visual studio 10 dll release version und exe
Gast #4450231
Hallo Forum,
ich schreibe gerade (Visual Studio 10 C++) eine DLL und ein passendes
Beispiel wie man diese DLL Benutzt.
Beide Projekte liegen in derselben Projektmappe als verschiedene
Projekte ab.
DLL und DLL_BSP.
Das DLL Projekt legt die erstellte .dll in einen DLL\debugg\dll bzw.
DLL\release\dll Ordner ab.
Das DLL_BSP Projekt legt die erstellte .exe in einen DLL_BSP\debugg\exe
bzw. DLL_BSP\release\exe Ordner ab.
Im Visual Studio kann ich beim DLL_BSP Projekt die debugg Einstellungen
anpassen Projekteinstellungen->debug->umgebung und den Pfad zu dem
DLL\debugg\dll Ordner angeben.
Somit muss ich die .dll nicht mehr in den DLL_BSP\debugg\exe Ordner
kopieren in den sich die .exe befindet.
Leider funktioniert es ja naturgemäß nicht für die releas Version.
Wie kann ich ohne die Ordnerstrukturänderung und ohne einfügen der
release .dll Version in den DLL_BSP\release\exe diese einbinden?
Einfach gesagt. Wie kann ich der DLL_BSP.exe sagen in welchem Ordner die
.dll zu finden ist?
Persönliche Seite #4450357
> .dll zu finden ist?
Du könntest die Release-DLL in das Verzeichnis der Debug-Exe kopieren,
das geht z.B. mit einem "post-build-step".
Ansonsten müsstest Du den Speicherort der DLL in die Umgebungsvariable
PATH eintragen, die für Deine Release-Exe verwendet wird, oder die
Release-DLL in das Windows-System-Verzeichnis kopieren (so wie es leider
immer noch viele Installationsprogramme anstellen).
Gast #4451955
Da geht das eigentlich genauso wie in der debug Version
Du kannst die Projekte aber auch so konfigurieren, daß .dll und .exe im
gleichen Verzeichnis landen:
ConfigurationProperties->General->OutputDirectory
ConfigurationProperties->Linker->General->OutputFile
In letzterer wird normalerweise auf $(OutDir) verwiesen, was dem Inhalt
der ersten Einstellung entspricht.
Wenn Du also bei beiden Projekten die erste auf den gleichen Wert setzt
(z.B. "$(SolutionDir)$(ConfigurationName)\" oder
"$(SolutionDir)$(Configuration)\", je nach Studio Version), landen
sowohl .dll als auch .exe dort.
