Hallo Wie ist es am einfachsten eine symmetrische Spannung von +-24 Volt zu erzeugen? 1.) Mit 2 +24 Volt Netzteilen? 2.) Oder mit einem 48 Volt Netzteil? Danke für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Daniel
Ohne genauere Angaben ist alles ziemlich nutzlos. Klar, schalte 2 Netzteile zusammen und es funktioniert. Brauchst du +/- 24 Volt ohne Leistung, so nimm 48 Volt, einen Spannungsteiler und gut.
Wenn die Netzteile das abgeben können, dann sollte es gehen. Problematisch ist nur, wenn was ins schwingen gerät. Könnte durch impulsförmige Belastungen und schechte Netzteile passieren.
Dass du noch eine geeignete Gleichrichterschaltung benötigst, ist vermutlich bekannt!?! Weißt du schon, wie die Eingänge der Trafos verschaltet werden?
rich schrieb: > Dass du noch eine geeignete Gleichrichterschaltung benötigst, ist > vermutlich bekannt!?! Der TO sprach von Netzteilen, nicht von nackten Transformatoren.
DanielH schrieb: > Leistung ist ziemlich. > Also würde das Funktionieren(Bild)? Ja. So macht man das schon immer. Und über den Ausgang eines jeden Netzteils gehört eine Diode in Sperrichtung. Die Diode muß 24V sperren können und den Nenn-Ausgangsstrom eines Netzteils aushalten.
ArnoR schrieb: > Nein, ein Netzteil ist verpolt. Huch. Woran machst du das fest, wenn doch gar keine Polung dran steht?
Axel S. schrieb: > Woran machst du das fest, wenn doch gar keine Polung dran steht? Steht doch dran: Spannungspfeil und angeschriebene Spannung. Wenn bei gleicher Pfeilrichtung die Spannung oben +24V und unten -24V ist, dann hat man am Ausgang 2x +24V, aber keine symmetrischen +-24V.
ArnoR schrieb: > Axel S. schrieb: >> Woran machst du das fest, wenn doch gar keine Polung dran steht? > > Steht doch dran: Spannungspfeil und angeschriebene Spannung. > Wenn bei gleicher Pfeilrichtung die Spannung oben +24V und unten -24V > ist, dann hat man am Ausgang 2x +24V, aber keine symmetrischen +-24V. Ich glaube du interpretierst da zuviel rein. Die +/-24V sollen wohl eher die nichtverbundenen Ausgänge der Netzteile meinen. Wenn man es so sieht wie du, dann funktioniert die Primärseite nämlich auch nicht.
Thomas H. schrieb: > Der Optimist vermeidet negative Spannungen! Aber der Krebspatient freut sich, wenn der Arzt sagt: "Ihr Befund ist negativ!"
