Hallo zusammen, ich habe eine frage zu Notebook motherboards, wie stellt Ihr fest ob der BGA Chip der Grafikkarte defekt ist oder die Northbridge? Sind die Symptome nicht gleich?
Jimmy D. schrieb: > Sind die Symptome nicht gleich? Gegenfrage: wozu willst du das wissen? Willst du ernsthaft die Chips austauschen? Georg
hi, ja ich habe einen billigen anbieter gefunden im ausland der diese BGAs tauschen kann! dieser nimmt fur jeden Chip 40EUR, das ist ein guter preis! nur will ich nicht beide tauschen wenn es nicht unbedingt sein muss!!!
40 Euro inc Arbeitszeit? Dann tauscht er ganz sicher nicht. Die Chips kosten aus seriösen Quellen zwischen 25 und und 50 USD. Das geht selbst bei einem chinesischen Stundenlohn nicht. Ordentliche BGA Stationen kosten auch richtig Geld. Einer der in der Lage ist solche Chips zu tauschen hat auch das knowhow festzustellen was defekt ist. Glaube mir Leute die das richtig können verschenken nichts. Als Faustformel gilt: bei AMD CPUs stirbt die Northbridge, Bei Intel CPUs sind es die Grafikchips Wenn du halt Pech hast und ein AMD System mit ATI Grafik zu haben kann auch mal beides defekt sein. Thomas
Thomas 40 EUR nur fur das tauschen, den Chip sende ich mit, der betrieb ist professionell er hat ein Fineplacer core plus da stehen das ding kostet mehr als 40000 EUR. Das einzige was er mir gesagt hat ist das was du mir gesagt hast die Faustformel aber ich wollte wissen ob ihr vielleicht mehr wisst...
naja ich weis schon mehr aber das ist Betriebsgeheimnis. Generell ist es so dass man je nach Laptop Model vom einen oder anderen Fehler ausgehen kann. Die Fehler sind innerhalb der Laptopserien fast immer die gleichen. Kein Bild ist sicher nicht die Diagnose um auf Grafik oder Northbridge zu kommen. Dazu gehört das Auswerten der Status LEds, Messen der Stromaufnahme, Sichtprüfung um ein paar Sachen zu nennen. Deiner Fragen nach bist du neu auf diesem Gebiet deshalb mein Rat: Versuche erst mal zuverlässige Lieferanten für die Chips zu finden. Ali und Ebay gehören da sicher nicht dazu. Mache einfach mal 100 Diagnosen und sende dann die Laptops zu einem Reparaturdienstleister. Wenn du bei den Diagnosen bei 70% richtig liegst kannst du darüber nachdenken die Chips selbst zu beschaffen und mit den Boards ins Ausland zu schicken. Besser als 80% wird's nie werden das ist meine Erfahrungen nach 10000 Reparaturen. Thomas
hi thomas, ich werde dir sagen wie ich darauf gekommen bin, 1. Beim Notebook wurde das LCD getauscht weil es defekt war! 2. die Power LED leuchtet Laufwerk und Hdd lauft kurz an 3. RAM getestet 4. HDD getestet 5. CPU getestet 6. Sichtprufung am LCD ..alles schwarz 7. an externen monitor mit VGA angeschlossen kein Bild 8. versucht das BIOS zu flashen ohne erfolg 9. gemessen am Stromadapter kommt der angegebene Strom an 10. BIOS batterie gewechselt was kann ich da noch mehr tun? ich weiss jetzt nicht ob ich was vergessen habe! interessant finde ich es das du sagst das die bei ebay oder Ali angebotenen CHips nicht zuverlässig sind darf ich fragen warum? ist immer gut zu wissen obwohl ich wahrscheinlich von da nichts bestellen werde schon wegen der Versanddauer
nun du hättest z.B mit einem USB Stick ein UBuntu booten können. (USB Stick mit LED). Viele neuere Laptops bringen extern kein Bild solange kein OS geladen ist. Da du nichts siehst kannst du auch nicht den Statud der HDD beurteilen. Verstehe ich richtig der Laptop hat bis auf das def. Display funktioniert? Wieso glaubst du dass jetzt auf einmal Northbridge oder Grafikchip kaputt ist? Was für ein Laptop ist das genau? Thomas
hi thomas, nein das display ist nicht defekt, weil es defekt war vor einem Monat und ich es getauscht habe! Es ist ein Acer Aspire 5560, ich habe auch zum testen die northbridge mit Heissluft erhitzt um zu sehen ob sie kurz ins leben wieder kommt aber fehlanzeige!!!! Das Notebook war aber auch sehr dreckig voll mit Staub, ich sah hinter her aus wie ein KFZ Mechaniker vielleicht ein Hitzetod? genau weiss ich es nicht, ist eher ein gefuhl, ich werde es mal mit Ubuntu versuchen und dann davon berichten aber ich habe wenig Hoffnung!
Nachtrag, ich habe vorhin ohne Ubuntu auszuprobieren einfach mal wieder auf den Power knopf gedruckt, und siehe da er ist ganz normal angegangen! was ist das denn bitte, nicht das ich mich nicht freue aber warum geht der auf einmal an????
Jimmy D. schrieb: > was kann ich da noch mehr tun? ich weiss jetzt nicht ob ich was > vergessen habe! Mainboard ausbauen, Hitzeempfindliche Teile mit Alufolie abdecken und dann auf höchster Stufe bei Umluft in den Backofen für 10 bis 20 Minuten. Natürlich auf eigene Gefahr ;) Bei mir hat es jedenfalls geklappt :D > Beitrag "Re: Defektes Asus A6T"
Und nicht vergessen, danach ein neuen Backofen, die dämpfe die sich da niederschlagen sind sicher nicht Gesund für die Pizza die danach reinkommt.
>Es ist ein Acer Aspire 5560 gibt es nicht nur ein 5560G. Wenn du reparieren willst must du schon genau sein. Also eine AMD Mühle. >und siehe da er ist ganz normal angegangen passt wenn die Teile ab und an gehen ist die Northbridge im Eimer. Thomas
Andreas M schrieb: > Und nicht vergessen, danach ein neuen Backofen, die dämpfe die sich da > niederschlagen sind sicher nicht Gesund für die Pizza die danach > reinkommt. Was uns nicht umbringt, macht uns härter! ;-) mfG Paul
