Hallo, kennt sich jemand mit SEPIC wandern näher aus? Ich will den Ausgangsstrom eines Wandlers messen. Wenn ich das richtig sehe und verstanden habe, sollte es doch möglich sein einfach einen Shunt zwischen der Ausgangs-Induktivität und Masse zu legen, oder? Also in diesem Beispiel (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/SEPIC_Schaltung_neu.svg) einfach zwischen L2 und Masse einen Shunt. Jetzt meine eigentliche Frage: Ist das, was man dann über den Shunt misst negativ zur Masse? Vielen Dank
Der Strom durch L2 kann positiv oder auch negativ sein. Was willst du konkret machen? Der Ausgangsstrom ist jedenfalls nicht IL2...
Ich hatte das in Appnotes zu Akku-Ladeschaltungen gesehen. Dort wurde an der selben stelle gemessen und dadurch rückschlüsse auf den Ladestrom geschlossen.
Da gibt es mehrer Quellen http://www.ti.com/lit/an/slva313/slva313.pdf Fig. 9 http://powerelectronics.com/site-files/powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/portable_power_management/battery_charger_ics/807PET22-battery-charger-multiple-chemistries.pdf https://www.microchip.com/stellent/groups/designcenter_sg/documents/market_communication/en027883.pdf Fig. 5ff http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01261a.pdf Fig. 8FF - wenn auch für LEDs http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01137A.pdf besonders bei den Microchip Application Notes stellt sich mir die Frage, wie die das "negative" Sens-Signal ohne negative Versorgung für die OPs "hinbiegen" können.
Michael W. schrieb: > Der Ausgangsstrom ist jedenfalls nicht IL2... Im Mittel schon. 1Bit Speicherkapazität schrieb: > besonders bei den Microchip Application Notes stellt sich mir die Frage, > wie die das "negative" Sens-Signal ohne negative Versorgung für die OPs > "hinbiegen" können. Z.B. so wie in Deinem Beispiel http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01137A.pdf auf Seite 7, Figure 6? Und ja, da der Strom Ibatt "von unten nach oben" durch den Shunt fließt, ist die Spannung am oberen Pin vom Shunt negativ.
Hi, aus der Spannungsform am Shunt kannst Du auf den Energieumsatz im Wandler schließen. Strom durch die Spule ist im Zeitmittel 0. Es reicht daher den positiven Ladestrom der Spule zu messen. Die Microchip Appnote verwendet R2R Opamps, der MCP6291 darf am Eingang sogar sogar 0,3V unter Vss sehen. Der Sense-Widerstand muss halt entsprechend dimensioniert werden. Aber der soll eh so niedrig wie möglich sein. ;) Grüße, Marcus P.S.: wenn Du ich so eine Appnote anfange richtig zu lesen, dann sind die Datenblätter der verwendeten Bauteile parallel nebendran offen.
Marcus H. schrieb: > Strom durch die Spule ist im Zeitmittel 0. Natürlich nicht, der mittlere Spulenstrom ist der Ausgangsstrom. Marcus H. schrieb: > Aber der soll eh so niedrig wie möglich sein. ;) Bei passender Beschaltung des OPs sieht der keine negativen Spannungen an den Eingängen. In der Beschaltung von Microchip muß er trotzdem Rail-to-rail sein, wenn man es darauf anlegt, kann man aber sogar das vermeiden.
Peter schrieb: > Marcus H. schrieb: >> Strom durch die Spule ist im Zeitmittel 0. > > Natürlich nicht, der mittlere Spulenstrom ist der Ausgangsstrom. > > > Marcus H. schrieb: >> Aber der soll eh so niedrig wie möglich sein. ;) > > Bei passender Beschaltung des OPs sieht der keine negativen Spannungen > an den Eingängen. In der Beschaltung von Microchip muß er trotzdem > Rail-to-rail sein, wenn man es darauf anlegt, kann man aber sogar das > vermeiden. Boah ey, da habe ich komplett gepennt - lösche jemand bitte meinen Beitrag. :) https://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
Peter schrieb: > Bei passender Beschaltung des OPs sieht der keine negativen Spannungen > an den Eingängen. Kannst du mir als Anfänger etwas genauer erklären, wie das geht?
Die Summe von IL1+IL2 während der (1-D) Phase über T gemittelt ist der Ausgangsstrom. Aber sicher nicht das Mittel von IL2.
Michael W. schrieb: > Die Summe von IL1+IL2 während der (1-D) Phase über T gemittelt ist der > Ausgangsstrom. Aber sicher nicht das Mittel von IL2. ich habe gerade gesehen, dass der Mittelwert von IL2 natürlich der Ausgangsstrom sein muss, wenn sich alles eingeschwungen hat. Ich revidiere daher meine Aussage ;-)
