Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Sleepmode mit DS3231
von Lukas D. (programmierer12)
ich habe da ein "kleines" Problem. Ich habe einen Datenlogger, der per
DS3231-Modul die Zeit bekommt und 3 mal täglich einen Temperaturwert auf
eine SD-Karte speichert. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Verbrauch
dabei extrem hoch ist (ca. 36mA) und habe mir darüber Gedanken gemacht.
Letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das ständige Aufladen
des Akkus der RTC wahrscheinlich das Problem ist. Unteranderem habe ich
gemessen, dass mein Atmega328 einen Verbrauch von ca. 10mA hat, was
schon recht viel ist. Nun möchte ich den Atmega328 die meiste Zeit
"schlafen legen" und nur zu den Bestimmten Zeiten aufwachen lassen, um
die Daten zu schreiben. Ist das denn überhaupt möglich?
von Pete K. (pete77)
Mehr als 0,65mA sollte der DS3231 nicht ziehen (siehe DB). Aber die
SD-Karte benötigt schon etwas mehr.
Du könntest die SD-Karte über einen Pin des ATMega mit einem Transistor
ein/ausschalten.
Kannst Du das hier mal erklären:
"Letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das ständige
Aufladen
des Akkus der RTC wahrscheinlich das Problem ist."
Schaltplan, Aufbau?
> die
> ein/ausschalten.
> Aufladen
> Schaltplan, Aufbau?
OK ich werde es mal versuchen;)
Erstmal möchte ich noch erwähnen, dass ich dieses http://amzn.to/1Rf0IFp
Modul benutze. Ich habe sowohl das DS3231-Modul als auch das
SD-Karten-Modul(http://amzn.to/1nVN6ne) direkt an 5v angeschlossen. Das
Schalten der Spannung der Module habe ich bereits versucht, bin aber
daran gescheitert, dass das Modul ja immer "angeschalten" sein muss um
eine Uhrzeit zu liefern, und diese brauch ich ja um zu wissen, wann ich
die Daten schreiben muss. Auf diese Erkenntnis bin ich gekommen, als ich
das Modul einmal vom Strom getrennt habe und den Verbrauch gemessen
habe, welcher danach drastisch gesunken ist, was für mich bedeutet, dass
da recht viel verbraucht wird ;)
MFG
programmierer12
von Dieter S. (Gast)
Wenn du ein Problem mit dem Ladestrom hast, solltest du mal prüfen, ob
tatsächlich ein Akku verbaut ist. Viele RTC werden mit Batterie
geliefert.
Hast du die Led noch auf der RTC drauf?
von Philipp K. (philipp_k59)
Wie machst Du das genau?
Üblich wäre:
nur DS3231 läuft,der weckt durch den Interrupt den Atmega und der
schmeisst den Rest an, setzt den Alarm der ds3231 neu auf den
eingestellten Interval/Zeit+Interval und geht wieder in den Tiefschlaf.
ich weiß ja nicht wieviele Daten das sind.. auf nen 16MB SPI Flash oder
EEPROM passen in Bytes auch ne Menge daten drauf.
> geliefert.
Ich habe das nochmal geprüft, und ja es ist laut Conrad ein
Akku(LIR2032) verbaut. Und ja die LED habe ich noch auf den Modul drauf.
> Üblich wäre:
Das ist ja genau mein Problem, ich weiß nicht genau wie ich das umsetzen
soll! Angenommen ich baue statt der SD-Karte einen EEPROM ein, wie viele
Datensätze könnte ich darauf speichern, wenn ich 3 mal täglich Datum,
Uhrzeit und Temperatur abspeichern möchte. Und wie bekomme ich diese
Daten denn dann bequem auf einen PC um sie auszuwerten?
Ich habe so ein Projekt als Arduino Projekt gemacht, glaube das war wie
folgt..
Das speichert die Unixtime in unsigned long und Temperatur in Float.
Das macht 8 byte pro messung .. ein 16MB EEPROM hat also Speicher für
2.000.000 Messungen, je nachdem kann man den also für Preis/Leistung
kleiner wählen ;)
Ich habe dann ein Serielles Menü mit dem ich für Copy&Paste CSV
vorbereitete Daten für bestimmte Zeitbereiche ausgeben lassen kann. Du
kannst ja mal austesten wieviel die SD mit EnableOff zieht.. ich habe
die SDs leider noch nie benutzt.
von Jan L. (ranzcopter)
Inwiefern jetzt 'laut Conrad'? Dein Link oben verweist auf das typische
Chinamodul - bei denen steht in der 'Produktbeschreibung' zwar oft auch
noch was von 'Akku', die allermeisten werden aber mittlerweile wegen
Zollproblemen mit CR2032 oder ganz ohne Bat. geliefert.
Da ist es dann ratsam, die 'Ladeschaltung' zu deaktivieren.
Auf dem Modul ist übrigens auch noch ein 32k Eeprom zur freien
Verwendung drauf - da passen schon etliche Messwerte rein...
Ja das ist schon klar, aber in meinem Modul ist eine Zelle mit der
Aufschrift 3,6V LIR2032 Lithium Ion battery, wenn ich jetzt nach der
Bezeichnung suche kommt dabei raus, dass es sich um einen Akku handeln
müsste.
Jetzt habe ich aber immer noch das gleiche Problem. Wie reduziere ich
jetzt meinen Stromverbrauch und wie kann ich bei einer bestimmten Zeit
den Conroller wieder "aufwecken" bzw. Wie bekomme ich ihn so weit, dass
er in den Sleepmode geht?
> war wie
> folgt..
> kleiner wählen ;)
Danke für deine Hilfe! Also denkst du, dass ein EEPROM die bessere Wahl
ist?
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Da ist doch 4K Eeprom dabei, wenn du wie folgt speicherst:
 Datum - 2 Byt
 Zeit  - 2 Byt
 Temp  - 2 Byt
 passen da beguem 7 Monate drauf.
So ist noch besser..
bzw unixtime 4byte und Temp 2Byte ist sinnvoller..
Rundet man Float auf zwei nachkommstellen und macht*100 als
uin16_t/arduino int. Glaub so hab ich das sogar gemacht.
Worauf programmierst Du das?
>  Datum - 2 Byt
>  Zeit  - 2 Byt
>  Temp  - 2 Byt
Wo soll denn der EEPROM dabei sein schäm? Und wie beschreibe ich den
mit meinem Arduino-Aufbau. Die Übertragung dürfte auch nicht ganz so
einfach sein, da ich nur eine ISP-Schnittstelle habe über die ich ja
keine Daten Seriell hin und her schicken kann, oder?
Ich habe einen Atmega328 als standalone-Arduino und programmiere den
natürlich auch mit der "Arduino-IDE", und spiele den Sketch dann mit
einem USBasp auf den Chip.
von google (Gast)
Hast Du die LEDs auf den Modulen gekappt? Was ist das für ein Arduino?
(z. B. beim Nano USB-Teil stilllegen)
Guck Dir mal an, wie der das gemacht hat:
https://edwardmallon.wordpress.com/2014/10/07/the-diy-data-logger-v2-with-low-power-shut-down-capability/
müsste at24c32 oder so draufstehen.. ist nur nen 8Pin und benutzt
zusammen mit dem ds3231 die i2C Schnittstelle als Bus.. gibts genügend
Libs die auf beides eingehen.
Ich würde das nächste mal nen 6 pin kompatiblen FTDI Header benutzen.
Dann kann man den mit dem hier programmieren und immer angeschlossen
lassen.. so hat man dann auch eine serielle Verbindung zum Rechner um
die daten abzurufen.
https://drive.google.com/file/d/0BxOStC_q23RWcTFLMzE1MFBXNWs/view?usp=sharing
So ein FDTI Header kostet einmalig 5€ und den stecke ich dann zwischen
den Boards um.
Nein die LEDs gehen noch(habe ich schon mal geschrieben ;) ). Das ist
gewissermaßen der Arduino UNO nur als standalone auf meiner Platine und
den anderen Sachen wie es hier https://www.arduino.cc/en/Main/Standalone
gezeigt wird.
Ja das ist eigentlich ne gute Idee, aber zum Testen tuns auch ein Paar
Breadboardkabel, müssten ja die gleichen Pins sein oder?
Die RTC kann so programmiert werden, dass bei einem Alarm der INT-Pin
getriggert wird - der dann wieder einen Atmega aufwecken könnte, falls
richtig beschaltet und programmiert...
Ich würde das aber erstmal einfacher probieren, und zwar mit den
Sleepmodes, aus denen die Atmegas selbst wieder aufwachen können. Hier
gibt's eine kleine Lib dazu:
https://code.google.com/archive/p/narcoleptic/
Ohne LED sollte ein 328 damit unter 1mA laufen...
Für 'Knopfzelle' sicherlich immer noch zuviel, für'n Akkupack aber
nicht. Was du benutzt, hast du nicht geschrieben...
Ja ok aber wie programmiere ich die RTC und was für ein INT-Pin ist denn
da gemeint?
Und was bringt mir das, ich muss ja extern den Atmega aufwecken oder?
Oder muss ich die Lib in Verbindung mit dem RTC verwenden?
Sorry habe ich vergessen zu schreiben, ich benutze einen Akkupack aus 3
AAA-Akkus mit je 1,2V also 3,6V. Ich möchte aber irgendwann auf Lipo
oder Li-Ion umsteigen um eine höhere Laufzeit zu erreichen.
von google (Gast)
Ich wiederhole mich:
"the-diy-data-logger-v2-with-low-power-shut-down-capability"
Der hat genau Dein Problem gelöst.
von Joachim B. (jar)
Lukas D. schrieb:
> Hallo zusammen,
> DS3231-Modul.... Nun möchte ich den Atmega328 die meiste Zeit
ist möglich habe ich schon gemacht
Philipp K. schrieb:
> Üblich wäre:
ganz genau, man muss sich nut Routinen schreiben um in der DS3231 die
Alarmregister zu setzen, den Atmel in deep sleep zu schicken, nach dem
wakeup, per /INT vom DS3231 an /INT1 vom Atmel, den Alarm zu löschen und
neu zu setzen vor dem weiteren Tiefschlaf
Man sollte zu EEPRO Datenspeicherung die I2C EEPROM vom RTC EEPROM
nutzen, wenn das mal verbraucht ist wechselt man nur das Uhrmodul statt
den Atmel.
Ich hatte das mal in einem Cam Timer genutzt, ist nie ganz fertig
geworden weil es nun mein Handy kann, aber die RTC und wakeup
funktioniert.
Musst dich halt durch den halbwegs dokumentierten Code wühlen und mit
I2C vertraut machen, mit den RTC Register und mit dem Atmel.
Ich zitiere mich mal selbst: 'Sleepmodes, aus denen der Atmega selbst
wieder aufwacht'.
Siehe verlinkte Lib - das Ding ist total simpel, und es ist ein Beispiel
dabei. Man sagt dem Atmega 'gehe X Sekunden/Minuten/Stunden schlafen' -
und danach wacht er wieder auf. Ohne irgendwelchen Abhängigkeiten zur
RTC. Oft legt man das Teil dann nicht gleich für Stunden in den
Tiefschlaf, sondern für kürzere Intervalle - in denen man z.B. dann
prüft, ob eine Aktion ansteht, Taster gedrückt ist o.ä. - wenn nicht,
wird wieder geschlafen.
> wieder aufwacht'.
Ich habe die Lib gerade mal mit meinem Arduino Mega getestet, und ich
verbrauche im "Stromsparmodus" satte 53mA und mit blinkender LED also im
"Arbeitsmodus" 103mA. angegeben sind aber von 15mA auf 7µA da dürfte
doch die zusätzliche Beschaltung auf dem Arduino nicht so viel ausmachen
oder?
Du musst das in der endschaltung testen.. das meiste verbrennt sich
irgendwo wo es nicht sein muss.. wenn Du sowieso standalone gehst
kannste auch gleich mit internen 8Mhz auf 3.3V arbeiten.. dann nimmste
nen 3.3V Regler mit Enable und eine kleine schaltung die den 3.3V Regler
anschmeisst und so den atmega bootet.. dann kannste guten gewissens nen
liion 400mah oder so nehmen und kannst so auch vernünftig messen.
siehe mein Vorredner; kein Sleepmode kann olle Linearregler
beeinflussen. Ein halbwegs gescheiter LDO ist bei einem Akkupack sowieso
Pflicht. 8MHz und 3.3v dann die Kür... :)
Also ich bin gerade dabei zu verstehen wie das mit den Interrupts
funktioniert und versuche das jetzt umzusetzen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Ich habe das Gefühl, du solltest dich erstmal um die Basics kümmern.
Aus deinen Fragen entnehme ich, dir fehlen einfach die wichtigsten
Grundlagen.
Auch kannst du sehr viel im Netz darüber finden.
> Grundlagen.
Da hast du das richtige Gefühl, leider :( ! Aber ich bin ja gerade dabei
mich da ein einzulesen um es zu verstehen. Wichtig ist mir aktuell das
ganze mal zum laufen zu kriegen :)
Wenn man das Quick&Simple richtig ausreizen möchte wäre ein LDO(0.01 μA
OFF) mit Enable am INT des ds3231 mit nem 9V Block davor auch eine
langlebige Alternative.
Der dS3231 macht den LDO an, Atmega bootet Superfix ohne Bootloader,
hält den Enable zusätzlich, setzt das AlarmRegister zurück, der Int/sqw
geht aus.
Zuguterletzt geht der Atmega nach der Messung in den Powerdown und der
LDO geht somit auch aus.
Das hatte ich so mal geplant aber nie umgesetzt.
Ich will euch ja nicht belästigen, aber ich habe mir da ein bisschen
Code zusammenkopiert. Kann das denn gehen oder habe ich da grundlegende
Fehler drin?
#include <DS3232RTC.h>
#include <Streaming.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "TSIC.h"
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define SQW_PIN 3
TSIC Sensor1(4, 2);
uint16_t temperature = 0;
float Temperatur_C = 0;
File myFile;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  digitalPinToInterrupt(3);
23
24
  pinMode(4, INPUT);
25
26
  setSyncProvider(RTC.get);
27
  Serial << "RTC Sync";
28
  if (timeStatus() != timeSet) {
29
    Serial << " FAIL!";
30
31
  Serial << endl;
32
33
  printDateTime( RTC.get() );
34
  Serial << " --> Current RTC time." << endl;
35
36
  //Disable the default square wave of the SQW pin.
37
  RTC.squareWave(SQWAVE_NONE);
38
39
  //Attach an interrupt on the falling of the SQW pin.
40
  //digitalWrite(SQW_PIN, HIGH);    //redundant with the following line
41
  pinMode(SQW_PIN, INPUT_PULLUP);
42
  attachInterrupt(INT0, alarmIsr, FALLING);
43
44
  //Set an alarm at every 20th second of every minute.
45
  RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_SECONDS, 20, 0, 0, 1);    //daydate parameter should be between 1 and 7
46
  RTC.alarm(ALARM_1);                   //ensure RTC interrupt flag is cleared
47
  RTC.alarmInterrupt(ALARM_1, true);
48
49
  //Set an alarm every minute.
50
  RTC.setAlarm(ALM2_EVERY_MINUTE, 0, 0, 0, 1);    //daydate parameter should be between 1 and 7
51
  RTC.alarm(ALARM_2);                   //ensure RTC interrupt flag is cleared
52
  RTC.alarmInterrupt(ALARM_2, true);
53
54
  if (!SD.begin(5)) {
55
    Serial.println("initialization failed!");
56
    return;
57
58
59
  else Serial.println("initialization completed");
60
61
  myFile = SD.open("DATA.CSV", FILE_WRITE);
62
63
64
65
volatile boolean alarmIsrWasCalled = false;
66
67
68
void loop() {
69
70
  if (alarmIsrWasCalled) {
71
    if (RTC.alarm(ALARM_1)) {
72
73
      if (Sensor1.getTemperature(&temperature)) {
74
        Serial.print("uint_16: ");
75
        Serial.println(temperature);
76
        Temperatur_C = Sensor1.calc_Celsius(&temperature);
77
        Serial.print("Temperature: ");
78
        Serial.print(Temperatur_C);
79
        Serial.println(" °C");
80
81
82
83
84
      if (myFile) {
85
        Serial.println("DATA.CSV:");
86
87
        String str = String(RTC.get()) + "," + String(RTC.get()) + "," + String(Temperatur_C);
88
89
        Serial.println(str);
90
91
        myFile.println(str);
92
93
        myFile.close();
94
95
        //digitalWrite(1, LOW);
96
97
      } else {
98
        Serial.println("error opening DATA.CSV");
99
100
101
102
    if (RTC.alarm(ALARM_2)) {
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
      if (myFile) {
116
117
118
119
120
121
122
123
124
        myFile.close();
125
126
127
128
      } else {
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
void printDateTime(time_t t)
139
140
  Serial << ((day(t) < 10) ? "0" : "") << _DEC(day(t)) << ' ';
141
  Serial << monthShortStr(month(t)) << " " << _DEC(year(t)) << ' ';
142
  Serial << ((hour(t) < 10) ? "0" : "") << _DEC(hour(t)) << ':';
143
  Serial << ((minute(t) < 10) ? "0" : "") << _DEC(minute(t)) << ':';
144
  Serial << ((second(t) < 10) ? "0" : "") << _DEC(second(t));
145
146
147
void alarmIsr() {
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
  if (myFile) {
161
162
163
164
165
166
167
168
169
    myFile.close();
170
171
172
173
  } else {
174
175
176
177
echt?
für eine DS3231?
man beachte 32 zu 31 !
Joachim B. schrieb:
> echt?
> für eine DS3231?
Ja, die library sind abwärtskompatibel.
Joachim B. schrieb:
> echt?
> für eine DS3231?
Mist das hab ich ja überhaupt nicht gesehen, dass das für DS3232 ist,
wobei auf der Github-Seite(https://github.com/JChristensen/DS3232RTC)
steht "Arduino Library for Maxim Integrated DS3232 and DS3231 Real-Time
Clocks " was für mich bedeutet, dass es auch mit DS3231 funktionieren
sollte
Allerdings ist der Sketch einigermaßen komplex und ohne richtige
Kommentierung ist das schwer zu durchschauen.
Versuche einfach mal zu kompilieren und wenn es klappt hochzuladen.
Wir können es ohne entsprechende Hardware sowieso nicht testen.
Lukas D. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
> echt?
> für eine DS3231?
> sollte
Das ist kein Problem.
Ja ich habe das mal kompiliert und hochgeladen, hat auch alles
funktioniert. Jetzt habe ich ein paar Minuten gewartet und geschaut ob
jetzt Werte auf der SD-Karte sind - gähnende Leere :( . Mit meinem Oszi
konnte ich auch nicht erkennen, dass es z.B. einen Peak gibt oder
Ähnliches.
Mein Tipp.
Teste die einzelnen Funktionen bzw. Module einzeln.
Das ist für dich einfacher und besser überschaubar.
Genau; von null auf 100 (mit ISR) ist vielleicht etwas gewagt...
Ansonsten würde ich in einer ISR alles weglassen, was selber Interrupts
braucht - weil, die tun's dort nämlich nicht...
Serial.println gehört da auch zu, was SD.xy macht - k.A.
Jedenfalls wird sich der Arduino so einfach weghängen.
Ich habe jetzt ein FTDI-Modul angeschlossen und darüber mal geschaut wie
weit er denn überhaupt kommt im Code. Die Serial Sachen habe ich aus der
Stelle mit dem Interrupt gelöscht. Wie kann ich denn testen, ob die RTC
ein Interrupt liefert und ob der Atmega das richtig verarbeitet? Ich
konnte bis jetzt nicht beobachten, dass ein Interrupt stattgefunden hat,
da keine neuen Daten auf der SD-Karte sind. Und wie könnte ich das denn
lösen wenn die SD... Befehle auch Interrupts auslösen, innerhalb meines
Interrupts von der RTC diese Befehle zu benutzen?
Dieter S. schrieb:
> Mein Tipp.
siehe oben
du schickst den Atmega in den Tiefschlaf, weckst ihn mit einem /INT0
oder /INT1 per Taster nach GND ohne RTC auf, dann sollte ein
Testprogramm von dir laufen LED blinken lassen.
Wenn nun statt Taster die RTC das übernimmt weisst du das du es richtig
gemacht hast.
Immer kleine Schritte, so wie du das willst alles auf einmal von o auf
100 klappt nicht.
Ich habe jetzt den Controller in der Setup-Funktion in den Sleepmode
geschickt und versuche bei jedem Interrupt einen Wert auf die SD-Karte
zu schreiben. Der Verbrauch liegt zu Beginn bei ca. 26mA und steigt nach
den 20 Sekunden, nach denen von der RTC ein Interrupt kommen sollte auf
ca. 40mA an. Das ist für mich ein Zeichen, dass das Interrupt
funktioniert! Sobald das Interrupt eintritt sollte er ja einen Wert
schreiben, was er aber nicht tut! Woran kann denn das liegen?
Lukas D. schrieb:
> Ich habe jetzt
das ist mir zu durcheinander!
Kannst du da mal Ordnung reinbringen?
wie kann ein tiefschlafender AVR 26mA verbraten? da stimmt doch was
vorne und hinten nicht.
Lukas D. schrieb:
> in den Sleepmode
> geschickt
in welchen?
> zu schreiben
aber erst nach dem korrekten Aufwachen und Betrieb aufnehmen!
Lukas D. schrieb:
> und steigt nach
> den 20 Sekunden,
??? wieso und warum 20s
Das passt alles nicht zusammen und ist unverständlich, so kann keiner
helfen.
> schreiben,
kann er überhaupt auch ohne Interrupt schreiben?
An deiner Unordnung, Dinge der Reihe nach zum Laufen zu bringen und das
in Worte, Ablaufdiagramme und Schaltbilder zu kleiden.
Tut mir echt leid wenn ich da zu unüberlegt schreibe!! Ich versuch mal
Ordnung rein zu bringen und deine Fragen zu beantworten!
Das ist ja nicht nur der AVR der versorgt werden muss, sondern auch das
SD- und RTC-Modul. Diese sind (im Moment noch) fest mit der
Versorgungsspannung (5V) verbunden. Ich habe den Verbrauch der gesamten
Schaltung gemessen und nicht nur den Verbrauch des µC.
Joachim B. schrieb:
> Lukas D. schrieb:
>> in den Sleepmode
>> geschickt
> in welchen?
Ich habe den "Arduino" mit dieser Zeile :
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
 in den "Power-Down"-Modus geschickt.
Was bedeutet nach dem korrekten Aufwachen? Ich habe zwar gesehen, dass
der µC nicht sofort bereit ist, jedoch bin ich mir nicht sicher wie
lange ich im Code eine Pause machen muss. Reichen da 100 Millisekunden?
(Das habe ich bis jetzt nicht berücksichtigt ;) )
Weil ich, wie oben schon im Code erwähnt, die RTC dazu gebracht habe
alle 20 Sekunden ein Interrupt auszulösen um zu testen ob es
funktioniert.
Also, wenn ich den Controller immer an lasse und dauerhaft die Zeit
überprüfe kann er bei einer bestimmten Uhrzeit die Aktuelle Temperatur
mit Datum und Uhrzeit auf die SD-Karte Schreiben. Diese Funktion habe
ich 1 zu 1 aus meinem ersten Sketch ohne Sleepmode und Interrupt
übernommen.
Ich hoffe jetzt ist zumindest ein kleiner Teil besser verständlich und
es kann mir hoffentlich auch jemand helfen.
PS.: Habt ein bisschen Verständnis für meine Unordnung und für meine
teilweise blöden Fragen!
wird schwer, mache mal einen Ablaufplan!
> geschickt
ist mir merkwürdig!
Ein normaler µC Start sollte doch so aussehen,
er startet, entweder aus powerON oder aus Reset!
Dann kommt die Startroutine oder Setup, dort werden die Register gesetzt
für IRQ, Ports, usw.
In der Setuproutine würde ich doch nie einen AVR in den sleep schicken!
Dann folgt nach dem Setup normalerweise eine while(1){} Schleife, bei
Arduino loop{}
in dieser Schleife findet doch alles statt, Zeiten und Ereignisse prüfen
und darauf Aktionen auszulösen, auch schlafen gehen.
Beispiel hatte ich ja gepostet
Und genau da wacht er auch wieder auf
steckt alles in
UBYTE shutdown(UBYTE _sleep_mode)
wobei UBYTE auf neudeutsch nun uint8_t heissen sollte.
Ich habe meinen Code jetzt nochmals überprüft und nach dem Aufbau des
Sleep-Examples von Arduino.cc geändert. Jetzt funktioniert es soweit!
Die Schaltung verbraucht jetzt insgesamt 10,4 mA mit kurzen Peaks von
ca. 14-16 mA beim Schreiben. Sind diese Werte denn einigermaßen in
Ordnung?
> SD- und RTC-Modul.
mit SD dauerhaft versorgt und RTC hört sich das plausibel an.
Man könnte vor dem Sleep auch die SD abschalten und die RTC, wer Strom
sparen will sollte das machen.
Die RTC sollte dann nur aus ihrer backup Zelle laufen
Eine SD nach dem Speichern und überprüfen der geschriebenen Daten kann
auch abgeschaltet werden.
Da bin ich aber beruhigt, dass wenigstens meine Werte plausibel
erscheinen!!
Die Module nur zum Schrieben bzw. Lesen mit Strom zu versorgen wäre
jetzt der nächste Schritt. Ich denke die Module lassen sich recht
einfach per Transistor schalten. Ein Einschalten sobald der Interrupt
erkannt wird sollte eigentlich reichen oder?
Die RTC kann direkt aus einem Port versorgt werden, da brauchts bei dem
geringen Strom keinen Transistor.
Nur sollte der Port vor dem sleep ausgeschaltet werden.
Erst auf low (dann wer mag auf Input)
nach dem wakeup auf Output und high
Bei der SD bin ich unsicher, bis 20mA geht ja auch locker aus dem Port,
aber wenn die mehr braucht? Es gibt sehr große stromhungrige SD und
deiner 10-20mA Messung traue ich nicht, du siehst nur Mittelwerte, je
nach Messgerät um 100ms bis 330ms und keinen Echteffektivwert!
Die Peaks können bis über 40mA reichen.
Eine SD könnte man sogar aus einem Emitterfolger +Diode speisen wenn der
Atmel mit 5V läuft, spart die VCC SD Spannungsanpassung
Da habe ich aktuell keine Infos drüber aber da meine beiden Module
direkt miteinander verbunden sind macht es finde ich Sinn beide gleich
über einen Transistor zu schalten nur um auf Nummer sicher zu gehen :) .
Danke für den Tipp, wahrscheinlich hätte ich das ganz vergessen. Ich
werde das auf jeden Fall morgen so umsetzen, dann werde ich mich nochmal
melden, wie es gelaufen ist. Da werden bestimmt noch Probleme auftauchen
zusammen aus einem Port schalten wäre OK, aber je nach dem welches RTC
Modul ist es nicht sinnvoll über einen Trnasistor zu gehen.
Die evtl. vorhandene Ladeschaltung für LiR2032 braucht 5V, da würde der
Transtor ja klauen, aber wenn der Arduino mit 5V läuft speist der Port
die RTC direkt, und am gleichen Port die Basis vom NPN, der Collector
nauch VCC, der Emitter bekommt noch eine Diode in Durchlassrichtung und
dannn an VCC von der SD.
Ich habe jetzt die RTC durchgehend immer verbunden und schalte das
SD-Modul über einen BC337 Transistor mit 10k Widerstand an der Basis. Da
kommen am Modul dann noch 4v an, die aber nicht ausreichen um das Modul
zu betreiben, da die SD-Karte nicht initialisiert wird. Wenn ich den
VCC-Pin direkt an 5v halte klappt es wunderbar. Was kann ich denn da
tun? Oder soll ich die SD-Karte direkt über einen Pin vom AVR speisen?
Die Schaltung möchte ich gerne von dir gemalt sehen und auch als Bild
SD Karten werden normnalerweise mit 3,3V betrieben, warum es mit 4V
nicht gehen soll wenn es angeblich mit 5V geht ist mir ein Rätsel, oder
sind da schon Pegelanpassungen dabei?
Auf dem Modul ist eine Pegelanpassung von 5v auf 3,3v mit drauf. Ich
habe jetzt den Transistor nochmal umgangen und die SD-Karte wieder fest
verbunden. Jetzt brauche ich im Sleepmode ca. 9mA und während des
Schreibens ca. 15-20mA. Wie kann ich denn ausrechnen wie groß mein Akku
sein muss, damit er eine Woche oder länger hält?
von Freakazoid (Gast)
Ich hab mal gelesen dass es auch möglich ist 2 Ports zusammenschalten.
Stimmt das?
Dann hättest er 5V/40mA sicher.
Sonst nimm statt dem Transistor einfach einen kleinen Mosfet.
Alle ströme addieren und ausrechnen?
Jetzt habe ich noch ein viel größeres Problem .... Meine Serielle
Schnittstelle gibt nur noch S von Start und dann € Zeichen aus und das
die ganze Zeit. Im Klartext es geht nix mehr :(
Ich habe lediglich die LED von der RTC entfernt, was ja kein Problem
darstellen sollte. Außerdem musste ich die Zeit neu einstellen, wonach
dann nichts mehr ging!
verbastelt?
liest sich so.....
von avr (Gast)
40mA reichen aber nicht. SD-Karten können auch kurzzeitig 100mA und mehr
ziehen. Und dann bricht die Spannung an den Avr-Ports ein.
Oder einfach die richtige Schaltung mit einem PNP-Transistor. NPN ist
hier nicht wirklich geeignet.
Joachim B. schrieb:
> verbastelt?
> liest sich so.....
Was heißt hier verbastelt? Klar kann das sein aber ich wüste nicht wo!
Ich habe ja baulich eigentlich nix relevantes verändert!
Hey Danke. Wieder was gelernt. :)
Also an der ausgelöteten led kann es kaum liegen. Ist doch bestimmt nur
wieder einer von diesen facepalm Momenten die wohl jeder Bastler
kennt.
Geh nochmal alles durch.
Gehe nicht über den Plan..Besorg Dir nen 32khz Quarz, geh in den
Powersave, zähle die Sekunden selbst und nicht über ds3231.. wenn alles
funktioniert hat,zeigt Dein Multimeter nix mehr an weil es nicht genau
genug ist.
> genug ist.
Wie stellst du dir das vor? Soll ich den Atmega328 nehmen und statt des
16MHz Quarzes einen 32kHz Quarz dranhängen und dann einfach per delay
oder so die Sekunden zählen bis ich einen Wert schreibe? Da fehlt doch
dann der Interrupt, der den µC wieder aus dem Powersave/Sleepmode hohlt
oder?
Ich bin aber für jede Möglichkeit offen, es sollte jedoch ein Datum und
eine passende Uhrzeit zu jeder Messung zugeordnet werden!
Nein, Du hast das Sleepmode Tutorial also nicht durchgelesen.. erwischt!
Dadrin nennt sich das PowerSave Mode und steht im dritten Absatz oder
so.
Du arbeitest auf ausreichenden 1-4Mhz internem Takt und haust den 32.768
an den richtigen Port.. Dann kannst Du das komplette Beispiel aus dem
Tutorial nehmen und nen long hochzählen anstatt eine Led blinken
zulassen.
Ich meine es gibt eine Variable im AVR da steht das Flashdatum/Zeit
drin.. bei der Ausgabe kannst du die in eine Unixtime umrechnen und auf
deine gespeicherten sekunden draufrechnen. Laut dem "Sleepmode Artikel"
sind das nur 10μA auf dauer ohne extras.
Steht da im Prinzip alles drin.. ist aber nur Theorie denn ich habe mir
die 32khz Teile erst heute bestellt.
von DokuLeseVerweigerer (Gast)
Lukas D. schrieb:
> Da fehlt doch
> dann der Interrupt, der den µC wieder aus dem Powersave/Sleepmode holt
> oder?
Nöö...
Der geschickte Programmierer kann das schon so einrichten!
> zulassen.
warum sollte er das tun wenn er schon eine DS3231 hat?
z.B. Weil dessen Akku bei 3,6V nicht vernünftig geladen wird?
das Problem wäre keines, D1 und R5 raus und CR 2032 einstzen, aber
@DokuLeseVerweigerer
auch den Thread nicht gelesen?
er hat doch 5V, wie käme er sonst auf die Idee seine SD Karte mit einer
Pegelanpassung zu betreiben?
> er hat doch 5V,
Auch den Thread nicht gelesen?
5V sehen anders aus.
was kann ich dafür wenn er an anderer Stelle anders schreibt, ich bin
raus hier solange der TO keinen echten Plan und genaue Beschreibung
vorlegt.
Kann doch nicht sein, erst hü und dann hott, wo san mer denn
Doch doch, genau so ist das Leben!
Ein Zirkus....
Zum Problem an sich:
1. Irgendeinen AVR beschaffen
2. Irgendeine Spannungsquelle beschaffen
3. Irgendeine SD Karte mit Halter
4. Irgendeine Uhr
Und jetzt soll der ganze Kram zusammen spielen!
Leider erweist es sich dabei oft, dass ein paar winzige Randbedingungen
nicht ausreichend beachtet wurden.
Die kommen natürlich hier nicht sofort zum Vorschein...
Wie auch, wenn Lukas D. um die Wichtigkeit der Randbedingungen gewusst
hätte, hatte er vermutlich anderes Material beschafft.
Aber jetzt haben wir einen Teil der Probleme ja immerhin schon mal
benannt!
Inclusive einigen Lösungsansätzen.
Tut mir jetzt wirklich leid, dass hier ein paar Sachen nicht
zusammenpassen ...
Ihr habt mir mit meinem ursprünglichen Problem echt weitergeholfen. Es
hat ja soweit funktioniert und mit dem Verbrauch war ich auch recht
zufrieden, doch jetzt geht Garnichts mehr. Wenn ich das jetzt wieder zum
Laufen bekommen würde hätte sich das ganze Problem erübrigt!!!
