Hallo, ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meiner WLAN-Verbindung. Der WLAN-Router befindet sich im Erdgeschoss und der Laptop im ersten Obergeschoss. Zur Verstärkung des Signals wird ein WLAN-Repeater verwendet. Das Ergebnis: Das ankommende Router-Signal liegt im Bereich -85/-70 dBm und das Signal des Repeaters im Bereich -70/-55 dBm. Dennoch geht die Verbindung relativ häufig verloren, jeden Tag eigentlich. Wenn ich mir die Signale der Umgebung mit dem Programm inSSIDer anschaue, stelle ich fest, dass bei mir Signale von etwa 40 anderen APs ankommen. Darunter gibt es APs, deren RSSI-Wert bei mir mit -10dBm gemessen wird. Also deutlich mehr als das Signal meines Repeaters, der gerade mal ca. 6m entfernt ist und von dem mich eigentlich nur eine Holztür trennt. Sind die gemessenen Werte einfach nur falsch oder gibt es eine andere Erklärung dafür. Und könnte ein solches Fremdsignal für die WLAN-Probleme verantwortlich sein?
Hallo, hast Du wirklich reale Leistungswerte in dBm ? Dann ist das Problem klar: -55dBm zu -10dBm sind ja 45db, also ein Signal dass um den Faktor 10^4,5 stärker als deines ist. Da würde ich mal mit einem Wifi Scanner die Umgebungsfeldstärken auf einer Karte eintrage und die BNetzA um Hilfe bitte.
-10dBm? Wenn der AP nicht gerade in 10cm Abstand steht, muss da einer mit ein paar Watt auf die Wohnung zielen. Kommt mir etwas spanisch vor.
Hallo. Bei älteren AP in der Umgebung wird bei mir auch des öfteren eine falsche Empfangsfeldstärke angezeigt. Warum das so ist, konnte ich bisher nicht herausbekommen. Ein anderer Beacon Abstand (zB 100ms) erzeugt das nicht. Auch die ac Technik mit Beamforming "verfälscht" die Werte. 40 AP hört sich nach Stadt und Mehrfamilienhäusern an - da kann man WLAN im 2,4GHz Band vergessen. Wenn möglich auf 5GHz ausweichen. Martin
N. N. schrieb: > Darunter gibt es APs, deren RSSI-Wert bei mir mit -10dBm gemessen wird. Miss vorsichtshalber auch mal mit anderem Gerät, beispielsweise einem entsprechenden Programm auf Smartphone/Tablet.
Wechsle einfach auf 5GHz - da bist du (derzeit) fast alleine. Ich wohne in Berlin-Mitte und finde 40-50 WLANs mit der Scanfunktion meines Macbooks. Ich habe zwar zu meiner Fritzbox mit 2,4 GHz volle Empfangsfeldstärke, es kommt aber einfach nichts mehr durch. Fazit: unbenutzbar. Seit ich den 5GHz-Bereich verwende, bin ich im Prinzip wieder ungestört.
