Hi, reicht es aus, wenn ich von den RX und TX Leitungen eine abzweigung anbringe und jeweils eine LED dort anschließe? Oder könnte dadurch das Signal zerstört werden? Ich würde gerne sehen, wann Nachrichten eintreffen, bzw. rausgesendet werden.
@ Lars (Gast) >reicht es aus, wenn ich von den RX und TX Leitungen eine abzweigung >anbringe und jeweils eine LED dort anschließe? Welche RX und TX? Vom UART? Das ist OK. >Oder könnte dadurch das >Signal zerstört werden? Wenn du den LEDs auch einen Vorwiderstand spendierst und nicht zuviel Strom aus den IOs ziehst, gibt das keine Probleme. Sagen wir mal alles unter 5mA ist OK.
Spendiere lieber auch noch ein Monoflop (z.B. 74HC123), sonst ist das LED-Blinken vielleicht zu kurz um richtig gesehen zu werden.
Stefan P. schrieb: > Spendiere lieber auch noch ein Monoflop (z.B. 74HC123), sonst ist das > LED-Blinken vielleicht zu kurz um richtig gesehen zu werden. Das sieht man schon, mach Dir mal keine Sorgen. Es geht auch an RS232-Pegeln, dann aber mit entsprechend größerem Vorwiderstand.
Falk B. schrieb: > Wenn du den LEDs auch einen Vorwiderstand spendierst und nicht zuviel > Strom aus den IOs ziehst, gibt das keine Probleme. Sagen wir mal alles > unter 5mA ist OK. für uh LEDs reicht 1mA (habe ich auch an DTR und RTS als Lebenssignal ob ich die richtige com gewählt habe, bei hterm kann man das schön an und ausschalten, und mit 2 uh LEDs in rot und grün antiparallel sieht man auch ob die Schnittstelle +- (V24) Polarität macht oder nur eine +V 0V bei billig Wandlern
Frank M. schrieb: > Stefan P. schrieb: >> Spendiere lieber auch noch ein Monoflop (z.B. 74HC123), sonst ist das >> LED-Blinken vielleicht zu kurz um richtig gesehen zu werden. > > Das sieht man schon, mach Dir mal keine Sorgen. Und Du weist, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Nachrichtenlänge und welchen Pausen Lars senden will?
Dietrich L. schrieb: > Und Du weist, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Nachrichtenlänge und > welchen Pausen Lars senden will? Wenn er es nicht sieht, kann er immer noch ein Monoflop dranbauen und damit seine LED ansteuern lassen. Albert Einstein sagte: Mache es so einfach wie möglich -aber nicht einfacher. mfG Paul
