Hallo Zusammen, ich hoffe auf eure Expertise :-) Ich habe in meinem Bad einen Luftentfeuchter um nach dem Duschen oder beim Wäschetrocknen ein Tropenklima zu vermeiden. Er ist schon "semi-smart", die gewünschte Max.-Luftfeuchte versucht er zu halten, indem er sich bei Bedarf automatisch aktiviert. So weit so gut. Nun aktiviert er sich aber verhältnismäßig oft, auch wenn es noch nicht notwendig ist, z.B. 5-10% unter der gewünschten Max.-Luftfeuchte (ich messe mit einem Präzisions-Hygrometer mit) und das öfters. Leider ist er schon auf der maximalen Einstellung, ich kann also nicht noch 10% draufschlagen um diesen Effekt zu umgehen. Um hohe und v.a. unnötige Stromkosten zu vermeiden, trotzdem aber eine Vollautomatisierung zu haben suche ich eine intelligente Steckdose, die beispielsweise ein eingestelltes kWh oder Zeit-Kontingent pro Tag zur Verfügung stellt. Ist das aufgebraucht, ist eben schicht. Das macht den Stromverbrauch von diesem Gerät endlich berechenbar. (Premium wäre natürlich, dass ein unverbrauchtes Kontingent auf ein Sammelkonto geht :-)) Sowas könnte ich zwar basteln, bin aber ehrlich gesagt zu faul :-) Zum Kauf habe ich sowas aber auch noch nicht gesehen, obwohl es ja wirklich keine Rocket-Science ist. Kennt ihr da was oder etwas, das mir helfen könnte?
Gembird EG-PMS2 Energenie Steckdosenleiste mit Timerfunktionen, über Usb programmierbar Timerfunktionen funktionieren aber auch ohne Pc...
Manfred Scheer schrieb: > Gembird EG-PMS2 Energenie Steckdosenleiste mit Timerfunktionen, > über Usb > programmierbar > Timerfunktionen funktionieren aber auch ohne Pc... ...und die Timerfunktion der Steckdosenleiste stellt dann die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer fest? ;-)
Das müsste man dann mit angeschlossenem Pc oder Raspberry Pi erledigen.. Was intelligenteres gibt es leider nicht im Handel..Eventuell bei Haus-Domotik nachschauen..
Gerät aufmachen und Soll- oder Istwert beeinflussen (ist ja vielleicht nur ein Poti) ist keine Alternative?
Du könntest den Entfeuchter über eine Ausschaltverzögerung zum Licht dazu hängen
Welche Leistungsaufnahme hat dein Lüfter? Normal saugen die billigen Badezimmerquirle für 100 m3/h frei blasend so um die 20W. Die guten 5-10W - da ist Dauerbetrieb billiger als eine RasPi Regelung. Kalibrier doch einfach mal den RH-Sensor des Ventilatorreglers. Ausgleichsfeuchte über gesättigter NaCl - Lösung bei 20C : 75,5 %RH. Wenn defekt tausche diesen aus. Der Lüfter sollte bei >70%RH laufen. Nachtströmluft ist sicherzustellen. Beim Lüften geizig sein, heisst manchmal viel Geld in Schimmelsanierungen zu stecken.
Florian S. schrieb: > ich hoffe auf eure Expertise :-) > > Ich habe in meinem Bad einen Luftentfeuchter um nach dem Duschen oder > beim Wäschetrocknen ein Tropenklima zu vermeiden. Er ist schon > "semi-smart", die gewünschte Max.-Luftfeuchte versucht er zu halten, > indem er sich bei Bedarf automatisch aktiviert. So weit so gut. > > Nun aktiviert er sich aber verhältnismäßig oft, hast du einfach nur den Falschen oder Schrott? Ich denke das gibt es auch in besser, Ein Musiker hat es für seinen Instrumentenraum um dort für die Holzinstrumente die Luftfeuchte zu halten, in jeder Druckerei steht oder stand so ein Gerät, warum solltest du keines kaufen können was deinen ansprüchen genügt?
Joachim B. schrieb: > hast du einfach nur den Falschen oder Schrott? Hallo Joachim, naja, was heißt Schrott. Das Gerät hat einen Neupreis von >120 EUR, da sollte man schon bissarl was erwarten dürfen. Eine Reklamation beim Hersteller ist sicher möglich, aber obs was bringt... Das Ding verhält sich ja nicht vollkommen kirre. Unser Bad pendelt ohne Entlüfter meist um die 60% rum. Manchmal bei 55% und etwas darunter, manchmal bei 65% und darüber. Wir betreiben es also in einem Bereich, der genau bei dem Gerät mit 60% max-Einstellung grenzwertig ist. Rückgabe ist aber nicht möglich, darum trickse ich nun eben :-) Es ist nicht zuletzt das Bad einer Mietwohnung. Ich möchte tropische Verhältnisse vermeiden, keine Musikinstrumente für x-tausend Euro fachgerecht lagern. Entsprechend müssen auch 100 EUR für ein Gerät reichen.
Sebastian L. schrieb: > Welche Leistungsaufnahme hat dein Lüfter? > Normal saugen die billigen Badezimmerquirle für 100 m3/h frei blasend so > um die 20W. Die guten 5-10W - da ist Dauerbetrieb billiger als eine > RasPi Regelung. > > Kalibrier doch einfach mal den RH-Sensor des Ventilatorreglers. > Ausgleichsfeuchte über gesättigter NaCl - Lösung bei 20C : 75,5 %RH. > Wenn defekt tausche diesen aus. > > Der Lüfter sollte bei >70%RH laufen. Nachtströmluft ist sicherzustellen. > Beim Lüften geizig sein, heisst manchmal viel Geld in > Schimmelsanierungen zu stecken. Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei 0,2kW laut Datenblatt (Gerät zum Nachmessen habe ich (noch) nicht da) bei 50 m3/h. Aber 5-10W für 100 m3/h halte ich für ein Gerücht! Das wär der Verbrauch einer LED-Birne. Wie soll damit ein Lüfter mit Kondensator klar kommen? Danke trotzdem für den Tipp!
Florian schrieb: > naja, was heißt Schrott. Das Gerät hat einen Neupreis von >120 EUR, Hmm, für einen "echten" Luftentfeuchter mit Kompressorkühlmaschine erscheint mir der Preis etwas niedrig.
