Forum: Compiler & IDEs C/GCC: Kompilieren fehlschlagen lassen, wenn Funktion genutzt
von Walter T. (nicolas)
kann man irgendwie den build bedingt fehlschlagen lassen, wenn eine
Funktion darin benötigt wird?
Dieser build schlägt immer fehl, egal, ob die Funktion foo() überhaupt
im Projekt genutzt wird:
// Funktion kann nur in Projekten für den ATmega644 genutzt werden
void foo(void)
    #ifndef (__AVR_ATmega644__)
        #error "foo() can only be used on ATmega644"
    #endif
// Kann immer genutzt werden
void bar(void)
Hier ergibt sich erst ein Laufzeitfehler, wenn die Funktion
fälschlicherweise aufgerufen wird. Unter Umständen werde ich erst sehr,
sehr spät auf den Fehler aufmerksam gemacht:
void foo(void)
        error("foo() can only be used on ATmega644");
    #endif
Hier ist die Fehlermeldung kryptisch, wenn das Symbol nicht definiert
ist:
void foo(void)
    static_assert(__AVR_ATmega644__&=0),"foo() can only be used on ATmega644");
Hier fängt die Suche an, warum die Funktion nicht definiert ist. Ich
habe immer eine nervige Warnung, auch wenn es noch kein Problem gibt:
#ifdef (__AVR_ATmega644__)
    void foo(void)
#else
    #warning "foo() can only be used on ATmega644"
#endif
Deshalb die Frage: Wie kann ich sinnvoll sicherstellen, daß ich eine
vernünftige Fehlermeldung erscheint, wenn ich in einem build eine
Funktion aufrufen will, die für diesen Kontext (MCU, Build-Parameter
etc.) gar nicht gedacht ist?
Viele Grüße
W.T.
von Amateur (Gast)
Das sollte mit einem Trick im Batch gehen.
Wird die Compiler-Direktive #error genutzt, gibt der Compiler einen
abfragbaren Return-wert aus.
In den meisten Fällen wird dieser im Batch-File ignoriert und mit dem
nächsten Compiler-Aufruf weitergemacht.
Ist toll, wenn man viele Einzeldateien zusammenführt.
von Clemens L. (c_l)
Dieser Fehler kommt erst beim Linken:
#ifndef __AVR_ATmega644__
    extern void foo_can_only_be_used_on_ATmega644(void);
    foo_can_only_be_used_on_ATmega644();
#endif
von rmu (Gast)
> ist:// Funktion kann nur in Projekten für den ATmega644 genutzt werden
> void foo(void)
> ATmega644");
http://stackoverflow.com/questions/3385515/static-assert-in-c
Mit einem halbwegs aktuellen GCC kann man _Static_assert verwenden oder
die betroffene Funktion mit __attribute__((error("msg"))) markieren.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> #ifdef (_AVR_ATmega644_)
>     void foo(void)
> #else
> #endif
was spräche, gegen die Lösung, die Funktion einfach nicht zu definieren?
Das entspricht Deiner zitierten Lösung, aber ohne das #else? Es gibt
einige Linker, die aus "undefined symbols" nur eine Warnung machen, da
müsstest Du Dir ggf. ein script um den Linker stricken, der die Warnung
erkennt.
