Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in Eagle die Eigenschaften wie RefDes, Value, etc. gleich richtig rum zu drehen, wenn man das Bauteil dreht? Aktuell muss man durch den ganzen Schaltplan und die Bauteile mit Smash bearbeiten. Viele Grüße electricar
D. M. schrieb: > Hallo zusammen, > > gibt es eine Möglichkeit in Eagle die Eigenschaften wie RefDes, Value, > etc. gleich richtig rum zu drehen, wenn man das Bauteil dreht? > Aktuell muss man durch den ganzen Schaltplan und die Bauteile mit Smash > bearbeiten. > > Viele Grüße > electricar Gruppieren (ganze Platine), dann einmal Smash für alle Bauelemente zusammen.
npn schrieb: > D. M. schrieb: >> Hallo zusammen, >> >> gibt es eine Möglichkeit in Eagle die Eigenschaften wie RefDes, Value, >> etc. gleich richtig rum zu drehen, wenn man das Bauteil dreht? >> Aktuell muss man durch den ganzen Schaltplan und die Bauteile mit Smash >> bearbeiten. >> >> Viele Grüße >> electricar > > Gruppieren (ganze Platine), dann einmal Smash für alle Bauelemente > zusammen. Ja das kenne ich. Ich meine es eigentlich im Schaltplan. Außerdem muss man ja dann trotzdem noch alle Attribute richtig hinschieben.
D. M. schrieb: > npn schrieb: >> D. M. schrieb: >>> Hallo zusammen, >>> >>> gibt es eine Möglichkeit in Eagle die Eigenschaften wie RefDes, Value, >>> etc. gleich richtig rum zu drehen, wenn man das Bauteil dreht? >>> Aktuell muss man durch den ganzen Schaltplan und die Bauteile mit Smash >>> bearbeiten. >>> >>> Viele Grüße >>> electricar >> >> Gruppieren (ganze Platine), dann einmal Smash für alle Bauelemente >> zusammen. > > Ja das kenne ich. Ich meine es eigentlich im Schaltplan. > Außerdem muss man ja dann trotzdem noch alle Attribute richtig > hinschieben. Ja, das stimmt. Vor allem, weil ja je nach ursprünglicher Ausrichtung auch einmal gedreht werden muß und einmal nicht. Ich wüßte jetzt nicht, wie man das automatisieren kann. Mal überlegen, wie man das in ein ulp packen könnte. Aber im Augenblick fällt mir nichts dazu ein außer die von Hand zu drehen, die nicht richtig sind. Abgesehen davon mußt du die Texte sowieso noch ein Stück hin- und herschieben, damit sie nicht in das Bauelement hineinragen oder nichts anderes überdecken. Also den Schaltplan "schön machen". Das gleiche mit der Platine für den Bestückungsdruck. Da muß man auch immer nacharbeiten. Aber zum Glück kann man die Texte, wenn sie mit move am Zeiger hängen, leicht mit der rechten Maustaste drehen und gleichzeitig an einem Platz ablegen, wo sie hingehören. So muß man jeden Text nur einmal anfassen. Das ganze mache ich immer, wenn ich mir ziemlich sicher bin, daß sich an den Positionen nichts mehr ändert. Übrigens gibt es auch ein ulp "normalize_text" oder so ähnlich, da kann man alle Texte auf einheitliche Größe und Liniendicke bringen. Verwende ich auch häufig.
Schade, ich dachte, dass es inzwischen eine ULP oder Ähnliches gibt. Immerhin können das andere Programme auch (siehe Altium).
