Hallo zusammen, ich habe hier einige NEMA23-Schrittmotoren von Pollin, die ich gerne mit Planetengetrieben ausrüsten würde. Kann man diese im Nachhinein nachrüsten, oder gibt es sie nur in Form von vormontierten Schrittmotor-Getriebe-Kombinationen? Die Schrittmotoren haben einen Wellendurchmesser von 6,35mm. Die Welle ist weder abgeflacht noch hat sie eine Nut. Danke!
3 Probleme: 1. Getriebegehäuse mech. kompatibel zu NEMA23. 2. Getrieberitzel mech komp. zu Motorwelle. 3. Ritzel mus auf der Welle befestigt werden. Ich sach mal Nein!
Manuel W. schrieb: > Kann man diese im Nachhinein nachrüsten Natürlich, wenn du ein passendes Getriebe findest aber selbst anfertigst oder zumindest den passenden Adapter selbst anfertigst.
Michael B. schrieb: > Manuel W. schrieb: >> Kann man diese im Nachhinein nachrüsten > > Natürlich, wenn du ein passendes Getriebe findest aber selbst anfertigst > oder zumindest den passenden Adapter selbst anfertigst. Das ein maßgeschneidertes Getriebe natürlich passen wird ist klar, das ist jedoch nicht Sinn der Sache. Ich würde gern ein fixfertiges Getriebe auf den Schrittmotor "aufstecken", so wie es bei Schrittmotoren der Fall ist, die schon von Haus aus mit Getriebe kommen. Nachdem der Schrittmotorflansch ja nach NEMA standardisiert ist, hätte ich mir gedacht, dass es sowas geben könnte.
Einfacher ist vermutlich einen größeren Motor zu wählen. Mit dem (schwer zu beschaffenen) Getriebe bekommst du auch noch Spiel in den Antrieb.
Dazu müsstest du einen Lieferanten finden, der dir ein einzelnes Getriebe verkauft. Mögliche Kandidaten wären z.B. EC-Motion (die verkaufen aber ungerne einzelne Getriebe), Wittenstein oder Neugard. Ob sich das finanziell lohnt gegenüber dem Neukauf eines Motors mit Getriebe ist dann noch eine andere Frage. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Manuel W. schrieb: > Ich würde gern ein fixfertiges Getriebe auf den Schrittmotor > "aufstecken", so wie es bei Schrittmotoren der Fall ist, die schon von > Haus aus mit Getriebe kommen. Nachdem der Schrittmotorflansch ja nach > NEMA standardisiert ist, hätte ich mir gedacht, dass es sowas geben > könnte. Für wie groß hältst Du die Wahrscheinlichkeit, daß es überhaupt ein "aufsteckbares" Getriebe gibt? Schon mal darüber nachgedacht, wie dabei die Kraftschlüssigkeit zwischen der (zylindrischen) Motorwelle und dem Getriebe bewerkstelligt werden sollte?? ;)
Wirtschaftlich wird das vermutlich grober Unfug werden ... Preiswerte Motore von Pollin - da werden die Getriebe wahrscheinlich das 10fache kosten. Ich habe hier Nema57 (?) Motore von Festo (Lieferant möglicherweise Nanotec) - mit Neugart Getrieben davor. Diese Getriebe sind direkt an den NEMA Flansch angeschraubt, sie haben dafür eine zusätzliche quadratische Grundplatte an dem an sich runden Gehäuse. Die Kombinationen habe ich mir preiswert von ebay organisiert, dort haben sie das Stück 150 Euro gekostet, einzelen Getriebe sind i.d.R. wohl schon teuerer. Mir ging es aber auch darum, in 5 Jahren noch Ersatzteile zu bekommen, und nicht in einem Jahr meine Maschine wegen Zahnradausfall in nicht mehr beschaffbaren Chinagetrieben umbauen zu müssen. mfg Maik (P.S. - ich suche noch 2 Motor - Anbausätze für Festo EGC70 Achsen - vielleicht hat ja noch jemand sowas herumliegen...)
Manuel W. schrieb: > Ich würde gern ein fixfertiges Getriebe auf den Schrittmotor > "aufstecken", so wie es bei Schrittmotoren der Fall ist, die schon von > Haus aus mit Getriebe kommen. Nachdem der Schrittmotorflansch ja nach > NEMA standardisiert ist, hätte ich mir gedacht, dass es sowas geben > könnte. Gibt's schon http://www.directindustry.com/prod/bernio-elettromeccanica/product-16124-282756.html http://de.aliexpress.com/item/Nema23-Motor-Planetary-Reduction-Ratio-1-6-planet-gearbox-57mm-motor-speed-reducer-High-Torque-high/32449848967.html?spm=2114.47010208.4.180.IL0WPT Es könnte billiger sein, einen kompletten Getriebemotor zu kaufen und den Motor wegzuwerfen. Wenn du natürlich hunderte kaufen willst...
Hallo Maik; > Ich habe hier Nema57 (?) Motore von Festo (Lieferant möglicherweise > Nanotec) - mit Neugart Getrieben davor. Das ist Nema23 (2,3"~=56mm). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Vielen Dank für die vielen Antworten! Schade, ich hatte mir das leichter vorgestellt. Ich werde dann wohl bei der nicht-übersetzten Variante bleiben oder aber mir gleich Schrittmotoren zulegen die bereits mit Getriebe geliefert werden.
