Moin, ich benötige für einige meiner kleinen Versuche einen HF-Breitbandverstärker im Bereich 10kHz-10MHz CW. Leistung Output: 1kW. Also nix für Antenne/Funk, sondern ein Gerät, das ich an meinen Signalgenerator klemmen kann. Der BBA100-A1000 von R&S deckt das betreffende Spektrum ab, ist mir mit 90.000 € aber bissel teuer. Kann man das günstiger umsetzen, resp. selber bauen? AW vermutlich ja, wenn man das nötge Wissen inkl. Werkzeug hat. Kann das jemand hier bauen? Hoffe das alles ist nicht zu forsch formuliert. Hab grad nicht so viel Zeit für schöngeistiges Geplänkel. MfG Sellita
AR sollte das auch etwas haben.. http://www.arworld.us/html/18200.asp?id=908 Oder halt mehrere schmalerer Frequenzbereiche kombinieren.. 1-10MHz 1kW sollte schon billiger zuhaben sein..
Amateure bauen sich so etwas für 1kW http://www.w6pql.com/1_kw_sspa_for_1_8-54_mhz.htm Allerdings werden die 10kHz so noch nicht erreicht EMU
Kleine Versuche, Signalgenerator, 1 Kilowatt, klingt stark nach Funk und "in die Luft gehen" Pass auf dass du nicht im Postgefängnis landest.
Wozu muss das Ding denn CW machen? Die ueblichejn Versuche sind mit Puls zufrieden, denn die Leistung wird irgendwo verheizt.
Gernot T. schrieb: > Der BBA100-A1000 von R&S deckt das betreffende Spektrum ab, ist mir mit > 90.000 € aber bissel teuer. Daran magst du sehen, dass so etwas eben nicht jeder Troll in der Mittagspause zusammenrödeln kann. Ausserdem geht dieser Verstärker bis 250MHz, übertrifft deine Anforderungen also bei weitem. Du darfst also gerne noch ein wenig nach Vertsärkern mit reduzierten Spezifikation suchen. Vermutlich aber beruht diese Forderung ohnehin auf einem falschen Design. EMU schrieb: > Amateure bauen sich so etwas für 1kW Schmalbandig ist das ja auch sehr viel einfacher. Hier aber war ausdrücklich ein Breitbandverstärker gefordert. Das ist dann doch eine etwas andere Baustelle.
Geht sicherlich und entwickeln/bauen könnte ich auch. Unter Kameraden würde ich nur 5,- Euronen Stundensatz aufrufen, Material (auch für alle Fehlversuche) kommt dazu. Wur werden dann zwar nicht die 250MHz des 90.000 Eurokloppers erreichen, aber den Preis wahrscheinlich in diese Regionen vorantreiben ;-) Also, entweder Du hast Jemanden in Deiner Umgebung, der das für Lau macht oder Du packst Dir ein paar dicke Elektronikbücher unter das Kopfkissen. Old-Papa 1kW bis 30kHz macht noch jeder gute NF-Verstärker.
@ all Danke für eure Zeit und sry, daß es so lange gedauert hat. Zeit ist so kostbar.. @ blubb Danke, kenn ich; zu teuer. @ SWR Ne nicht Funk. Bist Du vom SWR? ;-) Da wird nix nach außen dringen. Da is'n Käfig.. @ Ja Sind nicht die üblichen Verdächtigen. Puls ist hier ausgesprochen kontraproduktiv. @ Hp M. Klar übertrifft der Verstärker meine Anforderungen. Ich schrieb aber, daß er das von mir benötigte Spektrum abdeckt (mir jedoch zu teuer ist). Wer lesen inkl. verarbeiten kann, ist klar im Vorteil. Danke, daß ich noch suchen kann. Das ist genau die Art von Info, die ich wollte... "Vermutlich aber beruht diese Forderung ohnehin auf einem falschen Design." Deine Mutmaßungen sind in Wahrheit Anmaßungen. Du redest viel und sagst wenig. Lass bitte künftig das Gestammel :-) @ Old Papa Hab keinen in meiner Umgebung, der das könnte. Sonst würd' ich diesen Weg wohl kaum gehen. Könnte mir das Wissen sicherlich aneignen. Allein die Zeit fehlt mir, selbst ohne Schlaf. Schlafen ist Zeitverschwendung. Was hälst du von 10.000 € ? 10kHz-10MHz CW / 1kW. Viele Grüße
Gernot T. schrieb: > Was hälst du von 10.000 € ? 10kHz-10MHz CW / 1kW Hoffentlich verbrennst du dir nicht an dieser Leistung die Pfoten. 1KW HF ist nichts für Anfänger. Ralph Berres
Gernot T. schrieb: > Wer lesen inkl. verarbeiten kann, ist klar im Vorteil. Nun, das ist nicht die Art, wie man sich Freunde macht, wenn man um Hilfe sucht. Die Frage wurde oben schon mal gestellt, muss es denn unbedingt ein Verstärker „am Stück“ sein, oder könnte man den Frequenzbereich auch aufteilen? Dann würde es nämlich einfacher. Außerdem wäre es schon sinnvoll, wenn du wenigstens etwas über deine Last schreiben würdest. Wenn dem 1 kW nämlich plötzlich die Last abhanden kommen sollte, dann entweicht da ganz schnell der magische weiße Rauch aus den Transistoren, der im Innern aller Halbleiter steckt und sich hernach als sehr essenziell für deren Funktion herausstellt. ;-)
Gernot T. schrieb: > HF-Breitbandverstärker im Bereich 10kHz-10MHz CW. Leistung Output: 1kW. Welcher Verstärkungsfaktor wird denn benötigt? Wieviel Ohm hat die Last? Was ist das für eine Last? Wie 'glatt' muss der Verstärkungsfaktor über den Bereich sein? Kurz: wozu das ganze?
Da fehlen soviel Angaben, dass es kaum allgemeingültige Antworten gibt. Z.B. Lastimpedanz, Fehlanpassungstoleranzt, Intermodulationsfreiheit, Wasserkühlung, usw. Solange du nicht genauer sagst, was du machen willst, wird es ein herumgerate bleiben. Mal davon abgesehen gibt es Firmen, die deine Angaben gerne entgegennehmen und dir Angebote zusenden. Da wären z.B. die üblichen EMV/HF-Geräte-Distributoren. Hast du die schon angefragt?
Nimm so etwas hier: http://www.helmut-singer.de/imgg/marconih1140.jpg Das passt auch in Deinen Preisrahmen...
Jörg W. schrieb: > Fängt doch auch erst bei 1,6 MHz an. Ausserdem stand das Ding wohl schon lange im Regen, dem verrosteten Trafo nach zu schliessen. Wer weiß, ob da nicht längst eine Amsel drin brütet..
Hört sich ja für mich ein wenig nach nem BCI Versauchsaufbau an :) Dann wäre die Last wohl eine Stromzange. :) Allerdings passt der Frequenzbereich nicht ganz, je nach Produkt geht es dann ja bis 1 GHz. Naja und der Preis für solche Verstärker ist ja schon irgendwie gerechtfertigt... man möchte ja eine möglichst gleiche Verstärkung über den gesamten Frequenzbereich erreichen... und dann evt noch im closed loop messen... sollte man dann am Anfang ja eh einmal calibriren damit man halt eine lineare Verstärkung hat.... Ich glaub so ein BCI Störgrößengenerator gibt es schon gebraucht von EMTest für unter 20k .
