Der MAX9929F(/MAX9928F) hat leider nur -0.1V to +28V Input Range, Ich bräuchte einen ansonsten vergleichbaren IC nur mit mindestens +45V common mode range. Kann leider nix finden :( Jemand ne Idee? Wichtig: - externer shunt - Bidirektionale Messung - ! Stromrichtung über seperaten Direction-Pin ! TS1103 wäre ein Kandidat ähnlich zum MAX9929F, aber auch da leider nur bis <30V common mode ground. Desten Dank falls jemand was passendes kennt.
Alec T. schrieb: > Ich bräuchte einen ansonsten vergleichbaren IC nur mit mindestens +45V > common mode range. Mach doch einen Spannungsteiler vor die Eingänge...
Hallo, Google kaputt? https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=current+sense Suche die hier was aus: http://www.linear.com/parametric/current_sense_amplifiers Sind ja Typen mit bis über 100V dabei. Gruß Öletronika
Lothar M. schrieb: > Alec T. schrieb: >> Ich bräuchte einen ansonsten vergleichbaren IC nur mit mindestens +45V >> common mode range. > Mach doch einen Spannungsteiler vor die Eingänge... Und wie konkret könnte denn so etwas aussehen bzw. funktionieren? Kann ich mir leider grad nicht vorstellen. U. M. schrieb: > Hallo, > Google kaputt? > https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=current+sense Nein, google geht, wer hätte das gedacht... Sorry, aber findest du nicht auch das diese sinnlose Aussage inzwischen unendlich abgedroschen ist? Kann man darauf denn nicht einfach mal verzichten? U. M. schrieb: > Suche die hier was aus: > http://www.linear.com/parametric/current_sense_amplifiers > Sind ja Typen mit bis über 100V dabei. > Gruß Öletronika Ja, da war ich schon, ebenso wie Maxim, aber falls ich nicht blind bin hat keiner der mir durchsuchten Anbieter etwas passendes im Angebot. Deswegen frage ich hier nach konkreten Vorschlägen, für den Fall das jemand zufällig grad was konkretes kennt... Nochmals, ich such nen möglichst einfachen High-Side Shunt-Sensor mit analog out (full range für pos. und neg.ströme) + dig. direction pin analog zu den gennanten Bauteilen nur höhere common-mode range. Kann ja sein das es den nicht gibt, wenn doch und zufällig kennt jemand einen passenden Baustein möge er es mir bitte mitteilen. Alternative konkrete Vorschläge nehme ich auch gern an. Alles andere bitte für sich behalten. Danke.
Alec T. schrieb: >> Mach doch einen Spannungsteiler vor die Eingänge... > Und wie konkret könnte denn so etwas aussehen bzw. funktionieren? Kann > ich mir leider grad nicht vorstellen. Nimm 4 Stück 10k Widerstände und mach vor jeden der beiden Eingänge gegen Masse einen Spannungsteiler. Dann hast du zwar nur die halbe "Ausgangsspannung pro A". Aber das lässt sich ja leicht wieder geradebiegen...
Lothar M. schrieb: > Alec T. schrieb: >>> Mach doch einen Spannungsteiler vor die Eingänge... >> Und wie konkret könnte denn so etwas aussehen bzw. funktionieren? Kann >> ich mir leider grad nicht vorstellen. > Nimm 4 Stück 10k Widerstände und mach vor jeden der beiden Eingänge > gegen Masse einen Spannungsteiler. Dann hast du zwar nur die halbe > "Ausgangsspannung pro A". Aber das lässt sich ja leicht wieder > geradebiegen... Ist das wirklich brauchbar? Müsste ich da nicht Präzisionswiderstände nehmen und/oder die Messung kalibrieren? Und hätte ich auch dann nicht auch noch jede Menge Temperaturabhängigkeiten in der Messung?
Nimmt man für so was nicht Instrumentenverstärker? Ich meine TI respektive BurrBrown hat da Typen bis über 200V im Programm. Schau daher mal die INA Reihe durch. ichbin
