Hallo, meine Frau macht bald ihren Abschluss und ich wollte ihr einen Doktorhut bauen, der im Gegensatz zu den "herkömmlichen" Hüten etwas geekig angereichert sein soll ;) Ich dachte daran, dass beim Aufsetzen eine LED-Leiste (sowas gibts bestimmt als (Klebe-)Band) aufleuchtet und das Piepen eines Weckers oder ein Geräusch von einem Soundmodul zu hören ist. Ich denke, unter dem Hut würde ich einen 9V Block als Stromquelle verkleben. Die zentrale Frage: wie verbaut man einen Taster, der nur beim Aufsetzen schließt? Mein erster Gedanke war ein Netz einzubauen, wobei beim Aufsetzen des Hutes das Netz an einem Taster zieht, der dadurch geschlossen wird. Aber ihr habt sicher einfachere und klügere Ideen? Viele Grüße, pcman
Verschoben durch User
Siggi O. schrieb: > Aber ihr habt sicher einfachere und klügere Ideen? Klar, wie wäre es mit einem auf das Parfüm deiner Frau geeichten Gassensor.
blio schrieb: > Helligkeitssensor Weil unter dem Doktorhut ein helles Köpfchen steckt? Blöd, wenn der Hut bei gekauften Titeln den Heiligen-Schein verweigert }:-)
blio schrieb: > Helligkeitssensor BPW34. Schaltung dazu: Beitrag "Einfache Tag-/Nachtschaltung für batteriebetriebene Leds": Für KFZ gibt es solche Led Klebestreifen als Tagfahrlicht.
Die Idee mit dem Lichtsensor ist aber wirklich nicht schlecht. Die würde ich weiterverfolgen, zumal sie auch mechanisch robust ist. Du benötigst einen Helligkeitssensor und eine LED. Beide sitzen oben im Hut und sind ins Innere gerichtet. Nun wird zuerst die Helligkeit gemessen. Danach wird die LED eingeschaltet und die Helligkeit nochmal gemessen. Aus den absoluten Werten und der Differenz kannst du dann schnell berechnen, ob der Hut aufgesetzt wurde: Sinnvollerweise stößt der Kopf nicht oben an, man hat also bei nicht eingeschalteter LED Dunkelheit und bei eingeschalteter LED aufgrund des von dem sehr nahen Kopf reflektierten Lichts eine große Helligkeit.
Riecher für das Weibliche schrieb: > blio schrieb: > Helligkeitssensor > > Weil unter dem Doktorhut ein helles Köpfchen steckt? Blöd, wenn der Hut > bei gekauften Titeln den Heiligen-Schein verweigert }:-) Eigentlich umgekehrt :) So geht auch unserer Elite mal ein Licht auf :) SCNR
someone schrieb: > Nun wird zuerst die Helligkeit > gemessen. Danach wird die LED eingeschaltet und die Helligkeit nochmal > gemessen. Meine Schaltung liefert genug Strom und da er beides gleichzeitig will, braucht da kein µC daher. Soundmodul einfach mit anschließen.
Riecher für das Weibliche schrieb: > blio schrieb: >> Helligkeitssensor > > Weil unter dem Doktorhut ein helles Köpfchen steckt? Blöd, wenn der Hut > bei gekauften Titeln den Heiligen-Schein verweigert }:-) Dafür gibt's dann den Heiligkeitssensor! (Ja mai, is denn schon Freitag?!)
Könnte mir auch vorstellen, das wie einen kapazitiven Touch-Sensor aufzubauen. Wenn du den Hut innen mit Alufolie auskleidest, sollte man auch bei größerem Abstand (vermute, deine Frau wird sich für den Gag keine Glatze rasieren lassen?) eine gut messbare Änderung der Kapazität ergeben. Sowas kann man z.B. mit einem kleinen uC realisieren. Bei Bedarf hätte ich Quellcode für einen ATMega.
Siggi O. schrieb: > Die zentrale Frage: wie verbaut man einen Taster, der nur beim Aufsetzen > schließt? Einer meiner Onkels hat dieses Problem seinerzeit mit einem Quecksilberkontakt gelöst.
Stephan W. schrieb: > Könnte mir auch vorstellen, das wie einen kapazitiven Touch-Sensor > aufzubauen. Wenn du den Hut innen mit Alufolie auskleidest, sollte man > auch bei größerem Abstand (vermute, deine Frau wird sich für den Gag > keine Glatze rasieren lassen?) eine gut messbare Änderung der Kapazität > ergeben. > Sowas kann man z.B. mit einem kleinen uC realisieren. Bei Bedarf hätte > ich Quellcode für einen ATMega. Alufolie im Doktorhut? Ich dachte sowas findet man nur in den Kopfbedeckungen der Pseudowissenschaftler.
Wow, das sind ja wirklich viele Ideen, danke! Die Sache mit dem Helligkeitssensor klingt plausibel. Auf µC würde ich am liebsten verzichten wollen (mangels beschränkter Bastelmöglichkeiten). Der Hut wird nicht die ganze Zeit getragen, blöd also, wenn das System anspringt, wenn der Hut gerade wo auf dem Tisch steht. Was haltet ihr von so etwas wie einer "Lichtschranke", die also unterbrochen wird, wenn ein Kopf dazwischen ist? Also LED + Sensor befinden sich gegenübergestellt im Zylinder?
Siggi O. schrieb: > Was haltet ihr von so etwas wie einer "Lichtschranke", die also > unterbrochen wird, wenn ein Kopf dazwischen ist? Ich habe dir eine sehr gute Lösung, mit Platine und Schaltplan, vorgeschlagen. Das "Anspringverhalten" kann durch den Widerstand beeinflusst werden. Ich habe diese Idee entwickelt, weil ich für die elektrischen Kerzen eine Tag-/Nachtsteuerung haben wollten. Mittlerweile habe ich das so in verschiedenen Kerzen für das Grab meines Sohnes und in batteriebetriebenen Lichterketten eingebaut. Wenn dir das zu einfach ist, dann lass es halt, aber es funktioniert sehr gut, kostet wenig Geld und braucht wenig Standby Strom. mit 820kO braucht die Schaltung im Standby ca. 3µA.
Servus foldi, nein deine Schaltung finde ich gut (wenn auch der Anlass, zu der du sie entwickelt hast nicht schön ist :( ) - allerdings habe ich die so verstanden: wenns dunkel wird, gehen die Kerzen an. Wenn man den Hut aber wo hinstellt, ist es auch dunkel. Mit einer weiteren Lichtquelle drin, die beim Aufsetzen abgedunkelt wird durch den Kopf, käme man der Sache schon näher - und das entsprpicht dann auch ein bisschen meinen Vorstellungen einer Lichtschranke. Oder? Gruß
Siggi O. schrieb: > Ich dachte daran, dass beim Aufsetzen eine LED-Leiste (sowas gibts > bestimmt als (Klebe-)Band) aufleuchtet und das Piepen eines Weckers oder > ein Geräusch von einem Soundmodul zu hören ist. Ich denke, unter dem Hut > würde ich einen 9V Block als Stromquelle verkleben. > Die zentrale Frage: wie verbaut man einen Taster, der nur beim Aufsetzen > schließt? Mein erster Gedanke war ein Netz einzubauen, wobei beim > Aufsetzen des Hutes das Netz an einem Taster zieht, der dadurch > geschlossen wird. > Aber ihr habt sicher einfachere und klügere Ideen? Sicher, setz Ihr eine Kuckucksuhr auf und lass es 12x schlagen, da hauts ihr sicher den Vogel raus...
Siggi O. schrieb: > Was haltet ihr von so etwas wie einer "Lichtschranke", die also > unterbrochen wird, wenn ein Kopf dazwischen ist? Also LED + Sensor > befinden sich gegenübergestellt im Zylinder? Noch ein Vorschlag: Wenn die Ohren abfallen, dann erkennt das die Lichtschranke...
Siggi O. schrieb: > Mit einer weiteren Lichtquelle > drin, die beim Aufsetzen abgedunkelt wird durch den Kopf, käme man der > Sache schon näher - und das entsprpicht dann auch ein bisschen meinen > Vorstellungen einer Lichtschranke. Oder? Ja klar, du kannst eine Led innen in Höhe der Haare einbauen, dann hättest du eine Erkennung, ob der Hut auf ist oder auf dem Tisch liegt. Auch ein kleiner Taster im Rand könnte den Tisch erkennen.
F. F. schrieb: > Ja klar, du kannst eine Led innen in Höhe der Haare einbauen, dann > hättest du eine Erkennung Sicher eine Möglichkeit, beginnende Glatzenerscheinung zu detektieren...
Hier basteln die anderen Doktoranden den ... Es gab vor kurzem sogar einen mit Zigbee Sensorknoten drauf.
Ein einfacher Ein/Ausschalter tut's ja wohl nicht. Vielleicht möchte Deine Frau auch mal ohne den Hut abzunehmen die Kasperbeleuchtung und das Piepen abstellen, sonst denkt vielleicht noch jemand, sie hätte Vögel unter dem Hut :)
Ich hab was ähnliches mal vor Jahren gebaut und als Schalter habe ich einen ganz langweiligen Mikroschalter genommen. An dessen Schalthebel war ein Kunsstoffstreifen befestigt, den der Kopf beim Aufsetzen hochgedrückt und damit den Schalter geschlossen hatte. KISS Prinzip.
Ja, entweder mech. Taster oder die Helligkeitssensorversion. Sie arbeitet viel mit Weckern. Wahrscheinlich ist ein Soundmodul mit nem Jubelschrei aber besser ;)
Wie findet deine Frau die Idee sich zum Kaspar zu machen eigentlich so?
Joe F. schrieb: > Wie findet deine Frau die Idee sich zum Kaspar zu machen eigentlich so? Sie hat wohl inzwischen die Scheidung eingereicht.
Dirk J. schrieb: > Joe F. schrieb: >> Wie findet deine Frau die Idee sich zum Kaspar zu machen eigentlich so? > > Sie hat wohl inzwischen die Scheidung eingereicht. Hmm, was ich inzwischen so an Hüten gesehen habe war ziemlich langweilig. Getragen wird der Hut sowieso nur ein paar Minuten. Aber die unqualifizierten Kommentare hier im Forum kommen wahrscheinlich von unpromovierten Unqualifizierten, denen es nur um das "Dissen" geht -> stellt sich also die Frage, wer sich hier gerade zum Kasper macht...
Siggi O. schrieb: > wer sich hier gerade zum Kasper macht... Leider du, jetzt gerade. Das war ein Scherz, mit der verschleierten Frage: Wie wird deine Frau auf diesen Hut reagieren? Die finde ich auch berechtigt, denn du hast ja nicht geschrieben, ob sie den Hut nur zu Hause bekommt oder womöglich bei der Verleihung der Doktorwürde. Ich denke easylife wollte dich zum Nachdenken anregen und der Spruch mit der Scheidung war doch lustig gemeint. Außerdem, hier sind einige mit Doktor vertreten, nur lassen sie den nicht hier raus hängen. Ich persönlich kenne schon mal einen der den Dr. vorm Namen trägt und das hier nicht erkennbar ist. Davon abgesehen, dass die meisten anderen auch keine Deppen sind, gibt es hier eine Menge Leute die deiner "würdig" sein dürften. Wie weit es bei dir mit der Intelligenz bestellt sein wird, können wir nur erahnen, selbst wenn du den Titel auch hast. Wer mit so einem trivialem Thema um die Ecke kommt und das scheinbar nicht selbst lösen kann, der sollte mit seiner akademischen Ausbildung eigentlich in der Lage sein, sich selbst in kurzer Zeit das nötige Wissen aneignen zu können. Deshalb finde ich, gerade in deinem Fall, diese Reaktion von dir völlig überzogen. Aber vielleicht hast du nur einfach gar keinen Humor und dann sei es dir verziehen.
F. F. schrieb: > Das war ein Scherz, mit der verschleierten Frage: Wie wird deine Frau > auf diesen Hut reagieren? > Die finde ich auch berechtigt, denn du hast ja nicht geschrieben, ob sie > den Hut nur zu Hause bekommt oder womöglich bei der Verleihung der > Doktorwürde. Ganz genau so ist es. Die Verleihung der Doktorwürde ist ja kein Karneval, an dem man sich mal eben einen lustigen Hut aufsetzt, sondern eine ziemlich ernst gemeinte Veranstaltung. Ich käme mir als Kommilitonin oder Professor ziemlich verschaukelt vor, wenn jemand die Feier mit einem dämlichen Blinke-Dudel-Hut lächerlich macht. https://www.youtube.com/watch?v=CEL3L5pisr8
F. F. schrieb: > Wie weit es bei dir mit der Intelligenz bestellt sein wird, können wir > nur erahnen, selbst wenn du den Titel auch hast. Glaube ich eher nicht, denn es gilt immer noch der gute Rat an die Studentinnen: "Wenn Du bis zum 6. Semester keinen Doktor hast, dann musst Du ihn selber machen."
Ah, jetzt verstehe ich erst und komme der Sache näher. Dann möchte ich mich für MEINEN unqualifizierten Kommentar von oben entschuldigen. Um das Ganze etwas aufzuklären: F. F. schrieb: > Leider du, jetzt gerade. > Das war ein Scherz, mit der verschleierten Frage: Wie wird deine Frau > auf diesen Hut reagieren? > Die finde ich auch berechtigt, denn du hast ja nicht geschrieben, ob sie > den Hut nur zu Hause bekommt oder womöglich bei der Verleihung der > Doktorwürde. Das habe ich auch nicht erklärt: es handelt sich hier nicht um eine (offizielle) Feier mit Verleihung der Doktorwürde. Für so etwas würde ich nie so einen "peinlichen" Hut bauen! Es geht hier um die Vergabe eines Spaßhutes in wirklich kleiner Gruppe aus Kollegen und Freunden. Da ich da schon ein paar mal dabei war, habe ich schon ein paar Hüte gesehen. Die fand' ich aber relativ neutral. Diese offizielle Verleihung wie im Video, habe ich an keiner Uni bisher gesehen. Zum Video: was denn nun: Doktor oder Diplomverleihe? ;) Ich kenne niemanden, der bei so einer dabei war... > Ich denke easylife wollte dich zum Nachdenken anregen und der Spruch mit > der Scheidung war doch lustig gemeint. Naja, kurz nachdem ich die Frage gestellt hatte wurde sie runtergevotet und es kamen viele Sprüche, die wohl lustig gemeint waren. Da ich aber selten Smileys oder sowas dazu sah, habe ich mich gefragt, ob mein Anliegen so dumm ist oder man mich als Technik-Laie verspottet. Ich konnte nicht immer erkennen, dass das nicht ernst gemeint war. > Außerdem, hier sind einige mit Doktor vertreten, nur lassen sie den > nicht hier raus hängen. Ich persönlich kenne schon mal einen der den Dr. > vorm Namen trägt und das hier nicht erkennbar ist. > > Davon abgesehen, dass die meisten anderen auch keine Deppen sind, gibt > es hier eine Menge Leute die deiner "würdig" sein dürften. Meiner "würdig" in wie fern? Nur weil ich an ner Uni arbeite heißt das nicht, ich bin ein Doktor. Ich bin an der Uni Admin. Das die Forenmitglieder hier sehr erfahren und gescheit sind, war für mich der Grund, wieso ich mich angemeldet und die Frage gestellt habe. Ich dachte, "ich frage mal die Profis". Was die Technik angeht, bin eher ich nicht würdig. > Wie weit es bei dir mit der Intelligenz bestellt sein wird, können wir > nur erahnen, selbst wenn du den Titel auch hast. > Wer mit so einem trivialem Thema um die Ecke kommt und das scheinbar > nicht selbst lösen kann, der sollte mit seiner akademischen Ausbildung > eigentlich in der Lage sein, sich selbst in kurzer Zeit das nötige > Wissen aneignen zu können. Das finde ich ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Wenn jemand auf einem Gebiet Laie ist (ob Doktor oder nicht) und er mich fragt, helfe ich ihm und sage nicht "ließ dich erst mal ein, das ist ja sowas von Trivial". Wenn du für dein Klo Rohre verlegen musst, ließt du dich komplett ein und sammelst erst mal Praxis? Oder fragst du einfach ein paar Profis, wo Ahnung haben? Wenn das Forum allerdings nur die Kommunikation von Experten für Experten zulässt, dann melde ich mich halt wieder ab. > Deshalb finde ich, gerade in deinem Fall, diese Reaktion von dir völlig > überzogen. > Aber vielleicht hast du nur einfach gar keinen Humor und dann sei es dir > verziehen. Sorry dafür.
Siggi O. schrieb: > Sorry dafür. Dann ist doch alles wieder gut. Die scharfen Worte zur Intelligenz, das war die Antwort auf deinen Ton. Aber jetzt hat sich ja alles aufgeklärt. Mir war das schon klar, dass das alles für eine Party gedacht war. Wünsche dabei viel Spaß!
Joe F. schrieb: > Ganz genau so ist es. > Die Verleihung der Doktorwürde ist ja kein Karneval, an dem man sich mal > eben einen lustigen Hut aufsetzt, sondern eine ziemlich ernst gemeinte > Veranstaltung. > Ich käme mir als Kommilitonin oder Professor ziemlich verschaukelt vor, > wenn jemand die Feier mit einem dämlichen Blinke-Dudel-Hut lächerlich > macht. > > https://www.youtube.com/watch?v=CEL3L5pisr8 Das ist so pauschal nicht zu sagen! In den offiziellen "Massenverleihungen" von Abschlüssen (also Diplom, Master, Dr.-Grad, etc.), wie im Video gezeigt, geht es meist recht konservativ zu. Das sind aber zumeist Veranstaltungen, die von der Fakultät oder Uni optional angeboten werden. Die Verteidigung, bei der im Prinzip die Doktorwürde erlangt wird, geht es sehr unterschiedlich zu. Dabei handelt es sich meist um Kleinveranstaltungen, die individuell für den Kandidaten veranstaltet werden. Der offizielle Teil der Verteidigung ist meist recht ähnlich und fängt häufig mit einem langen Vortrag (bis 1h) an, dem sich eine meist einstündige mündliche Prüfung (je nach Uni/Fakultät nicht-, teil- oder öffentlich) anschließt. Im Anschluss wird, nach Beratung der Prüfungskommission, das Ergebnis bekannt gegeben. Damit ist der offizielle Teil aber auch schon durch. Danach wird je nach Tradition des jeweiligen Instituts/Fakultät/Universität individuell weitergemacht. Das fängt bei "das wars dann" an, geht über ein steifes Anstoßen in förmlichen Rahmen bis hin zum Doktorwagen, mit denen Junggesellenabschiedsartig durch die Stadt gezogen wird (z.B. in Göttingen). Entsprechend sind auch die Hüte unterschiedlich: Kein Hut, Leihhut zur Verleihung bis hin zu individuell gebauten Hüten. Die individuellen haben meist einen Themenbezug zum Kandidaten und nehmen den gerne auch ein bisschen auf die Schippe. Für diese individuellen Hüte wird teilweise enormer Aufwand getrieben, bis hin zu teuren, individuell gefertigten Teilen aus den Institutswerkstätten (bei technisch orientierten Instituten). Der Hut ist ein Geschenk der Kollegen an den Kandidaten, mit denen sie oft Jahrelang zusammengearbeitet haben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Promotion auch ein "geschafft" ist, was sehr oft durch beschissene Arbeitsverträge/-zeiten begleitet wurde. Das hat nichts mit lächerlich oder unwürdig zu tun!
> bis hin zum Doktorwagen, mit denen Junggesellenabschiedsartig durch die > Stadt gezogen wird (z.B. in Göttingen). Entsprechend sind auch die Hüte > unterschiedlich: Kein Hut, Leihhut zur Verleihung bis hin zu individuell > gebauten Hüten. Die individuellen haben meist einen Themenbezug zum > Kandidaten und nehmen den gerne auch ein bisschen auf die Schippe. Jupp, genau so habe ich das miterlebt. Junggesellenabschiedsartig, "geschafft"-Stimmung.
Hans W. schrieb: > Das ist so pauschal nicht zu sagen! Ja, hat TO ja inzwischen klargestellt. Ich hatte mir halt ein wenig Sorgen gemacht, dass seine Frau unfreiwillig zum Clown einer offiziellen Feierlichkeit wird. Als Spass im Freundeskreis ist so ein Hut natürlich eine lustige Idee. Kapazitiver Sensor (wie schon genannt) oder Beschleunigungssensor würde ich dafür nehmen.
OT: Wem dieser blödsinnige Dreck nicht aufgefallen ist tut mir leid... Siggi O. schrieb: > Die zentrale Frage: wie verbaut man einen Taster, der nur beim Aufsetzen > schließt? Mein erster Gedanke war ein Netz einzubauen, wobei beim > Aufsetzen des Hutes das Netz an einem Taster zieht, der dadurch > geschlossen wird. Ich werfe dazu mal die Temperatur in die Runde. Mit einem Schmitt-Trigger sollte das recht gute Ergebnisse erzielen. Irgendwo gab es noch eine fertige Schaltung die bei bestimmten Temeperaturen auslöst, die finde ich leider gerade nicht. http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender15/Kalender15.html#_Toc408385483 http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender15/Tempsensor.html
Holger L. schrieb: > Ich werfe dazu mal die Temperatur in die Runde. Fand ich im ersten Ansatz gut, aber das brauch doch ziemlich lange und dazu kommt, wenn sie draußen sind, geht der Hut womöglich aus und drinnen, bei heißer Party (viele Menschen, enger Raum), bleibt er dann vielleicht an.
Ja, die Idee dahinter war das der Sensor an der Stirn sitzt (keine Haare), da sollte man eigentlich immer eine einigermaßen gleiche Temperatur haben (wenn nicht hat man wahrscheinlich sowieso ein Problem :). Ein kleiner 100nF Kerko sollte sich auch recht schnell anpassen. Allerdings wird es mit extremen Temperaturen wohl wirklich nicht passen.
Damit der Hut gut sitzt, kann man gut das Innenleben aus einem Bauhelm nehmen. Wenn man die Kunstsoffstreifen, die über den Kopf gehen, ein bisschen nach unten drückt, sollte man da einen Taster einbauen können. Im aufgesetzten Zustand werden die Streifen vom Kopf wieder zurückgedrückt und betägigen den Taster. Nur so eine Idee... Alternativ: Radarsensor (das geht dann dank Radar auch gut auf die Birne) ;-)
Siggi O. schrieb: > Wenn das Forum allerdings nur die > Kommunikation von Experten für Experten zulässt, dann melde ich mich > halt wieder ab. Tu das nicht, denn es sind hier im Forum Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Ansichten und auch unterschiedlicher Ausbildung, auch unterschiedlich drauf, so wie ich manchmal einen Schmarrn schreibe oder mit "Hick-Hack" reagiere... Das macht ja dieses Forum interessant und man muss sich eben "zusammen raufen", das dauert eine Weile... Mani
F. F. schrieb: > Davon abgesehen, dass die meisten anderen auch keine Deppen sind, gibt > es hier eine Menge Leute die deiner "würdig" sein dürften. No Words More...
Siggi O. schrieb: > Da ich aber > selten Smileys oder sowas dazu sah, habe ich mich gefragt, ob mein > Anliegen so dumm ist oder man mich als Technik-Laie verspottet. Ich > konnte nicht immer erkennen, dass das nicht ernst gemeint war. Smileys nutzen wir normalerweise nicht, sondern besprechen unsere Ängste, Agrressionen, Durchhänger... Was hilft wohl ein blödes Smiley mit herunterhängendem Gesichtsausdruck?
Mani W. schrieb: > sondern besprechen unsere > Ängste, Agrressionen, Durchhänger... Jau, komm Mani, wir gehen in den Ring! ;-)
F. F. schrieb: > Jau, komm Mani, wir gehen in den Ring! ;-) Sind dann die letzten drei Zeichen nicht ein Widerspruch ? Gruss Asko
F. F. schrieb: > Mani W. schrieb: >> sondern besprechen unsere >> Ängste, Agrressionen, Durchhänger... > > Jau, komm Mani, wir gehen in den Ring! ;-) Gerne, dann werden wir ein paar Bier trinken und gemütlich reden... Eh kloar!
Dann denk mal nach und vielleicht hast du ja auch in letzter Zeit gelesen. Mani weiß was ich meine und die drei Zeichen sind eine Spitze dazu gewesen.
F. F. schrieb: > Mani weiß was ich meine und die drei Zeichen sind eine Spitze dazu > gewesen. Und Viele werden rätseln, was das bedeutet...
Joe F. schrieb: > Wann bekommt ihr Kinder? Danke der Nachfrage, musste wirklich lachen, na - ohne schmäh, passt!
Ich würde Smilies im Forum zum Kotzen finden, wenn mich so eine Fratze anstarrt... Und es wäre für MICH ein Armutszeugnis für den Schreiber, da mit Smilies "verziert?) Ich hoffe, dass solches hier verhindert wird, sonst haben wir nur mehr lachende oder böse Gesichter hier...
F. F. schrieb: > Mani W. schrieb: >> sondern besprechen unsere >> Ängste, Agrressionen, Durchhänger... > > Jau, komm Mani, wir gehen in den Ring! ;-) Ich muss jedes mal wieder lachen, ein 6-er Tragerl ist dabei - pro Teinehmer...
