Hi zusammen, ich möchte eine Box/Subwoofer in meinem Auto bzw als Portable Musikanlage nutzen. Da ich leider keine passenden Verstärker gefunden bzw. Diese zu teuer waren und ich Spaß am selberbauen habe möchte ich mir diesen selberbauen. Zum Verstärker: er sollte mit 12-14V (Auto/Akku) laufen zwischen 50 und 100Watt liefern und zwischen 4und 8 Ohm betreiben können. Geplant ist nur eine Box also wird nur ein mono kein audio Verstärker benötigt. Als Verstärker hatte ich an einen TDP2793 gedacht so wie hier: http://youtu.be/DFv2LYXaXG4 http://youtu.be/_K1l53uT6lk kann man da was machen? Da ich Lehrling bin habe ich leider kein so hohes Budget das den Kauf eines Kompletten Sets ermöglicht, zudem habe ich Spaß am basteln. Grundlagen im Löten und sonstige Handwerkliche Fähigkeiten sind vorhanden. LG Chris
Was meinst Du mit zu teuer? So etwas gibt es für deutlich weniger Geld in der Bucht als Du es je selber bauen könntest.
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-85W-100W-Mono-Audio-AMP-Amplifier-Board-AC12-50V-/131597447398?hash=item1ea3d1b0e6:g:tUoAAOSwbdpWVYNO Billiger geht es nicht!
Ok danke, Hab mich vermutlich zu blöd bei der Internetsuche angestellt. Das Board wird mit Wechselspannung betrieben wie schließe ich das dann mit Gleichspannung an? Ist das egal wegen eingebauten Gleichrichter? Kann ich zB. Mittels spannungsreicher in der Signallleitung die Lautstärke Leistung einstellen? LG Chris
Christopher B. schrieb: > Das Board wird mit Wechselspannung betrieben wie schließe ich das dann > mit Gleichspannung an? Womit willst Du das Bord denn versorgen?
Harald W. schrieb: > Womit willst Du das Bord denn versorgen? Christopher B. schrieb: > er sollte mit 12-14V (Auto/Akku) laufen
Vergiss den TDA7293, der läuft nicht mit Single 12 V DC. Suche mal nach "car audio amp" bei eBay, da solltest du was finden.
Christopher B. schrieb: > Zum Verstärker: er sollte mit 12-14V (Auto/Akku) > laufen zwischen 50 und 100Watt liefern und zwischen 4und 8 Ohm betreiben > können. Das Problem im Auto ist die geringe Versorgungsspannung. EINEN Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm kann man an 14.4V keine 50-100W entlocken. Man braucht also erst mal einen Spannungswandler, der aus 14.4V z.B. +/-30V macht. Dann kann für 50W durchaus so ein billiger Leistungs-IC verwendet werden, das machen viele der billigen Autoverstärker, auch die, die mit 400 Watt oder mehr werben. Jens schrieb: > Vergiss dieses ideotische video. Der hat von der Sache Null Ahnung. Na ja, geht schon. Bloss ob man ihm folgen kann ? Das erste ist, er fräst mit CNC seine Platine. Na wunderbar, macht erst mal 1000 EUR für die CNC Fräse. Dann dreht er sich den Lautstärkeknopf auf einer Drehbank aus Alu. Nochmal ein Tausender für die Drehbank. Und das Gehäuse hat er auch gefräst. Das mag ja alles schön sein, ist aber nicht nachbaubar. Aber Hauptsache er hat ein Video gemacht. Die teletubbisozialisierte Kleinkindergemeinde hat ja schon das umblättern von Seiten verlernt und kann nur noch per Film die Welt erklärt bekommen. Traurig. Zurück zum TDA7388: Der liefert nur deswegen 50W, weil er 4 Ausgänge a 12.5W zur Verfügung stellt. Das nützt dir für einen Subwoofer aber wenig. Selbst ein 1 Ohm Subwoofer funktioniert an diesem Chip nicht. Die Schaltung ist also unbrauchbar. Ein kompletter Audioverstärker sieht so aus: http://sound.westhost.com/project89.htm http://sound.westhost.com/project3a.htm Das ist eine seriöse Seite mit amtlichen Schaltplänen. Aber dir sicher zu viel Aufwand. Daher ist fertig kaufen, auch gebraucht über eBay, durchaus eine Option. Aber rechne damit, daß die Leistungsangaben gnadenlos gelogen sind. Gerd S. schrieb: > Billiger geht es nicht! Völlig unbrauchbar im Auto da er nicht mit 14.4V läuft.
Christopher B. schrieb: > Zum Verstärker: er sollte mit 12-14V (Auto/Akku) > laufen zwischen 50 und 100Watt liefern und zwischen 4und 8 Ohm betreiben > können. Da hat das Ohmsche Gesetz was dagegen...
Harald W. schrieb: > > Da hat das Ohmsche Gesetz was dagegen... Gesetz? Immer diese blöden Gesetze, damit sollen wir doch nur gegängelt werden! Hat sich bestimmt diese Regierung ausgedacht oder gar die EU.... Bei YT habe ich doch gesehen, wie jemand einen 2000W-Amp aus dem 5V-Steckernetzteil versorgt hat! Und was auf FB und YT zu sehen ist stimmt! /Ironie-OFF Old-Papa
Harald W. schrieb: > Da hat das Ohmsche Gesetz was dagegen... Naja, die Standard-Car-Audio-ICs schaffen dank Brückenbetrieb und Pseudo-Spannungsverdoppelung (Class-H) so 40W bei (gruseligen) 10% THD. Realistisch sind da so 15-20W pro Kanal.
Ok danke Dann werde ich halt was Fertiges von unserem HiFi Geschäft besorgen müssen
