Hi Leute, ich habe Brushless-Motoren im Einsatz mit dieser Spezifikation: Brand Name: DYS Item Name: BX1306 3100KV Brushless Motor KV: 3100 Configu ration: NP Stator Diameter: 18mm Stator Length: 14.1mm Shaft Diameter: M5 Motor Dimensions(Dia.*Len): Φ18×15.1mm Weight (g): 12g No.of Cells(Lipo): 2-3S Max Continuous current(A): 7.9A Max Continuous Power(W): 58.5W Internal resistance: Ω Die letzte Zeile hab ich mit kopiert, weil immer alle voneinander abschreiben und offenbar keiner den fehlenden Wert gesehen hat.. :-) Was mich interessiert, ist die angegebene maximale Spannung - gibt es die überhaupt? Mal angenommen, ich lasse so einen Motor ohne oder mit ganz kleinem Propeller drehen - dann wird nur sehr wenig Strom fließen, auch wenn ich ihn mit 24V statt 12V betreibe, richtig? Müsste man nicht eigentlich nur die maximale Stromstärke angeben und die maximale Leistung (sonst wird er zu heiß) - aber viel Spannung alleine (also im unteren zweistelligen Bereich) sollte ihm doch nichts ausmachen, oder?
Rainer U. schrieb: > Was mich interessiert, ist die angegebene maximale Spannung - gibt es > die überhaupt? Ich würde sagen ein paar Zeilen darüber: > No.of Cells(Lipo): 2-3S ...also irgendwas um die 12V (3x4,1V...4,2) Mehr wird er schon machen, wird dann aber auch wärmer. ;) Mirko
Da man motoren idR Steomgeregelt betreibt ist die Angabe auch nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger is die maximale Leistung/Strom. Damit kann man dann den regler parameteieren
MirkoB schrieb: > ...also irgendwas um die 12V (3x4,1V...4,2) > > Mehr wird er schon machen, wird dann aber auch wärmer. ;) Warum soll er ohne Last wärmer werden? TestX schrieb: > Da man motoren idR Steomgeregelt betreibt ist die Angabe auch nicht > wirklich wichtig. Also in meinem Fall (Modellbau) wird der Motor über einen ESC gesteuert, im Prinzip per PWM - also es wird die volle Spannung unterschiedlich lange auf die jeweils gerade passend vorbeidrehende Wicklung gegeben..
Die maximale Leistung ergibt sich aus der Bauart, man sollte sich da schon dran halten sofern man das nicht mit einem Motor austesten will. Es gibt auch 3S Motoren die nach vielen Hobbytests als 4S betrieben werden. Das Problem ist die eigentliche Last und der Nennstrom.. wenn man die Spannung erhöht, erhöht sich bei gleichbleibender Last auch der Strom und die Drehzahl und damit die Leistung.. Das hängt halt alles zusammen. Good Burning!
Rainer U. schrieb: > Was mich interessiert, ist die angegebene maximale Spannung - gibt es > die überhaupt? Mal angenommen, ich lasse so einen Motor ohne oder mit > ganz kleinem Propeller drehen - dann wird nur sehr wenig Strom fließen, > auch wenn ich ihn mit 24V statt 12V betreibe, richtig? Häh ? Ein BLDC kommt überhaupt nicht an 12 oder 24V, sondern an einen brushless-DC Controller der eine Art Drehstrom erzeugt. Dessen Spannung wird geregelt, in Abhängigkeit von der gewünschten Drehzahl, wird aber keine 24V erreichen, denn etwas braucht der Regler auch für sich. Die effektive Spannung am Motor interessiert dich nicht, sondern nur die Betriebsspannung des Reglers, die sicher niedriger ist als die Isolation der BLDC Motorwicklung. Ohne Regler kannst du einen BLDC sowieso nicht zum Laufen bekommen. Nur normale Permanentmagnet-Gleichstrommotore kommen direkt an eine Gleich-Spannung, bei denen steigt dann mit der Spannung die Drehzahl.
MaWin schrieb: > Ein BLDC kommt überhaupt nicht an 12 oder 24V, sondern an einen > brushless-DC Controller der eine Art Drehstrom erzeugt. Sag ich ja, auch bei mir ist es so. Dessen Spannung > wird geregelt, in Abhängigkeit von der gewünschten Drehzahl, wird aber > keine 24V erreichen, denn etwas braucht der Regler auch für sich. Bei den ESC-Schaltungen, die ich bisher gesehen habe (zB auch hier im Forum https://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren ) , wird die Spannung voll durchgereicht, abzgl. der Übergänge an den Mosfets - nur unterschiedlich lange. Deshalb hab ich PWM geschrieben. Wahrscheinlich meinen wir dasselbe. Die > effektive Spannung am Motor interessiert dich nicht, sondern nur die > Betriebsspannung des Reglers, die sicher niedriger ist als die Isolation > der BLDC Motorwicklung. Ja sichern ich will ja nicht in den kV-Bereich. Ich wollte nur Eure Meinung, ob die Angabe einer maximalen Spannung überhaupt sinnvoll ist - weil mir Maximalstrom und Maximalleistung eigentlich ausreichen.
