du ja besser an das Protokoll dran.
Wenn Du eine LED an Deinem Stromzähler hast, ist das dann ein elektronischer? Dann könnte die Seite http://www.volkszaehler.org/ für Dich interessant sein. Da gibt es Bauanleitungen und Software für das Auslesen aller Daten, die so ein elektronischer Stromzähler ausgibt.
Schau Dir mal www,mysensors.org an, die haben da was um Stromzählerimpulse zu übertragen (Allerdings nur S0, also Pulse, keine Daten)
TBachmann schrieb: > Eine Lösung die Messwerte per Funk an meinen Linux-Server zu > übertragen. Wlan, Lan, Lan über 230V Netz. Dann ganz einfach über TCP-IP. Nimm einen raspberry Pi und einen Wlan Adapter.
TBachmann schrieb: > Gibt es vielleicht eine einfachere Lösung für mein Vorhaben? ESP8266 Warum willst du unbedingt die Impulse übertragen. Reichen die Verbrauchsdaten nicht? Beim Auto zeigst du doch auch nicht die Radumdrehungen an, sondern hast einen Kilometerzähler und eine Geschwindigkeitsanzeige.
