Hallo zusammen, bei den konventionellen Oszilloskopen ist der Schirm des Tastkopfanschlusses ja über die Zuleitung mit dem Schutzleiter (PE) verbunden. Als Neuling frage mich aktuell, wie das ganze bei den USB-Oszilloskops (z.B. dem PicoScope 3405) gehandhabt wird. Habe ich über den USB-GND des PCs eine Verbindung zu PE? Vermutlich wohl eher nicht(?) Was kann man machen, wenn trotzdem ein "geerdetes" Oszi gefordert wird?
Doch sofern die Masse deines Gerätes mit dem Schutzleiter verbunden ist, die Ausnahme sind Computer (Laptops und Tablets) im Akkubetrieb so wie Schutzklasse 2 Computer
Markus schrieb: > Hallo zusammen, > > bei den konventionellen Oszilloskopen ist der Schirm des > Tastkopfanschlusses ja über die Zuleitung mit dem Schutzleiter (PE) > verbunden. > > Als Neuling frage mich aktuell, wie das ganze bei den USB-Oszilloskops > (z.B. dem PicoScope 3405) gehandhabt wird. Habe ich über den USB-GND des > PCs eine Verbindung zu PE? Vermutlich wohl eher nicht(?) > > Was kann man machen, wenn trotzdem ein "geerdetes" Oszi gefordert wird? Wenn in dem Oszi nicht noch extra nen Galvanische Trennung drin ist, was ich so noch nicht gesehen habe ist deine Oszi-Masse auch deine PC-Masse. Wenns nen Feststehendes Gerät ist ist das auch auf Erdpotential. Bei Laptops kommt es drauf an, es gibt Netzteile mit und ohne Schutzleiter, bei denen Mit ist aber auch nicht sicher dass dann die Gerätemasse wirklich Erdpotential hat. Im Akkubetrieb hast du übers Netzteil Natürlich eh keine Erdung. Je nach dem was noch Angeschlossen ist kann es aber sein das du aber über deine Anderen Geräte geerdet wirst. Mögliche Kandidaten sind da z.B. Monitor, Verstärker, Drucker, LAN.
Markus schrieb: > Habe ich über den USB-GND des > PCs eine Verbindung zu PE? Vermutlich wohl eher nicht(?) Doch: Steht im Handbuch: (Seite 6) Dirk D. schrieb: > Wenn in dem Oszi nicht noch extra nen Galvanische Trennung drin ist, was > ich so noch nicht gesehen habe ist deine Oszi-Masse auch deine PC-Masse. Dann schau Dir mal das PicoScope 4425 an. Das hat differentielle Eingänge. (allerdings keine Galvanische Schutztrennung). Gruß Anja
Vor allem musst du aufpassen, wenn du eine zusätzliche USB-Verbindung vom PC zu deiner Schaltung hast, z.B. noch den USB-Progger dranhängen oder eine Terminalverbindung zum PC, die auch USB-Vcc reinbringen. Dann kann mit dem Oszi nur noch gegen USB-Masse gemessen werden und nicht mehr differentiell, sonst raucht's...
Anja schrieb: > Markus schrieb: >> Habe ich über den USB-GND des >> PCs eine Verbindung zu PE? Vermutlich wohl eher nicht(?) > > Doch: Steht im Handbuch: (Seite 6) > > Dirk D. schrieb: >> Wenn in dem Oszi nicht noch extra nen Galvanische Trennung drin ist, was >> ich so noch nicht gesehen habe ist deine Oszi-Masse auch deine PC-Masse. > > Dann schau Dir mal das PicoScope 4425 an. Hab ich jetzt grade, auch wenn das "Datenblatt" ja eher ne 13 Seiten Werbebröschüre mit den Dürftigsten Fakten auf Seite 7 ist ;) Tatsache, das ist jetzt das erste Mal das ich sowas sehe, aber ich kenn' USB-Scopes auch eher mit ner Dezimalstelle weniger am Preis, also so lustige Bastlereisen. > Das hat differentielle Eingänge. > (allerdings keine Galvanische Schutztrennung). Was für den Automitive-Einsatz wahrscheinlich auch wenig hinderlich ist. Danke für den Hinweis. Bei dem Vorgesehen Einsatzzweck (Automotive) ist die Gefahr Geerdeter Zusatzhardware auch eher Gering :D
