MCUSR soll in optiboot in r2 gesichert sein, wie bekomme ich das zum Programmstart in eine C Variable da MCUSR immer gelöscht wird. danke
D.h. wenn der Bootloader zum Reset-Vektor der Applikation springt, dat R2 einen Wert, den du sichern willst? Ich les mir jetzt nicht dir Quelle von diesem Loader durch... bissl Info muss schon her.
> Ich les mir jetzt nicht dir Quelle von diesem Loader durch... bissl Info > muss schon her. nee musst du nicht lesen ich hatte gelesen das MCUSR zwar gelöscht wird es aber eine Kopie in r2 gibt Johann L. schrieb: > D.h. wenn der Bootloader zum Reset-Vektor der Applikation springt, dat > R2 einen Wert, den du sichern willst? und somit würde ich gerne r2 an eine C Variable übergeben weil MCUSR ja 0 ist.
Eine Möglichkeit:
1 | #include <stdint.h> |
2 | |
3 | __attribute__((__section__(".noinit"))) |
4 | uint8_t mcusr; |
5 | |
6 | __attribute__((__used__,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) |
7 | static void init_mcusr (void) __asm__ (".Linit_mcusr"); |
8 | |
9 | void init_mcusr (void) |
10 | {
11 | __asm__ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); |
12 | }
...und wenn die Variable mcusr von anderen Module(n) verwendet werden soll, kommt in den Header zum Modul oben noch der passende Proto:
2 | |
3 | extern uint8_t mcusr; |
sicher? setup:65: error: 'void init_mcusr()' was declared 'extern' and later 'static' trotzdem danke
Johann L. schrieb: > Eine Möglichkeit: > #include <stdint.h> > > __attribute__((__section__(".noinit"))) > uint8_t mcusr; > > __attribute__((_used_,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) > static void init_mcusr (void) _asm_ (".Linit_mcusr"); > > void init _mcusr (void) > { > _asm_ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); > } das geht mir etwas zu durcheinander, das hier würde ich in einem ASM file sehen welches ich extra haben müsste?: __attribute__((__section__(".noinit"))) das hier: __attribute__((_used_,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) .init3 sagt mir nun nix das steht im Widerspruch static void init_mcusr (void) _asm_ (".Linit_mcusr"); zu void init_mcusr() da meckert der Compiler zu recht könntest du bitte erklären was wann wohin soll? wenn ich das alles überblicken würde müsste ich ja hier nicht fragen.
Joachim B. schrieb: > setup:65: error: 'void init_mcusr()' was declared 'extern' and later > 'static' Das passt überhaupt nicht zu meinem Code.
Hast du etwa versucht, init_mcusr aufzurufen? Davon hab ich nix geschrieben!
Johann L. schrieb: > Hast du etwa versucht, init_mcusr aufzurufen? Davon hab ich nix > geschrieben! upps, habe es nur #include <stdint.h> __attribute__((__section__(".noinit"))) uint8_t mcusr; __attribute__((_used_,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) static void init_mcusr (void) _asm_ (".Linit_mcusr"); void init_mcusr (void) { _asm_ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); } vor setup() { } gesetzt achso....... ich glaube ich verstehe nun ich darf es nicht aufrufen? weil es in der globalen uint8_t mcusr; schon drin ist? woher kenne ich den Zeitpunkt wann das aufgerufen wird, "r2" kann ja zu jedem Zeitpunkt mit mcusr gefüllt werden, aber ich will r2 nach dem Bootloader bekommen vor allem anderen! Deine Lösung scheint ja richtig zu sein, nur...... nochmal r2 ist eine Sicherung vom MCUSR bevor der bootloader verlassen wird und dann will ich r2 bekommen, zu keinem anderen Zeitpunkt Es nutzt mir nix wenn r2 irgendwo irgendwann global in die C-Variable c_var_mcusr geladen wird. Ich dachte eher an sowas setup() { asm("move r2, c_var_mcusr"); usw. oder setup() { asm("ldi c_var_mcusr, r2"); usw.
1 | int saved_value; |
2 | |
3 | void save_r2(void) |
4 | {
5 | register int r2 asm("r2"); |
6 | |
7 | saved_value = r2; |
8 | }
Joachim B. schrieb: > ich darf es nicht aufrufen? Nein. Die Funktion ist Teil des Startup-Codes. Ein Aufruf von Hand kann nicht funktionieren da nicht sichergestellt ist, dass R2 zu dem Zeitpunkt (nach main) noch den gewünschten Wert enthält. Daher würd ich auch von Markus' Vorschag abraten — auch wenn der Code hübscher aussieht. > weil es in der globalen uint8_t mcusr; schon drin ist? Sobald du in main bist kannst du direkt auf mcusr zugreifen, du brauchst keine Funktion vorher aufrufen! Du kannst sogar bereits in statischen Konstruktoren, also vor main, auf mcusr zugreifen! > woher kenne ich den Zeitpunkt wann das aufgerufen wird Der Zeitpunkt ist .init3, siehe vordefinierte Sections bei avr-Tools. > Bootloader bekommen vor allem anderen! Du willst es nicht vor der Stack-Initialisierung bekommen :-) > r2 ist eine Sicherung vom MCUSR bevor der bootloader verlassen wird > und dann will ich r2 bekommen, zu keinem anderen Zeitpunkt D.h. du willst R2 im Bootloader auslesen? Sorry, ich dachte du willst mcusr in der Applikation haben.
Johann L. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> ich darf es nicht aufrufen? > Der Zeitpunkt ist .init3, siehe vordefinierte Sections bei avr-Tools. also kurz vor dem verlassen des bootloaders? das wäre ja mein Wunsch > D.h. du willst R2 im Bootloader auslesen? nein in r2 ist MCUSR gesichert bevor der bootloader verlassen wird > Sorry, ich dachte du willst mcusr in der Applikation haben. will es schon in der Applikation als erstes! probiere ich dann noch mal
2 | |
4 | uint8_t _my_mcusr; |
5 | |
8 | |
10 | { |
11 | __asm__ ("sts %0, r2" : "=m" (_my_mcusr)); |
12 | } |
so eingefügt vor setup (das ich den Variablennamen geändert habe sollte doch keine Rolle spielen. Fehler bleibt! setup:66: error: 'void init_mcusr()' was declared 'extern' and later 'static' Arduino_nano1284_Nokia5110_RTC_RC433_SU:41: error: previous declaration of 'void init_mcusr()'
Du weisst aber schon, was Startup-Code ist, oder?
Kaj schrieb: > Du weisst aber schon, was Startup-Code ist, oder? ja, aber bei arduino nicht wirklich, da geschieht mir zu viel im Hintergrund, vielleicht muss ich wieder zum AVR Studio zurück. ändert aber nix an der GCC Fehlermeldung, die verwirrt mich wirklich.
Joachim B. schrieb: > ändert aber nix an der GCC Fehlermeldung, die verwirrt mich wirklich. Die Fehlermeldung nennt dir Datei und genauen Zeilennummer der beiden widersprüchlichen Deklarationen. Was ist daran jetzt noch verwirrend? Oliver
Joachim B. schrieb: > Johann L. schrieb: >> Joachim B. schrieb: >>> ich darf es nicht aufrufen? >> Der Zeitpunkt ist .init3, siehe vordefinierte Sections bei avr-Tools. > > also kurz vor dem verlassen des bootloaders? das wäre ja mein Wunsch Also IM Bootloader. Dann darf es natürlich nicht im StartUp-Code der Applikation sein! Allerdings hast du dann das Problem, eine Variable des Bootloaders in der Applikation zugreifbar zu machen, d.h. die beiden müssen sich über die Adresse von mcusr einig sein. Eine Variable wie mcusr ist eine Variable des Bootloaders, und das Symbol ist nicht in der Applikation verfügbar. Es ist also ziemlich sinnfrei, R2 in einer Variablen zu speichern, die in der Applikation nicht verfügbar ist. Wenn R2 im BL gelesen werden soll ("Kurz vor Verlassen des BL" ist für mich IM BL) dann musst du natürlich den BL ändern. Entweder der BL ist in Assembler oder in C. Wenn er in C ist, muss R2 eine globale Reg-Variable sein; ansonsten kann der BL nicht sicherstellen, dass R2 nicht anderwärtig verwendet wird. Ich hab einfach nicht genug Infos, um deine Frage sinnvoll zu beantworten, und deine Antworten sind teilweuise widersprüchlich. Den BL selbst zu ändern macht nur Sinn, denn mcusr im BL ausgewertet wird, du musst also den BL ändern. Dann kannst du auch MCUSR direkt in eine Variable lesen und brauchst keinen Umweg über R2. >> D.h. du willst R2 im Bootloader auslesen? > > nein in r2 ist MCUSR gesichert bevor der bootloader verlassen wird Ja was denn nun???????????????? >> Sorry, ich dachte du willst mcusr in der Applikation haben. > > will es schon in der Applikation als erstes! Dann geht mein Code (GNU-C99). > Fehler bleibt! > > setup:66: error: 'void init_mcusr()' was declared 'extern' and later > 'static' > Arduino_nano1284_Nokia5110_RTC_RC433_SU:41: error: previous declaration > of 'void init_mcusr()' Das KANN NICHT SEIN! In meinem Code stehen Deklaration und Definition von init_mcusr genau ZWEI ZEILEN auseinander! Irgendwas bist du da am rumfrickeln wovon ich nix gesagt hab.
Oliver S. schrieb: > Die Fehlermeldung nennt dir Datei und genauen Zeilennummer der beiden > widersprüchlichen Deklarationen. Was ist daran jetzt noch verwirrend? schlaue Bemerkung und was hilft die? Ich sehe selber das es "widersprüchliche Deklarationen" sind aber Johann L. schrieb: > Dann geht mein Code (GNU-C99). behart ja darauf das es nicht an seinem Code liegt! Dabei finde ich die Fehlermeldung offensichtlich und den Widerspruch auch! Johann L. schrieb: > Eine Möglichkeit: > #include <stdint.h> > > __attribute__((__section__(".noinit"))) > uint8_t mcusr; > > __attribute__((_used_,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) > static void init_mcusr (void) _asm_ (".Linit_mcusr"); > > void init_mcusr (void) > { > _asm_ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); > }
Joachim B. schrieb: > Dabei finde ich die Fehlermeldung offensichtlich und den > Widerspruch auch! In der von dir gezeigten Fehlermeldung liegen die beiden Locations 41 Zeilen auseinander! Meinem Code kommt nicht über 5 Zeilen: >> __attribute__((_used_,__unused__,__naked__,__section__(".init3"))) >> static void init_mcusr (void) __asm__ (".Linit_mcusr"); >> >> void init_mcusr (void) >> { >> __asm__ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); >> }
Johann L. schrieb: > In der von dir gezeigten Fehlermeldung liegen die beiden Locations 41 > Zeilen auseinander! Meinem Code kommt nicht über 5 Zeilen: das ist doch schnuppe wo der im Quellcode sitzt, der wird eh nie aufgerufen! erwähntest du bereits, ergo wird er compiliert zugelinkt und übergibt an die globale Variable! Der Fehler ist weg wenn man logisch so schreibt! statt: Johann L. schrieb: > void init_mcusr (void) > { > _asm_ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); > } einfach: > static void init_mcusr (void) > { > _asm_ ("sts %0, r2" : "=m" (mcusr)); > } dann passt die Funktion auch zur Deklaration und ich stelle fest ich bekomme zumindest den watchdog reset mit, aber EXTRF PORF sind da schon weg ich tippe mal .init3 ist zu spät
ob .init0 1 2 oder 3 ändert nix am watchdog flag https://code.google.com/archive/p/optiboot/issues/97 hier ist eine ähnliche Meldung
Joachim B. schrieb: > setup:65: error: 'void init_mcusr()' was declared 'extern' and later > 'static' Hast du den Code in eine andere Funktion kopiert? Den Code, den ich gepostet hab, darf nicht innerhalb einer anderen Funktion stehen! Der Code steht genauso da wie er gehört. Im 100% sicher zu gehen: 1) Lege ein neues C-Modul an und mach den Code da rein. Übersetzt wird mit -std=gnu99 -Os etc. 2) In den Modulen, wo du das brauchst, verwendest du als Prototyp
1 | extern uint8_t mcusr; // C |
2 | extern "C" uint8_t mcusr; // C++ |
Da nur der Wert von R2 ausgelesen wird hat die Positionierung des von init_mcusr keinen Einfluss auf den Wert von R2. Aber wenn du eh alles besser weißt bin ich ruas, da kann ich dir nix helfen...
Johann L. schrieb: > Hast du den Code in eine andere Funktion kopiert? nein! > Den Code, den ich gepostet hab, darf nicht innerhalb einer anderen > Funktion stehen! ist klar > Der Code steht genauso da wie er gehört. bezweifel ich immer noch bei dem Unterschied Definition und Deklaration void zu static void da meckert IMHO der Compiler zu Recht! und du klärst den Widerspruch ja nicht auf! > Im 100% sicher zu gehen: > > 1) Lege ein neues C-Modul an und mach den Code da rein. Übersetzt wird > mit -std=gnu99 -Os etc. kan ja sein das es hilft, der Widerspruch static void zu void würde bleiben. > 2) In den Modulen, wo du das brauchst, verwendest du als Prototyp > extern uint8_t mcusr; // C > extern "C" uint8_t mcusr; // C++ > > Da nur der Wert von R2 ausgelesen wird hat die Positionierung des von > init_mcusr keinen Einfluss auf den Wert von R2. ich frage mich gerade warum es keinen Unterschied im Ergbnis gibt zwischen .init0 bis .init3 Ich würde ja vermuten das die .init0 bis .init3 vordefinierte Labels oder Plätze sind wo gcc das plaziert, habe aber noch nicht dazu gefunden. > Aber wenn du eh alles besser weißt bin ich ruas, da kann ich dir nix > helfen... ich weiss das ich nix weiss, vielleicht ist mir ja nicht zu helfen hast du hier mal reingesehen? https://code.google.com/archive/p/optiboot/issues/97 sieht deinem Code ähnlich nur benutzt er mov und .init0 hat aber auch nix gebracht.
Johann L. schrieb: > Hast du den Code in eine andere Funktion kopiert? nun ja in eine extra .c ausgelagert, Ergebnis fast dito immer nur 8 watchdag reset warum er nun nicht mehr am static void init_mcusr(void) mit void init_mcusr (void) meckert verstehe ich nicht, vermutlich weil der das nicht nutzt oder wegoptimiert weil es ja nirgens aufgerufen wird? ich kenne den gcc eher pingelig wenn Deklaration und Definition nicht im Typ zusammen passen.
Joachim B. schrieb: > Johann L. schrieb: >> Hast du den Code in eine andere Funktion kopiert? > > nein! Wieso sagt die Fehlermeldung dann dass die fehlerhafte Stelle in einer Funktion setup ist? >> Den Code, den ich gepostet hab, darf nicht innerhalb einer anderen >> Funktion stehen! > > ist klar > >> Der Code steht genauso da wie er gehört. > > bezweifel ich immer noch bei dem Unterschied Definition und Deklaration > > void zu static void da meckert IMHO der Compiler zu Recht! > und du klärst den Widerspruch ja nicht auf! Da ist kein Widerspruch. In C ist absolut legitim static nur im Prototyp zu schreiben. Duzu muss der Prototyp natürlich VOR der Funktion stehen, ansonsten ist der Prototyp ziemlich witzlos bzw. passt nicht zum impliziten Prototyp den die Implementierung darstellt. >> Im 100% sicher zu gehen: >> >> 1) Lege ein neues C-Modul an und mach den Code da rein. Übersetzt wird >> mit -std=gnu99 -Os etc. > > kan ja sein das es hilft, der Widerspruch static void zu void würde > bleiben. Da ist kein Widerspruch. Das ist C. >> 2) In den Modulen, wo du das brauchst, verwendest du als Prototyp >> extern uint8_t mcusr; // C >> extern "C" uint8_t mcusr; // C++ >> >> Da nur der Wert von R2 ausgelesen wird hat die Positionierung des von >> init_mcusr keinen Einfluss auf den Wert von R2. > > ich frage mich gerade warum es keinen Unterschied im Ergbnis gibt > zwischen .init0 bis .init3 Weil R2 nicht verändert wird. Oder hast du eigenen Init-Code der R2 verwendet? Joachim B. schrieb: > Johann L. schrieb: >> Hast du den Code in eine andere Funktion kopiert? > > nun ja in eine extra .c ausgelagert, > > Ergebnis fast dito immer nur 8 watchdag reset Na das ist doch was du willst! Der Grund für den Reset ist der WDT. > warum er nun nicht mehr am > > static void init_mcusr(void) > > mit > > void init_mcusr (void) > > meckert verstehe ich nicht, Weil das C ist. Übrigens kann ich das auch mit C++ fehlerfrei übersetzen. > vermutlich weil der das nicht nutzt oder > wegoptimiert weil es ja nirgens aufgerufen wird? Nein. Es wird verwendet. Mach ein Disassembly des Moduls / der Applikation und du findest ein STS-Befehl mit R2. > ich kenne den gcc eher pingelig wenn Deklaration und Definition nicht im > Typ zusammen passen. Die passen.
Johann L. schrieb: > Wieso sagt die Fehlermeldung dann dass die fehlerhafte Stelle in einer > Funktion setup ist? sagt sie nicht, sie steht nur in einer INO Namens setup bloß weil der Datei den Namen gegeben hatte ist es noch nicht in einer Function. Ich kann (das weisst du sicher) in jeder C Datei Sachen in eine Funktion oder ausserhalb einer Function stellen, die Meldung zielte nur auf das Modul oder Datei, jedenfalls nicht Funktion. Johann L. schrieb: > Da ist kein Widerspruch. In C ist absolut legitim static nur im Prototyp > zu schreiben. Duzu muss der Prototyp natürlich VOR der Funktion stehen, > ansonsten ist der Prototyp ziemlich witzlos bzw. passt nicht zum > impliziten Prototyp den die Implementierung darstellt. denn unterscheidet die IDE im INO gab es die Fehlermeldung im C nicht im INO war die Fehlermeldung weg als ich beides static void genannt hatte, auch wenn das scheinbar egal sein soll. Johann L. schrieb: > Na das ist doch was du willst! Der Grund für den Reset ist der WDT. aber ich wollte ja wissen was passiert war power on reset oder reset, das bekomme ich immer noch nicht aus dem optiboot, übrigens originale nanos verhalten sich da mitteilsamer dort funktioniert MCUSR auslesen richtig. Johann L. schrieb: >> ich kenne den gcc eher pingelig wenn Deklaration und Definition nicht im >> Typ zusammen passen. > > Die passen will ich dir gerne glauben (danke übrigens auch wenn es noch nicht das gewünschte Ergebnis brachte) Ich erinnere mich aber an Programmiersituationen wo bei doofen Sstr Routinen mal unsigned char und mal char bemeckert wird Für mich ist ein char immer unsigned, wenn ich mich recht erinnere gabe es auch mal Compiler die strstr oder strcpy als unsigned char definiert hatten, ich komme da regelmäßig durcheinander, für mich ist ein char unsigned, aber man darf das nicht überall LAUT sagen da meckern manche Compiler. Ich hatte mich das letzte mal vor 30 Jahren dur ASM Code gewühlt und wollte das eigentlich nicht mehr. Auch wenn es für die Profis ein Klacks ist optiboot zu erweitern umzuschreiben, MCUSR zu sichern und zu retten, das ist für mich ja nur ein Nebengebiet weil ich optiboot am Arduino migthy 1284p nutzen wollte der eben nicht mit Standardbootloader daher kommt, die 1M Baud bei 16MHz sind auch ein Schmankerl, aber die Nebenwirkungen MCUSR gelöscht böse.
Joachim B. schrieb: > Johann L. schrieb: >> Wieso sagt die Fehlermeldung dann dass die fehlerhafte Stelle in einer >> Funktion setup ist? > > sagt sie nicht, sie steht nur in einer INO Namens setup Was immer ein "INO" ist. > Ich kann (das weisst du sicher) in jeder C Datei Sachen in eine Funktion > oder ausserhalb einer Function stellen, Nö, davon weiß ich SICHER nix.
Dass es keine Rolle spielt, ob in C ein Code innerhalb oder außerhalb einer Funktion steht, wusste ich nicht. Offenbar sind meine Wissenslücken zu groß als dass ich dir noch weiterhelfen kann.
Johann L. schrieb: > Offenbar sind meine Wissenslücken zu groß als dass ich dir noch > weiterhelfen kann. danke du hast es versucht warum das nicht funktioniert kann an einer Fehlinfo liegen mit dem r2 oder weil dort eben nicht MCUSR gesichert ist oder sie Sicherung schon kaputt ist bis ich an den Code komme.
Johann L. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Johann L. schrieb: >>> Wieso sagt die Fehlermeldung dann dass die fehlerhafte Stelle in einer >>> Funktion setup ist? >> >> sagt sie nicht, sie steht nur in einer INO Namens setup > > Was immer ein "INO" ist. .ino ist die Dateiendung für (Projekt)Dateien die aus dieser Bullshit-Arduino-"IDE" kommen. Man kann das ino genauso gut durch ein cpp ersetzen.
Kaj schrieb: > Man kann das ino genauso gut durch ein cpp ersetzen. oder c, der IDE und dem gcc ist es fast egal ich habe einigen Code von AVR Studio in .ino portiert C ist und bleibt C
Joachim B. schrieb: > MCUSR soll in optiboot in r2 gesichert sein, Die Register sind ungünstig für globale Variablen, die etwas länger leben sollen. Spätestens der Startup-Code löscht alle Register. Speicher es besser in GPIOR0.
Peter D. schrieb: > Spätestens der Startup-Code löscht alle Register. Zumindest der Startup-Code der AVR-LibC tut das nicht. Initialisiert werden FP (R28, R29) und R1. Einige Register werden bei der Initialisierung verwendet, aber R2 gehört nicht dazu.
Johann L. schrieb: > aber R2 gehört nicht dazu. Sorry, mein Fehler. Dann ist es aber doch egal, wann er r2 ausliest:
1 | uint8_t get_r2(void) |
2 | {
3 | return *(uint8_t*)2; |
4 | }
Peter D. schrieb: > Dann ist es aber doch egal, wann er r2 ausliest:
1 | > uint8_t get_r2(void) |
2 | > { |
3 | > return *(uint8_t*)2; |
4 | > } |
Von sochen Hacks würd ich dringend abraten; einen funktionierenden und robusten Code habe ich oben gegeben. Dein Code funktioniert z.B. nicht für XMega, und er setzt voraus, dass in der Call-Chain von get_r2 keine Funktion R2 verwendet. Prinzipiell kannst du das nicht ausschließen. Auch wenn der von dir gezeigte Hack in einer Situation das Erwartete macht, bedeutet das nicht, das er es auch in anderen Situationen tut.
Johann L. schrieb: > einen funktionierenden und > robusten Code habe ich oben gegeben. Naja, von Inline-Assembler kriege ich immer Knoten im Gehirn. Ich bevorzuge deshalb plain C, solange möglich. Außerdem ist ja schon die Übergabe im CPU-Register ein böser Hack. Sowas macht man einfach nicht. Die Register gehören dem Compiler.
Peter D. schrieb: > Außerdem ist ja schon die Übergabe im CPU-Register ein böser Hack. Sowas > macht man einfach nicht. Die Register gehören dem Compiler. du hast ja so Recht, beim Aruino klappt das ja mit MCUSR auslesen nur beim Optiboot nicht und da fand ich den Trick über r2, aber ohne Erfolg! Den Optiboot neu zu kompilieren wäre eine Nebenbautelle um die ich mich echt nicht kümmern will oder sogar kann, dazu habe ich am 1284p zu viele offene Fragen. Ich bin zulange raus aus Assembler. Wie viel Byte muss ich reservieren für den Bootsektor? Welche Größe in Worte? Wie zählt das am 1284p der die 64k überschreitet und 3 Byte für Sprungadressen braucht statt 2 Byte Ist eine Wortangabe (16-bit) für den Bootsektor überhaupt sinnvoll im AVR bei 3 Byte Sprungtabellen (24-bit)? Für welchen Speicherbereich müsste ich den Bootsektor assemblieren? usw. usf. Dinge die für mich Grundlagenforschung wären weswegen ich den Optiboot nicht anfasse.
Peter D. schrieb: > Johann L. schrieb: >> einen funktionierenden und >> robusten Code habe ich oben gegeben. > > Naja, von Inline-Assembler kriege ich immer Knoten im Gehirn. Ich > bevorzuge deshalb plain C, solange möglich. > Außerdem ist ja schon die Übergabe im CPU-Register ein böser Hack. Sowas > macht man einfach nicht. Die Register gehören dem Compiler. Find ich schon ok so. Die Applikation beginnt ja mit dem Startup-Code, und der steht für gewöhnlich in Assembler — Bootloader und Startup-Code sind beide stark von Architektur und Tools abhängig. Wem Inline Asm nicht gefällt, der kann es natürlich auch gleich Assembler hinklatschem:
2 | |
5 | |
6 | __asm__ (" |
7 | .section .init3,"ax",@progbits |
8 | .type .Linit_mcusr, @function
9 | .Linit_mcusr:
10 | sts mcusr, r2"); |
Da es nach Joachims Aussage "egal ist ob Code innerhalb oder außerhalbe einer Funktion steht", geh ich mal davon aus, dass die IDE hier ihre Finger im Spiel hat und in die Suppe spuckt. Die Aussage selbst trifft ja weder für C noch für C++ zu.
Mega1284 braucht für seine 64k-Befehls-Worte keine 3Byte Adressen. Nur bei Zugriff über LPM/SPM werden Bytes addressiert und das fehlende Bit 16 (0..15 sind in Z) muß in RAMPZ abgelegt werden. Quasi Banking.
Johann L. schrieb: > Da es nach Joachims Aussage "egal ist ob Code innerhalb oder außerhalbe > einer Funktion steht", geh ich mal davon aus, dass die IDE hier ihre > Finger im Spiel hat und in die Suppe spuckt. Nee, tut sie nicht. Das Arduino-Gedöns ist schon C++, bis auf die Datei-Endungen. Was Joachim etwas unglücklich formuliert wohl ausrücken wollte, ist, das die fragliche Deklaration außerhalb einer Funktion steht. Ansonsten hast du natürlich Recht damit, daß dein Wissensstand in keinster Weise vergleichbar mit seinem ist, und Hilfe daher schwierig ist ;) Oliver
Johann L. schrieb: > Da es nach Joachims Aussage "egal ist ob Code innerhalb oder außerhalbe > einer Funktion steht", Der Code innerhalb einer *.c Datei oder *.cpp Datei kann doch ausserhalb einer Funktion stehen, soweit wie ich es weiss müsste der Code doch trotzem compiliert werden und zugelinkt werden. Oliver S. schrieb: > Nee, tut sie nicht. Das Arduino-Gedöns ist schon C++, bis auf die > Datei-Endungen. Was Joachim etwas unglücklich formuliert wohl ausrücken > wollte, ist, das die fragliche Deklaration außerhalb einer Funktion > steht. genau so meinte ich das > Ansonsten hast du natürlich Recht damit, daß dein Wissensstand in > keinster Weise vergleichbar mit seinem ist, und Hilfe daher schwierig > ist ;) da gehe ich konform, gerade bei Assembler bin ich zu lange raus, aber Code innerhalb eines Moduls oder einer Function hat doch NIX mit Code innerhalb einer Datei zu tun oder sollte ich so sehr daneben liegen? LG jar
Oliver S. schrieb: > Ansonsten hast du natürlich Recht damit, daß dein Wissensstand in > keinster Weise vergleichbar mit seinem ist, und Hilfe daher schwierig > ist ;) ich könnte aber dazu lernen, so ganz unerfahren auch in ASM bin ich nicht, nur hatte ich die letzten Sachen in ASM in Hex auf Karopapier für den LH5803 '85 gemacht und noch etwas '87 für den 6502 und kann was mit nop, jnz, bne, rti und rts anfangen.
