moin ich bin ziemlich neu auf dem gebiet... und bin noch grün hinter den ohren was das löten usw angeht... das soll mein erstes projekt werden... danach will ich mich an ein richtiges ambilight project mit dem rasperry und audrino dran machen... so jezt mein problem ich habe so eine billige rgb led strip mit infarot fernbedienung, dort hängt in einen extra kästchen ein controller mit infarot und nettzteil dran... jezt habe ich gestern was interessantes gesehen, und zwar wie man ambilights ohne mikrocontroller betreiben kann.. ist zwar nicht ganz so gut wie mit adressierbaren leds aber fürs erste sehr schön... und da ich die stripes schon hier habe würd ichs gerne testen... http://www.instructables.com/id/Ambilight-without-Arduino-for-non-addressable-RGB-/ ich würde gerne das gleiche machen ABER mit dem originalen weissen controller bzw netzteil? ist das möglich? weiss leider nicht genau wo ich mit dem dvi signal auf dem controller genau dran bzw hin muss...
david schrieb: > ABER mit dem originalen weissen controller Der originale weisse controller kann Blinken und vielleicht Faden, aber kein Videosignal auswerten. Für das Ambilight wird das analoge Videosignal angezapft und damit direkt über Optokoppler und Verstärker die RBG-Kanäle gesteuert (Step 1).
danke,wie gesagt ich kenne mich wirklich nicht gut aus.. kann sein das das nicht geht wie ich es mir vorstelle und ich ein bisschen mist rede... dann müsst ihrm ich einfach aufklären :D das ich die fade und blink funktion etc nicht mehr nutzen kann ist ok damit hab ich schon fast gerechnet... wichtig wäre der power anschluss... ich hab noch ein anderes tutorial gesehn wo jmd diesen weissen controller geöffnet hat und die leds dann innen verlötet hat... siehe hier (bei technische umsetzung - alternative - mit controller) http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-hyperion-tutorial-ambilight-mit-standard-led-strips theoretisch müsste es doch möglich sein beide tutorial miteinander zu kombinieren? bzw einfach noch zusätzlich ein breadboard mit optokoppler und Verstärker VOR die led (im weissen controller) zu löten oder nicht? pc dvi signal ----> breadboard optokoppler und Verstärker ---> weisser controller ----> LED out
