Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem preiswerten Netzgerät das mir maximal 24V und 5A liefert. (Regelbare Spannung und Stromstärke wäre von Vorteil) Da diese in der Schule eingesetzt werden brauchen Sie einen Sicherheitstrafo (https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitstransformator) Kann mir da etwas empfehlen.(Preiswert, da ich ja mehrere brauche) vg
Verschoben durch User
In der Schule wirst du noch die Erflüllung ganz andere Sicherheitnormen/-prüfungen nachweisen müssen. Im betrieblichen Einsatz ist z.B. die regelmäßige BGV A3 Prüfung angesagt. Ich vermute, dass es in Schulen ähnlich aussieht. http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/a3.pdf
pfeffer2004 schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Netzgerät das mir maximal > 24V und 5A liefert. Solche Netzteile gibt es wie Sand am Meer. Ob sie die von Dir gewünschten Sicherheitskriterien erfüllen, läßt sich am besten telefonisch mit dem Anbieter des Netzgerätes klären. Weenn Du da Sonderwünsche hast, sind die Netzgeräte meist nicht mehr preiswert.
... und wieder fallen jetzt die interessanten Versuche aus, weil der Leher sich jetzt nicht mehr traut. Spielzeugtrafo entspricht nicht den Leistungen, erfüllt aber alle notwendigen Anforderungen mit Sicherheit.
F. F. schrieb: > ... und wieder fallen jetzt die interessanten Versuche aus, weil der > Leher sich jetzt nicht mehr traut. ...wobei mir nur wenige Versuche einfallen, bei denen man Ströme >1A braucht...
Harald W. schrieb: > Ströme >1A braucht... Das ist richtig und deswegen nannte ich auch den Spielzeugtrafo.
pfeffer2004 schrieb: > Preiswert, da ich ja mehrere brauche > Regelbare Spannung und Stromstärke wäre von Vorteil Also was jetzt, preiswert oder alles Wunschvorstellungen erfüllt ? Einen Sicherheitstafo haben alle als Labornetzteil bezeichneten. Dieses hier wäre NICHT schultauglich, weil die 230V anfassbar sind, stellt aber bei neuwertigen Netzteilen die unterste Preisstufe dar, nicht regelbar. http://www.pollin.de/shop/dt/OTk0ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_RS_150_24_24_V_6_5_A.html
