Hallo, ich habe vor, eine Platine zu entwerfen, die über RS-232 an einem Rechner hängt. Von dieser Platine gehen ein paar Ausgansleitungen ab zu anderen Geräten. Da ich für diese Platine kein Gehäuse bauen will, dachte ich mir, ich kann die in den Rechner einbauen. Zur Befestigung wollte ich sie an einem Slotblech festmachen. Bei http://www.fischerelektronik.de gibt es Slotbleche mit Befestigungslasche. Frage: wieviel Gewicht einer Platine hält so eine Befestigung aus? Ich habe ja auch einen Steckkontakt für die serielle Schnittstelle am Slotblech und der Platine befestigt. Hauptsächlich frage ich mich, ob ich ein ISA oder ein PCI-Slotblech nehmen soll. Beim ISA-Slotblech würde die Platine mit der Bauteilseite nach oben eingebaut werden, beim PCI-Slotblech nach unten ("normalen" PC angenommen). Wenn unterhalb meiner Platine eine PCI-Karte stecken würde, und ich würde dann meine Platine an einem ISA-Slotblech befestigen, kommt es da zu Einschränkungen des Profilfreiraums der beiden Platinen oder ist das kein Problem? Gruß VT220
VT220 schrieb: > wieviel Gewicht einer Platine hält so eine Befestigung aus? Das hat weniger was mit dem Blech zu tun als mit der Einbaumechanik des Gehäuses. Oft ist unten für die Zunge einiger Spielraum und oben ein mehr oder (oft) weniger stabiler Klemmmechanismus, dann ist das eine recht wackelige Angelegenheit. Schrauben oben sind schon besser, aber heute nicht mehr so beliebt. Natürlich kann man da keine ganze ISA-Karte freischwebend dranhängen, nur ein kleines Platinchen, und keine Trafos oder sowas drauf. Sonst musst du eine Platine mit Steckzunge anfertigen nach PCI-Spezifikation, es müssen ja keine Kontakte drauf sein. Georg
in der Tat könnte es dann eng werden zwischen ISA und PCI, wenn die PCI unter, also von oben betrachtet links sitzt ursprünglich waren die ISA-Slots immer links und damit genügend Platz zwischen den PCI und ISA-Karten zur Not muss man da antistatische/nichtleitende/hitzebeständige/durchdrückfeste Folien dazwischen tun
VT220 schrieb: > Hauptsächlich frage ich mich, ob ich ein ISA oder ein PCI-Slotblech > nehmen soll. Beim ISA-Slotblech würde die Platine mit der Bauteilseite > nach oben eingebaut werden, beim PCI-Slotblech nach unten ("normalen" PC > angenommen). Also bei mir sind die "Bleche" immer gleich. Also was mechanische Stabiliteat ausmacht. Einzig die evtl. vorhandene Platinenbefestigung ist andersherum. > Wenn unterhalb meiner Platine eine PCI-Karte stecken würde, und ich > würde dann meine Platine an einem ISA-Slotblech befestigen, kommt es da > zu Einschränkungen des Profilfreiraums der beiden Platinen oder ist das > kein Problem? Na, das kannst wohl nur Du selbst entscheiden ob da dann noch genug "Luft" ist. (Glaskugeln waren gerade ausverkauft) ;-) Gruss Asko
VT220 schrieb: > Frage: wieviel Gewicht einer Platine hält so eine Befestigung aus? Ich > habe ja auch einen Steckkontakt für die serielle Schnittstelle am > Slotblech und der Platine befestigt. So machen es z.B. Schnittstellenplatinen von Soundkarten, SCSI-Ausgänge, die zweite RS-232 bei HP, etc. Die Platinen haben halbe Bierdeckelgröße. > Hauptsächlich frage ich mich, ob ich ein ISA oder ein PCI-Slotblech > nehmen soll. Da heutige PCs nur PCI und PCI-Express haben, solltest Du die PCI-Orientierung wählen. Sonst wird es auf einer Seite zu eng wenn alle Slots belegt sind. Du kannst auch einen Slotstecker ohne Kontakte vorsehen. Dann kann sich die Leiterplatte zusätzlich unten festhalten.
Wie groß und schwer ist den deine Platine die du da anhängen willst? Kleine Platinen ohne Slot-kontakt sind ja durchaus üblich, sowas hier: http://www.ebay.de/itm/ASUS-USB-Erweiterungsboard-2xUSB-/172080872755?hash=item2810d1bd33:g:0QQAAOSwX~dWq4eA Ist ja durch aus üblich (gewesen)
Von der Größe her würde es ca. doppelt so groß werden wie die Platine vom eBay-Link.
VT220 schrieb: > Von der Größe her würde es ca. doppelt so groß werden wie die Platine > vom eBay-Link. Ist den da was Schweres drauf? Trafo, Spulen, große Elkos? oder schwere Steckverbinder / Kabel? Kannst du die schweren Sachen möglichst nahe ans Slotblech bringen?
Nein, nichts wirklich schweres: ein paar ICs, ein paar Kondensatoren, dazu ein paar Sitftleisten, um weitere Anschlüsse befestigen zu können, die dann auch per D-Sub an einem Slotblech nach draußen gehen.
