Mathematiker vor: sqrt() mit Hilfe von sin() und atan2() "emulieren"
Gast #4446635
Danke, so weit war ich auch schon. ;)
Ich brauche das Ganze, um Platz zu sparen. asin() habe ich z.B. schon
ersetzt, es hat gleich mal 100 Bytes gebracht...
...mein Gefühl sagt mir auch, dass ich gewisse Grundfunktionen brauche
und sqrt() dazu gehört und es sich nicht ersetzen lässt. Daher die
Frage, ob noch einer eine Idee hat. Könnte ja sein...
(es sind wirklich nur mathematische Umformungen gesucht, keine
Näherungen)
Gast #4446643
Man sollte nie seinem Gefühl vertrauen.
Mein Wissen sagt mir, dass es auch allein mit den Operationen + - * /
geht.
Oder noch einfacher, du brauchst nichts außer der NAND-Funktion!
Persönliche Seite #4446762
...also quasi nix gebracht.
Quadratwurzel ist nicht sooo schwer zu berechnen, und daher würd ich
eher auf sqrt aufbauen anstatt auf asin.  Beispiel:
wobei a(x) analytisch ist mit Konvergenzradius 2 um 0, d.h. du behommst
damit asin(z) für alle komplexeb z mit |1-z| < 2.
Der Konvergenzradius von a ist zwar 2, aber dennoch würd ich das nicht
ausreizen weil Potenzreihen am Rand ihres Konvergenzradius schlecht
konvergieren (hier z.B. für asin(-1)).  Stattdessen würd ich die
Symmetrie von asin verwenden und den Fehler in der Entwicklung von a
durch asin(0) nach obiger Formel verwenden.
Eine explizite Darstellung der Taylor-Koeffizienten von a ist mir nicht
beklannt.
#4446775
Wenn es in Deinem Projekt möglich ist, dann nimm doch einen größeren
Mikrocontroller mit mehr Speicher.
Ich sag ja nicht dass man Speicherplatz verschwenden soll. Aber diverse
Stunden Arbeit investieren um ein paar Euro Kosten zu vermeiden - da
kommt man schnell an den Punkt wo man eher draufzahlt, als das man was
spart.
Gast #4446814
Genau eben weil die C-Lib Näherungen benutzt, will ich keine selbst
implementieren. Wenn es keine Umformung gibt, dann nehme ich auch
einfach die Standard-Funktionen, weil ich davon ausgehe, dass die schon
optimiert sind.
Dass mit asin() 100 Bytes frei wurden, hat mich schon erstaunt. Die kann
ich gut gebrauchen. Es soll eine weitere Displaysprache in ein
bestehendes Projekt hinein, das braucht einfach Platz und es müssen die
vorhandenen Controller weiterverwendet werden.
Gast #4456047
>...wie gesagt, keine Näherungen...
Schon anno Tobak haben wir gelernt, dass die Si-Nuss, die Kokkus-Nuss
und die Erd-Nuss auf unendlichen Reihen basieren.
Da ist nichts mit: "ist gleich" sondern nur mit: "wie genau hätten's
denn gerne".
Bei den trigometrischen Funktionen kannst Du Dir einiges an Platz (Code)
sparen, indem Du sie voneinander ableitest. Wie das geht, steht schon in
deinem, alten Mathematikbuch.
Auch beim Wurzeln schlagen gilt: "wie genau hätte's denn gerne" und
nicht ein "ist gleich". Sonderfälle natürlich ausgenommen.
Moderator #4456131
Johann L. schrieb:
> visitor schrieb:
>> Schau Dir das mal an:
>> http://netstorage.iar.com/SuppDB/Public/SUPPORT/000419/AN-G-002.pdf
> Das sind 3 Iterationen Newton-Raphson.  Gähn
Pieter schrieb:
> wie FRAU SQRT berechnen kann zeigt der Anhang.
Auch hier wird das Newton-Raphson-Verfahren genutzt, allerdings mit ein
paar kleinen Verbesserungen:
- Die Wurzelberechnung wird auf das Intervall [1/2, 1) reduziert, indem
  das Argument entsprechend normiert wird -> höhere Genauigkeit
- Es wird ein besserer Startwert (k₁·x + k₂) verwendet -> höhere
  Genauigkeit
- Alle Divisionen werden zu einer einzigen zusammengefasst -> weniger
  Rechenaufwand
Wegen der höheren Genauigkeit liefern schon 2 statt 3 Iterationen ein
brauchbares Ergebnis, was zusätzlich Rechenzeit einspart.
@Mark, Eric und Amateur:
Mit "keine Näherungen" meint Karl einen exakten mathematischen
Ausdruck für sqrt(x), der außer den vier Grundrechenarten nur die
Funktionen sin und atan2 enthält. Dass die numerische Berechnung
dieses Ausdrucks nur näherungsweise erfolgen kann, ist ihm schon klar.
Er möchte aber vermeiden, dass zu den Rundungsfehlern, die in den
verwendeten Bibliotheksfunktionen unvermeidbar entstehen, noch ein
zusätzlicher Fehler durch einen mathematisch nicht exakten
Gesamtausdruck hinzukommt.
Ich glaube aber auch nicht, dass der gesuchte Ausdruck existiert (sonst
hätte ihn sicher Johann schon gefunden).
Allerdings heißt Glauben nicht Wissen :)
#4456155
> Mit "keine Näherungen" meint Karl einen exakten /mathematischen/
Sicher hast Du Recht.
Im Endeffekt ist ja die Aufgabe hier nicht die, die der Themenersteller
uns beschrieben hat. Er will (Flash-)Speicher sparen um dort mehr Text
unterbringen zu können. Eventuell kann man dieses Problem auf völlig
andere Art lösen.
Je nachdem wie die Texte aufgebaut sind, könnte es Speicherplatz sparen
die Texte in geeignete Bausteine zu zerlegen und aus diesen größere
Textmeldungen zusammenzusetzen.
Unter Umständen ist das gegebene Problem unter Einhaltung aller
gegebenen Randbedingungen auch gar nicht lösbar. Um das beurteilen zu
können, wissen wir aber zu wenig über das System.
Also alles a Schmarrn, wie der Bayer sagt. ;-)
