Guten Tag, hat jemand Erfahrungen mit der Ansteuerung von Heizungen? Fuer einen Fruehbeetkasten (~15m^3) brauche ich frostfreie Temperaturen im zeitigen Fruehjahr und spaeter Temperaturen ueber 8 Grad. Also in dem Kasten sollen Jungpflanzen stehen. Ich ueberlege grade, ob es sich mit einer/zwei KTY83, einem uC und einem Heizluefter und einem Relais realisieren laesst? An Heizkabel hab ich auch gedacht, aber die sind so fuerchterlich teuer, da zahl ich fuer 300Watt Leistung schon fast 100Euro. Und ich fuerchte fast ich brauche eher etwas um 500-600Watt. Auch spannend waeren naemlich gleichzeitig Aufzeichnungen ueber die Temperaturen innerhalb dieses Fruehbeetkastens. Hat jemand Erfahrungen damit oder ein aehnliches Projekt gemacht? lg Antoni
Verschoben durch User
http://www.gamoni.de/biogreen-frostwachter-mini-800-watt?gclid=CPHW3vz81soCFasBwwodYjcAKQ 10 Sekunden Googeln, ist das nicht gut? 800 geschmeidige Watt...
Antoni schrieb: > Ich ueberlege grade, ob es sich mit einer/zwei KTY83, einem uC > und einem Heizluefter und einem Relais realisieren laesst? Ja, lässt sich. Du kannst auch einer/zwei DS18B20 und ein SSR nehmen. Luft-/Bodenfeuchte messen und Bewässerung steuern kann der µC auch gleich mit machen und fürs Protokoll auf eine SD-Karte schreiben.
Frank O. schrieb: > http://www.gamoni.de/biogreen-frostwachter-mini-80... > > 10 Sekunden Googeln, ist das nicht gut? 800 geschmeidige Watt... Das ist bestimmt was, wenn ich keine Zeit finde bis Ende Februar ne eigene Loesung zu basteln. Aber das Teil muss ich halt auf gut Glueck ueber Nacht laufen lassen und morgens wieder ausstellen.
Antoni schrieb: > Fuer einen Fruehbeetkasten (~15m^3) brauche ich frostfreie > Temperaturen Wie willst du an einer Temperatur ein Thermometer anbringen, um darüber Klarheit zu gewinnen? Reicht es nicht, die Luft- oder Bodentemperatur zu überwachen?
asdf schrieb: > Antoni schrieb: >> Fuer einen Fruehbeetkasten (~15m^3) brauche ich frostfreie >> Temperaturen > > Wie willst du an einer Temperatur ein Thermometer anbringen, um darüber > Klarheit zu gewinnen? > > Reicht es nicht, die Luft- oder Bodentemperatur zu überwachen? Da stimm ich dir zu, an einer physikalischen Groesse kann ich einfach nichts anbringen
