Li/Ion Ladeanzeige
Gast #4463992
Hallo @all,
ich habe das Forum schon durchsucht, konnte aber leider nichts finden,
was so richtig zu meiner Frage passt. Evtl. verwende ich auch die
falschen Suchbegriffe... Sorry, falls es das Thema schonmal gab.
Ich habe einen Li/Ion Akku und ein zugehöriges Ladegerät.
An dem Ladegerät gibt es eine LED, die den Status anzeigt.
Grün = Standby / voll
Gelb = Laden / Strom 0.600 mA
Rot = Laden / Strom 1100 mA
Nun möchte ich Akku und Ladegerät fest in einem Gerät verbauen, was zur
Folge hat, dass man die Status LED des Akkus nicht mehr sehen kann.
Da ich aber trotzdem von außen erkennen möchte, ob der Akku lädt/geladen
ist, würde ich gern eine entsprechende LED Anzeige anbringen.
Das Ladegerät möchte ich allerdings nicht öffnen.
Die Idee ist nun wie folgt:
* Wenn das Gerät an 230V angeschlossen ist, soll eine LED Balkenanzeige
während des Ladevorgangs eine Art Lauflicht darstellen.
Die Farbe des Lauflichts soll abhängig vom Ladestand (rot, gelb) sein.
Ist der Akku voll, sollen alle LEDs der Balkenanzeige grün sein.
* Wenn das Gerät nicht an 230V hängt, soll die LED Anzeige eine Art
Füllstandsanzeige darstellen. Also kein Lauflicht mehr, dafür aber bspw.
die unteren 2 LEDs rot, die nächsten 3 gelb und die oberen beiden grün.
Je nach Akkustatus sind dann entweder alle LEDs an (100%) oder eben nur
die, die mit dem jeweiligen Ladestand korrespondieren.
Nun kenne ich mit dem Laden von Akkus leider nicht aus, vermute aber,
dass ich zur Erkennung des Zustandes beim Ladevorgang den Strom zwischen
Akku und Ladegerät messen muss.
Während des Entladevorgangs hingegen müsste ich die jeweilige
Akkuspannung messen, um dann mal ermitteln, welche Spannung zu welchem
Anzeigestatus führen soll.
Ist das soweit schonmal korrekt?
Und die technische Frage wäre nun: Wie baut man eine solche Schaltung
zum Messen auf?
Ein Mikrocontroller (atmega8) zur Steuerung der LEDs ist vorhanden.
Der Controller hat mehrere 10 Bit ADC Eingänge.
Aber wir geht's weiter?
Ich würde mich über eure Anregungen sehr freuen!!!
Vielen Dank, rick
Persönliche Seite #4464147
Ich rege dich dazu an, etwas über die Ladeverfahren von Li-Ion-Akkus in
Erfahrung zu bringen. Wenn du davon dann eine konkrete Vorstellung hast,
überlegst du dir etwas, die aufgewendete Leistung in der Zeit zu messen.
Dann kannst du noch etwas Anzeige-Technik untersuchen und daraus ein
hübsches Projekt machen. Im Prinzip willst du nämlich zählen, wieviele
Ampere vom Ladebeginn bis zur Gegenwart geflossen sind und wieviel
Ampere gerade jetzt fließen. Daraus kannst du schließen, so die
Kapazität der Zelle(n) bekannt ist (sind), wie weit der Prozess schon
vorangeschritten ist. Und die letzte Stufe der Anzeige würde ich
anschalten, wenn die Ladespannung auf 0 sinkt. Bisschen was aufschrauben
und dranlöten wirst du aber müssen.
Wenn es ganz einfach sein soll, nimmst du Fototransistoren und klebst
sie auf die LEDs des Ladegerätes und schließt eine Kopie der LED-Anzeige
in deinem Gehäuse dort an. Wenn eine der LEDs leuchtet, steuert der
zugehörige Fototransistor die externe LED an.
Moderator Persönliche Seite #4464156
Kommerziell übliche Schaltungen integrieren den Strom über die Zeit
(“gas gauge”) und benutzen das als Wert.
Ansonsten werden die Akkus am Anfang mit einem konstanten Strom geladen,
dabei steigt die Klemmenspannung einigermaßen proportional zur Zeit.
Bei Erreichen von 4,2 V pro Zelle wird die Spannung konstant gehalten,
und der Strom geht allmählich zurück.  Abgeschaltet wird normalerweise,
wenn der Strom auf 1/10 des Anfangsladestroms gesunken ist.
Beim Entladen mit einigermaßen konstanter Last fällt die Spannung
recht schnell von 4,2 auf 4,0 V ab (dort hat die Zelle ca. 90 % der
Kapazität), und sinkt dann gleichmäßig bis ca. 3,0 V ab (weniger als
10 % der Kapazität).  Unter der Voraussetzung eines einigermaßen
konstanten Laststroms kann man daher mit guter Näherung eine einfache
Spannungsmessung benutzen.
Gast #4464498
vielen Dank schonmal für eure Antworten.
@Boris: In Sachen Ladeverfahren bzw. Ladeverhalten der Akkus bin ich
leider kaum im Thema. Was die Anzeige betrifft, sehe ich eher weniger
Schwierigkeiten.
@Jörg: Der Laststrom ist leider alles andere als konstant. Dieses
Akkupack wird benutzt, um Scheinwerfer zu versorgen. Da die Anzahl der
angeschlossenen Scheinwerfer variiert, ändert sich auch ständig die
Last.
[quote]
fällt die Spannung
[/quote]
Laut Aussage des Herstellers des Li/Ion Akkus sinkt die Spannung zu
Beginn tatsächlich zunächst relativ schnell. Danach, so meinte der Herr
am Telefon, bleibt die Spannung allerdings eine ganze Weile relativ
konstant und erst zum Ende hin sinkt die Spannung wieder weiter...
Hmm... ich werde nochmal weiter recherchieren. Vielleicht stoße ich ja
noch auf eine Möglichkeit.
Moderator Persönliche Seite #4464503
Dann wirst du um den „Tröppelzähler“ nicht umhin kommen.
Die Dinger gibt's ziemlich fix und fertig, weil man sowas in den
Notebooks (bspw.) braucht.  Deren Last ist auch alles andere als
konstant.
An sich schon, aber sie ist eben außerdem noch laststromabhängig.
Gut, wenn man den Laststrom messen kann, kann man natürlich noch einen
Korrekturfaktor einrechnen, aber dann kannst du auch wirklich gleich
die genannten Ladungsmengenzähler bemühen.
#4464537
hier ist mal ein Datenblatt von einer typischen Li-Ionzelle (ist die
erste, die mir eingefallen ist und der erste Link)
https://www.imrbatteries.com/content/sony_us18650vtc4.pdf
Auf Seite 5 unter "Discharge Load Characteristics" siehst du den
Spannungsverlauf unter verschiedenen Lasten (die 30A Kurve ist hier die
interessante). Die Energiemenge, die noch im Akku steckt entspricht der
Fläche unter der Kurve. Nicht verunsichern lasse, die VTC4 Zelle ist
eine sehr gute Zelle, deshalb die hohen Ströme.
Als Standardverfahren gibt es wie schon erwähnt das bestimmen der
Ladungsmenge, die in den Akku rein bzw. raus geflossen ist (sprich Strom
multipliziert mit Zeit). Andere Verfahren wie z.B. Impedanztracking
erfordern normal Zugang zu den einzelen Zellen und sind eher Aufwendig
in der Umsetzung, von daher hier uninteressant.
Wenn du den Stromfluss in/aus dem Akku misst und gleichzeitig die
Spannung kann man da sicher eine brauchbare Anzeige basteln, wenn man
ein paar typische Spannungsverläufe im µC hinterlegt und es mit der
aktuellen Belastung geschickt verrechnet.
Gruß Kai
Gast #4465003
Hallo Kai,
ich glaube, diese Zellen sitzen in dem Akkupack sogar drin.
Nun habe ich dank eurer Infos im Netz noch etwas recherchieren können
und bin dabei auf fertige ICs gestoßen, zum Beispiel den hier:
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/DS2784.html
Es gibt von Maxim noch andere, aber wenn ich es richtig verstanden habe,
muss ich damit an die Zelle, oder?
Das Akkupack besteht insgesamt aus 14 Zellen, die in Reihe geschaltet
sind.
Vermutlich reicht es nicht aus, nur eine davon zu messen und dabei davon
auszugehen, dass die Kapazität einer Zelle prozentual auch der Kapazität
des ganzen Akkupacks entspricht, oder?
Gast #4465022
Also ich habe den Schrumpfschlauch um das akkupack mal vorsichtig
entfernt
und darunter sind lediglich die Sony Zellen, die mit Lötfahnen
untereinander verbunden sind. Zwei Reihen, jeweils 7 Stück.
Auf beiden Seiten liegt jeweils eine schwarze Kunststoffplatte, drumrum
der Schrumpfschlauch...
In dem Akku ist keinerlei Schutzschaltung verbaut.
Das zu sehen, gibt mir auch ein etwas mulmiges Gefühl. ein Lithium
Akkupack mit soviel Dampf und ganz ohne Schutzschaltung?
Ich dachte, die dürfte man ohne garnicht betreiben?
Gast #4465091
Nicht bei LiIon, deren Ladezustand kann man leicht über die Spannung
messen,
Unsinn, Spannung messen reicht, es ist ja kein NiCd/NiMH Akku.
Das ist ja alles recht exotisch und unsinnig.
Du bräuchtest 7 rot/grüne Duo-LEDs damit jeder Lichtpunkt rot, gelb oder
grün leuchten kann (allerdings sieht deren gelb scheusslich aus).
Dann bräuchtest du 2 völlig unterschiedliche elektronische Schaltungen,
die eine könnte ein LM3914 sein, obwohl 7 LEDs für den eine blöde Zahl
ist, die andere könnte ein CD4017 sein und dazu noch 2 Komparatoren um
die Farbe umzuschalten.
Das ist viel Aufwand für wenig Spielerei, da ist der Einsatz eines uC
einfacher. Der kann die Akkuspannung über den Analogeingang messen und
die LEDs so bedienen, wie du dir das vorstellst - ewr muss allerdings
passend programmiert werden, wo mit das Projekt wieder zum Scheitern
verurteilt ist.
#4465632
Jörg W. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Unsinn
> Soso.  Vielleicht hätten dich die Hersteller von Laptop-Akkupacks
> ja befragen sollen, bevor sie so einen Aufwand treiben …
Ihr habt beide recht. Wenn man nur den Ladezustand des Akkus wissen
will, dann reicht in der Tat eine Spannungsmessung. Laptop-Akkus
(Stichwort: Smart Battery) erfassen und kommunizieren aber noch deutlich
mehr Daten. Insbesondere wird die reale Akku-Kapazität gemessen. Und
dafür braucht man in der Tat diese "Fuel Gauge".
#4466119
Ja, dabei wird eine Litze zwischen jede Zelle geführt. Den von dir
rausgesuchte Chip kann nur eine 1S Schaltung (eine Zelle in Serie),
wobei prinzipell mehrere Zellen Parallel angeschlossen werden können.
Dabei muss nur die Abschaltung in der Lage sein schnell genug einen
entsprechen großen Überlaststrom abzuschalten.
> sind.
Demnach hat er einen Nominalspannung von 50,4 V und eine
Ladeschlussspannung von 58,8 V. Spannungen über 50V werden als
potenziell Lebensgefährlich angesehen und es ist auch etwas mehr
Augenmerk auf die Isolation und Leitungsführung zu legen.
Spontan klingt eine 14S1P Schaltung mit der Zelle ungewöhnlich (aber
sicher nicht unmöglich). Wahrscheinlicher würde ich eine 7S2P Schaltung
vermuten. Die hat dann 25,2V nominal und 29,4V Ladeschlussspannung. Das
ist eine gängige Schaltung für Power Tools, in denen auch gerne die Sony
VTC4 Zelle verbaut wird.
Das gibt es häufiger als man denkt. Die Schutzbeschaltung/das Balancing
ist bei guten Sonyzellen laut Hersteller nicht erforderlich, wenn die
Zellen alle aus der gleichen Charge kommen. Das ist vor allem im Power
Tool Bereich gängig.
Im Prinzip langt das schon, allerdings belastest du dabei die eine
Zelle, an der du misst und die anderen nicht. Und selbst die kleinen
Ströme im µA-Bereich beim Messen belasten die Zelle und führen über
längere Zeit somit zu Zelldifferenzen. Das ist bei Akkus mit Balancing
nicht schlimm, da es wieder ausgeglichen wird. Bei deinem Akku ohne
Balancing führt das aber dazu, das beim Entladen die eine Zelle
tiefentladen wird, obwohl die Gesamtspannung noch i.O. ist und beim
Laden die restlichen Zellen Überspannung bekommen.
Jörg W. schrieb:
> Aber 14 Zellen in Reihe ist schon recht speziell, dafür
> wird es kaum was Fertiges geben.
Ist noch nicht so gängig, ist aber im Kommen. Da gibt es auch schon
fertige ICs für, z.B.
http://www.ti.com/product/BQ76940?keyMatch=bq76940&tisearch=Search-EN-Products
Wobei ich skeptisch bin, ob die TI Bausteine für den Heimgebrauch
geeignet sind, da wohl eine ganze Menge Aufwand nötig ist, um die zu
betreiben.
Ich persönlich würde entweder den Zustand von den LEDs des Laders
abgreifen oder die Packgesamtspannung mit einem Spannungsteiler
runterteilen und per ADC im µC messen, geschickt umrechnen und ausgeben.
Dabei den Spannungsteiler aber abschaltbar machen, da beim Lagern des
Packs dieser sonst schnell tiefentladen wird.
Das Wiederaufladen von tiefentladenen Li-Ion Akkus ist gefährlich, da
sich beim Laden aus dem tiefen Spannungszustand Kristalle bilden (die
Spitz sind, der genaue Name ist mir jetzt entfallen) und den Seperator
durchstoßen können. Dann hat die Zelle einen internen Kurzschluss und
brennt ab.
Gruß Kai
Moderator Persönliche Seite #4466158
Nur bei Wechselspannung, bei Gleichspannung liegt der Wert etwas
höher (75 bzw. 120 V):
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Das würde ich allerdings trotzdem tun, auch wenn es formal noch
Kleinspannung ist. ;-)
> fertige ICs für,
Gut zu wissen.
#4466355
> konstant.
Ich kenne die bq2060 von TI sehr gut die angeblich dafür gedacht sind.
Sorry, aber z.B. in Pedelec-Akkus sind die Schrott. Der Zähler driftet
mit der Zeit so stark weg dass die Anzeige völlig unbrauchbar wird. Es
gibt halt noch mehr Parameter als den Strom.
Wir sind deshalb inzwischen auf eine Spannungsmessung in Verbindung mit
einem speziellen Algorithmus umgestiegen, das funktioniert dauerhaft
besser als der Gauge-Chip.
