Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDO 3V für OLED mit 200mA
von Paul (Gast)
Hallo
suche zum Betrieb eines OLED Displays einen LDO oder Regler für 3V,
nicht 3,3V.
Im Netz findet man genügend Teile für 3,3V mit den verschiedensten
Strömen. Leider kaum was für 3V.
Habe bisher gefunden:
- HT7130 leider nur 20mA
- LR7530 nur bis 100mA
- MCP1703 nicht für mich beschaffbar
- LT3470 unklar
- LD1117 unklar
- LM350 einstellbar bis 3A zu gross - genau?
- LM317T einstellbat mit R Genauigkeit?
Hat es die Industrie bis hernicht geschafft was auf den Markt zu
bringen?
Kennt jemand was passendes für mich?
Paul
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
@  Paul (Gast)
>nicht 3,3V.
Wie groß ist die Eingangsspannung?
Davon gibt es gefühlt Hunderte, vor allem die einstellbaren ;-)
>- LD1117 unklar
Einstellbar, Low drop, ca. 1,2V
Ausreichend genau. Aber kein Low Drop.
>bringen?
Man muss schon die Augen aufmachen.
Die LF00 Serie könnte was für dich sein. max. 0,35V Dropout bei 200mA.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
von Dirk K. (dekoepi)
200mA, dafür bietet sich doch ein kleiner Schaltregler an, der das
deutlich effizienter bedient. Da ist die Auswahl sofort riesengroß. Der
LDO verbrennt doch soviel Energie.
von Falk B. (falk)
@Dirk K. (dekoepi)
Ohne Kenntnis der Eingangsspannung ist diese Aussage ein wenig gewagt.
von Klaus (Gast)
MCP1700
> 250 mA Output Current for Output Voltages > 2.5V
> 200 mA Output Current for Output Voltages < 2.5V
> Low Dropout (LDO) Voltage 178 mV typical @ 250 mA for VOUT = 2.8V
> Standard Output Voltage Options: 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
MfG Klaus
von Philipp K. (philipp_k59)
lf30 dpak
von Harald W. (wilhelms)
Aber auch dort sind LDO-Lösungen selten. Speziell bei kleinen
Spannungsunterschieden ist auch der Wirkungsgrad schlechter.
von Paul (Gast)
Eingang soll 5V sein
Paul
von spess53 (Gast)
Hi
Gibt es auch ein Datenblatt zu diesem Display?
MfG Spess
von Falk B. (falk)
Bei 5V Eingangsspannung hat ein Linearregler 3/5 = 60% Wirkungsgrad.
Nicht berauschend, aber auch keine Katastrophe. Ein Schaltregler lohnt
sich nur bei Batteriebetrieb oder schwierigen Kühlungsverhältnissen. Bei
2V Spannungsdifferenz tut es ein LM1117, das ist ein Standardbauteil,
kann man überall kaufen.
von Paul (Gast)
Habe leider kein Datenblatt für dieses Teil. Da es als Bausatz geliefert
wurde und das OLED auf der Datei mit ca 10 anderen ist.
Werde mir den LM1117 mal genauer ansehen.
Erwischt, bin intuitiv von LiIon bis USB-Spannung ausgegangen.
Dort ist ab mehr als 10mA Last eigentlich folgender Schaltregler-IC
effizienter (getestet). Laut DB schon bei weniger Strom, da Quiescient
Current im Betrieb nur 20µA betragen soll, aber das habe ich (womöglich
durch ungeschickten Aufbau oder kaputte Kerkos) noch nicht aufs Brett
gebracht.
http://www.techcodesemi.com/datasheet/TD6810.pdf
von spess53 (Gast)
HI
Und woher weist du, das das Display 3V und nicht 3,3V braucht?
MfG Spess
