Servus, ich habe mir eine Markise geleistet, die hängt außen an der Wand. Als Innenleben werkelt da ein kleiner Rohrmotor mit Funkfernsteuerung. Der Motor muß an 230 VAC angeschlossen werden. Kann ich das mit einer normalen Außensteckdose mit Deckel machen ? Am Kabel ein "wasserdichter" Stecker ? Das Kabel wäre lang genug es durch ein Loch in der Außenwand nach innen zu führen und da in einer Dose aufzulegen. Nachteil wäre ein erschwerter Ausbau des Motors bei einem Defekt. Grüße Joe.
Joachim D. schrieb: > Kann ich das mit einer normalen Außensteckdose mit Deckel machen ? Normalerweise schon. Es wäre aber gut, die Dose unter ein Dach zu setzen und Schlagregen auf die Dose zu verhindern. > Am Kabel ein "wasserdichter" Stecker ? Besonders geeignet wären da m.E. "angeschweisste" Stecker.
Danke für die schnelle Antwort ;) Angeschweißter Stecker wäre ein Problem. Es gäbe eine größere Aktion da das Kabel auszutauschen - 4 adrig. Ich wüßte nicht, daß es so etwas gibt (P, N, PE und eine Steuerleitung).
Joachim D. schrieb: > Kann ich das mit einer normalen Außensteckdose mit Deckel machen ? Du brauchst zumindest noch einen Auf/Ab-Schalter. Hast du den als Schnurschalter ? Arbeitet das Ding per Funk ? Wenn man in normale Aussensteckdosen einen Stecker einsteckt, sind die nicht mehr spritzwassergeschützt. Eigentlich soll man also den Stecker bei schlechtem Wetter ziehen. Es gibt besondere Steckdosen, die auch dann spritzwassergeschützt bleiben. Vielleicht wäre es also sinnvoll/nötig, eine andere Aussensteckdose zu montieren. Vielleicht wäre es auch nötig, einen Schalter an der Wand zu montieren.
Wenn du den Anschluss unbedingt streckbar machen möchtest gibt es im Industriebereich jede Menge möglicher Steckverbinder für den harten Auseneinsatz. Schau da mal bei den Produkten von Harting vorbei.
Poster schrieb: > Wenn du den Anschluss unbedingt streckbar machen möchtest gibt es im > Industriebereich jede Menge möglicher Steckverbinder für den harten > Auseneinsatz. > > Schau da mal bei den Produkten von Harting vorbei. Ich schau mal. Danke. Streckbar mache ich den nicht - wird ortsfest ;)
Poster schrieb: > Schau da mal bei den Produkten von Harting vorbei. Da reicht schon die ST-Serie von Hirschmann, die m.W preisgünstiger ist
Harald W. schrieb: > Poster schrieb: > >> Schau da mal bei den Produkten von Harting vorbei. > > Da reicht schon die ST-Serie von Hirschmann, > die m.W preisgünstiger ist Das ginge. Nur finde ich keine Dose zum Einbauen. Die St haben IP54.
Joachim D. schrieb: > Kann ich das mit einer normalen Außensteckdose mit Deckel machen ? > Am Kabel ein "wasserdichter" Stecker ? wenn du alle 4 Pole brauchst wird unnötig schwer und auch bei Regen oder so eine unnötige Belastung! > Das Kabel wäre lang genug es durch ein Loch in der Außenwand nach > innen zu führen und da in einer Dose aufzulegen. Nachteil wäre ein > erschwerter Ausbau des Motors bei einem Defekt. nö, Bohrung schräg hoch dann kann schon mal kein Wasser am Kabel lang hochkrauchen, optimal wäre ein Leerrohr nach innen, ausenn verputzen abdichten nach Belieben. Innen Leerdose UP mit Deckel für die Klemmstellen zur Festinstallation, kann bei Bedarf der Deckel abgemacht werden, OK ein Stück Farbe oder Tapete muss dran glauben, aber man kann jederzeit die Klemmstellen Wago 222 oder 221 öfnnen, das Kabel wieder nach draussen ziehen, die Schäden sind auch klein. Ich hatte vor 30 Jahren Eltakos Stromstoßreleis gesetzt und nun Funkempfänger in die Dosen, OK übertapezieren ist eh fällig, wer den übertapezierten Deckel vorsichtig ausschneidet der setzt ihn sogar wieder im richtigen Muster mit der Tapete drauf.
Joachim D. schrieb: > Das ginge. Nur finde ich keine Dose zum Einbauen. > Die St haben IP54. Naja, die ST-Dosen werden typisch in Geräterückwände eingebaut. Du brauchst also eine Wanddose mit glattem Deckel, in dem Du das Loch für die ST-Dose machst.
Joachim D. schrieb: > Als Innenleben werkelt da ein kleiner Rohrmotor mit Funkfernsteuerung. Michael B. schrieb: > Arbeitet das Ding per Funk ? Typischer Fall von Eingangspost nicht gelesen aber trotzdem geantwortet.
Markisen dürfen nur über Markisenschalter angeschlossen werden. Die haben eine gegenseitige Verriegelung. Wenn das 4 Adern sind, dann PE N L1 für Vorlauf L2 für Rücklauf. das wird nix mit Stecker. Die Fernbedienung ist bestimmt nachrangig geschaltet. Und sonst würde ich mal die Bedienungsanleitung und das Anschlußchema lesen, lag bestimmt bei der Lieferung bei. Holger
Hi Holger, das liegt alles bei, es sind definitiv N, L, PE und eine Steuerleitung. Keine 2 Phasen zur Richtungsumkehr. Das Anschlußschema habe ich gelesen. Echt Ey ;) Grüße Joe.
Poster schrieb: > Was macht denn die Steuerleitung? lt. Anleitung kann man da einen Taster anschließen und damit die Markise zumindest testen. Da kommt nur ein Taster gegen die braune Strippe dran.
