Hallo zusammen Kann mir hier bitte jemand helfen, bin Neuling und habe Probleme mit der Programmierung eines Artuino Mini Pro. Mit einem Artuino Mega 2560 habe ich erste Erfahrungen gemacht und hatte keinerlei Probleme. Nun habe ich ein Mini Pro geschenkt bekommen, habe einen Serial TTL Adapter besorgt und wollte das Board damit programmieren. Leider kann ich machen was ich will, das Ding blinkt munter vor sich hin mit der werkstelligen Standartblinkerei. Habe es ohne die DTR - RST Verbindung probiert und die Resettaste betätigt in verschiedenen Variationen. Hat nichts verändert. Irgendwie kennen sich die Beiden überhaupt nicht. Im Computer ist bei den angemeldeten Geräten der FT232RL vorhanden. Besten Dank für eure Hilfe. Markus Verbunden habe ich: Adapter - Mini RX - TX TX - RX 5V GND DTR - RST Port und Boards wurden korrekt angewählt. Nach jedem Upload erscheint die selbe Nachricht in oranger Schrift: Der Sketch verwendet 3.494 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 14.336 Bytes. Globale Variablen verwenden 17 Bytes (1%) des dynamischen Speichers, 1.007 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 1.024 Bytes. processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(Seri alUploader.java:179) at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1178) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1152) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1124) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2417) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: java.lang.NullPointerException at java.lang.String.replace(String.java:2240) at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer. java:97) at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer. java:89) at processing.app.helpers.StringReplacer.formatAndSplit(StringReplacer.java :37) at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(Seri alUploader.java:174) ... 6 more
Port, Board, Prozessortype, und Taktfrequenz, alles richtig Eingestellt? Welche IDE?
Markus schrieb: > Verbunden habe ich: > > Adapter - Mini > RX - TX > TX - RX > 5V > GND > DTR - RST Hast du GND verbunden oder nicht? GND des Adapters muß natürlich mit GND des Arduino verbunden werden.
Markus schrieb: > habe Probleme mit der Programmierung eines Artuino Mini Pro Kannst du mal einen Link zu deinem Teil angeben. Ich kenne nur den Arduino Pro Mini https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
Sorry Wolfgang, es ist natürlich ein Pro Mini 5V. Axel, GND ist verbunden, sonst würde die werkseitig installierte Blinkerei nich funktionieren (habs trotzdem kontrolliert). Eingestellt habe ich: Board = Arduino Pro or Pro Mini (habe auch Artuino Mini probiert). Prozessor = ATmeg 168 (5v, 16 MHz) Programer = AVRISPmkII (habe alle in der Liste probiert, keine Reaktion) Port = Com8 (vom Computer bestimmt) Was ist "IDE", wo kontrolliert man das?
Markus schrieb: > Prozessor = ATmeg 168 (5v, 16 MHz) Und der Prozessor ist auf deinem Board auch drauf? Meist wird dort inzwischen der ATmega 328P verwendet.
Auf dem Chip steht: ATMEL MEGA 168 20MU1052 CHINA-B 0J1615
Markus schrieb: > Was ist "IDE", wo kontrolliert man das? IDE bedeutet Integrierte Entwicklungsumgebung. Wenn du das Programmiertool von Arduino nutzt, welche Version hat es?
Markus schrieb: > Adapter - Mini > RX - TX > TX - RX > 5V > GND > DTR - RST Bei meinem Adapter muss TX mit TX und RX mit RX verbunden werden. Aber die Beschriftung der Teile variiert, da hilft oft nur ausprobieren.
Hmm. Ja, bitte mal Rx+Tx tauschen. Dann muss man noch zum Upload kurz die Resettaste auf dem Arduino Board drücken und wenn Upload als Meldung erscheint loslassen. Nur nach einem Reset lauscht der Bootloader für kurze Zeit für mögliche Updates der Firmware - danach spingt es die sonst geladene Firmware an (im Auslieferungzustand das Blinkprogramm). Bei einigen Clonen aus China ist noch gar kein Bootloader drauf. Wenn das der Fall ist, muss man diesen erst mit einem AVR Programmer drauf flashen! Ansonsten kann ein serielles flashen aus der Arduino IDE nicht funktionieren. Peter
Peter S. schrieb: > Ja, bitte mal Rx+Tx tauschen. Bedenklicher Tipp.... Die Fehlermeldung sieht mir eher wie ein Java oder Betriebssystem Fehler aus.
DokuLeseVerweigerer schrieb: > Peter S. schrieb: >> Ja, bitte mal Rx+Tx tauschen. > Bedenklicher Tipp... Wo hast du da Bedenken? Kann man uebrigens einfach feststellen, ob das richtig verbunden ist: Das eingebaute Arduino-Terminal oeffnen, lostippen und gucken, welche LED am Arduino blinkt. > Die Fehlermeldung sieht mir eher wie ein Java oder Betriebssystem Fehler > aus. Nun, da warten wir noch auf die Version seiner Entwicklungsumgebung.
DokuLeseVerweigerer schrieb: > Die Fehlermeldung sieht mir eher wie ein Java oder Betriebssystem Fehler > aus. Gut möglich. Man sollte möglichst die neueste Version (akt. 1.6.7) mit dem Windows-Installer installieren. Dann sollte sowas nicht auftreten.
Hi. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=371615.0 https://github.com/arduino/Arduino/issues/4471 Ggf. eine andere/stable Version testen? Und hier noch ein Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Vawhrr4COjI Peter
So nun funzsts, bin happy! Habe es mal auf dem anderen Compi unter win7 versucht, die Verbindung DTR - RST entfernt und nach etwas Spielen mit dem Resetknopf hat es funktioniert. Es braucht ein paar Durchläufe bis man den richtigen Punkt erwischt mit dem Resetloslasse sonst erscheint die Meldung. "Fehler beim Upload...). Die Verbindungen waren übrigens korrekt (> RX - TX > TX - RX. Was muss ich nun machen, dass die Sache auch unter Win 10 auf dem anderen Compi läuft? Gruss und Danke allen, die sich hier beteiligt haben. Markus
.....und noch eine Erfolgsmeldung: Mit der Vorgängerversion 1.6.6 funktioniert es auch unter Win10. Habe bisher mit der neusten Version 1.6.8 Hourly Build erfolglos probiert.
Hallo, mit der 1.6.6 wurden auch von etlichen Usern Probleme gepostet. Bei mir läuft die 1.6.7 bisher unauffällig und stabil. Gruß aus Berlin Michael
SloJo schrieb: > DokuLeseVerweigerer schrieb: >> Peter S. schrieb: >>> Ja, bitte mal Rx+Tx tauschen. >> Bedenklicher Tipp... > > Wo hast du da Bedenken? Üblicherweise, insbesondere bei CMOS Ausgangsstufen, versucht man es zu vermeiden, zwei Ausgänge mit möglicherweise verschiedenem Pegel (z.B. +5V und Gnd) direkt zu verbinden. In Fachkreisen wird das oft als Kurzschluss bezeichnet :-(
Hallo, Du hast völlig Recht mit dem Hinweis. Allerdings begrenzen die CMOS-Stufen bei den üblichen ICs auch den Strom. Das geht ohne Schaden einige Zeit gut, da erstmal nur die Verlustleitung das Problem ist. Dazu kommt, daß TxD auf beiden Seiten solange auf H ist, wie nichts über den UART gesendet wird. Die Verlustleistung ebschränkt sich also auf den Übertragunszeitraum. Bisher hat bei mir kein CI ein wirkliches Problem damit gehabt. Wenn man was sendet und nichts ankommt und vertauscht auch nicht, liegt der Fehler woanders und man sollte eben statt 20 Versuchen erstmal über weitere mögliche Ursachen nachdenken. Ist wie mit Sicherungen: eine kann auch durch Alter oder Zufall defekt sein. Wenn die neue auch sofort durchbrennt, macht es wenig Sinn, noch 5 Stück zu probieren und zu hoffen, daß der Fehler von selber verschwindet. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Allerdings begrenzen die CMOS-Stufen bei den üblichen ICs auch den Strom. > Das geht ohne Schaden einige Zeit gut, da erstmal nur die Verlustleitung > das Problem ist. ... und das versuche jetzt mal mit den Grenzwerten im Datenblatt in Einklang zu bringen :-(
Hallo, werde ich jetzt nicht wirklich. Nehmen wir an, ich verbinde die TXD eines AVR und eines FTDI232/CH340/CP2102 miteinenander. Dann drücke ich Reset am AVR/ESP, um meinen Teststring zu übertargen oder was auch immer. Für genau die Zeit der Übertragung und darin die Zeit der 1-Bits (Low-Pegel) tritt der "Kurzschluß" auf. Der maximal gelieferte Strom über beide Ausgänge dürfte nichtmal die 40mA eines AVR überschreiten, die FTDI sind mit 24mA angegebn, die CP2102 sind mit 25mA bei 1V Ulow angegebn. Es wird also nicht viel mehr fließen, weil die L-Spannung ansteigt und die H-Spannung abfällt. Dieser Wert fleiß aber nur in der Low-Phase zeitlich je nach Baudrate. Ausgangskennlinienfelder gibt es bei Digital-ICs selnten bis garnicht, etwas Schätzung bleibt also. Es ist eben kein Kurzschluß im üblichen Sinn, es kann eine Überlastung sein, aber selbst da schätze ich die Höhe recht gering ein. Gruß aus berlin Michael
Vielleicht nochmal zum Arduino Pro Mini.. Ich habe einen FT232 Adapter mit einer Buchsenleiste am Ende, so brauch ich demMini nur einen kleinen PinHeader verpassen und kann so jederzeit zwischen vielen boards Plug&Play wechseln. Andersrum würde das auch klappen, das man sich ne Leiste Buchsen bestellt und die am Mini anlötet.. fast alle Adapter sind Pin Kompatibel. http://www.ebay.de/itm/181863534850
Philipp K. schrieb: > .. fast alle Adapter sind Pin > Kompatibel. und ich erwische genau solche 6 Pin Header welche es nicht sind! wurden als USB TTL beworben was stimmt, aber mit V5 V3,3 und VCC dafür fehlt DTR für den Reset und die Belegung ist auch falsch!
die CPbLAbla von Profilic hab ich auch mal erwischt.. kann man für den Reset nen Draht anlöten.. einen echten FT232 Adapter sollt man immer haben !
Michael U. schrieb: > Es ist eben kein Kurzschluß im üblichen Sinn, es kann eine Überlastung > sein, aber selbst da schätze ich die Höhe recht gering ein. So schwierig ist das doch nicht, einen Widerstand in die Leitung zu hängen, der den Strom in jedem Fall auf einen unbedenklichen Wert begrenzt ;-)
