Hallo, mal ein Thema mehr zum Spaß ;) Was meint Ihr, wie weit könnte man verschiedenartige (Material) und verschiedengroße (Bauform, Kapazität, Spannung) galvanische Zellen und Stromerzeuger in Reihe schalten, um damit etwas versorgen zu können? Welche Probleme treten auf? Wie stark könnte man die Reihenschaltung belasten? Kann man mit so einer Schaltung vielleicht 60V DC 10A erzeugen? Die Reihenschaltung sollte dabei erhalten bleiben, es können aber mehrere Einzelkomponenten eingesetzt und parallel geschaltet werden (z.B. an Stelle 5: 100 statt 1 Zitronen-Batterie) Hier nochmal die Schaltung in Textform: 1 Netzteil 2 Zinkchlorid-Batterie 3 Bleiakkumulator 4 Lithium-Ionen-Akkumulator 5 Zitronen-Batterie 6 Nickel-Metallhydrid-Akkumulator 7 Lithiumbatterie 8 Alkali-Mangan-Batterie 9 Zink-Kohle-Batterie 10 Nickel-Cadmium-Akkumulator 11 weitere galvanische Zellen oder Stromerzeuger
Verschoben durch User
Also ein Stromerzeuger ist so eine Motor-Generator Kombination die man im Baumarkt bekommt. Was du meinst ist eine Spannungsquelle. Man kann die in Reihe schalten, die Spannungen addieren sich, die Innenwiderstände auch. Anzahl Amperestunden orient sich am SCHWÄCHSTEN Glied der Kette. Allein schon aus dem Grund ist die Idee Kappes.
Die ARME Zitrone wird sich lautstark bei dir beschweren, wenn du diese Abartigkeit von Spannungsquelle mit mehr als einem mA belastest.
Timmy schrieb: > Die ARME Zitrone wird sich lautstark bei dir beschweren, Da erwarte ich eigentlich nur ein leises "Blub, blub". :-)
Dazu empfehle ich ein Paper von HP zu der Temperaturkurve und dem Verhalten von organischem Material unter Spannung: http://www.hpl.hp.com/techreports/Compaq-DEC/WRL-TN-13.pdf
Chris D. schrieb: > mal ein Thema mehr zum Spaß ;) Selstsamer Spass, aber egal. Für den Spass ist eher das geeignet: https://www.google.de/search?q=Gurke+230V
Wenn man das Ganze groß aufbaut, dann schafft man bestimmt die 60V DC 10A ;) Die Zitronen-Batterie ist wahrscheinlich das schwächste Glied. Eine Zitrone dürfte so um die 1V und 5mA schaffen. Mit 2000 Zitronen parallel sollte man die 10A erreichen, dann wäre die Zitronen-Batterie nicht mehr das schwächste Glied :) Hier ein interessanter Versuch dazu: Achtung! Experiment - Zitronensaft auf Rädern http://www.planet-schule.de/wissenspool/achtung-experiment/inhalt/1-sendungsstaffel/zitronensaft-auf-raedern.html Ich würde zu gern so eine dirty Stromversorgung aufbauen um zu sehen und vor allem zu hören was passiert :)
Chris D. schrieb: > Mit 2000 Zitronen parallel ...braucht man einen Zitronenfalter, um den Platzbedarf im Rahmen zu halten.;)
Michael B. schrieb: >> Mit 2000 Zitronen parallel > > ...braucht man einen Zitronenfalter, um den Platzbedarf im Rahmen zu > halten.;) http://www.journal.denkeler-foto.de/wp-content/uploads/2011/03/2011-05_zitronenfalter.jpg :-)
