Hallo Allerseits,
Ich habe vor, einen Quadrocopter zu bauen, bin aber noch etwas planlos,
was die benötigten Sensoren anbelangt.
Grundsätzlich möchte ich mit einem AVR
-(Hab bereits für den ATmega328p-pu eine PWM-Motorsteuerung geschrieben,
bei der ich die Pulsbreite über ein Potentiometer steuere (allerdings
für einen DC-Bürsten-Motor, aber mehr brauch ich ja nicht))-
das Ganze realisieren.
Ich frage mich nur, ob ich, z.B. einen Sensor der den aktuellen
Neigungswinkel des Quadrocopters misst verwenden soll, um Flüge wie
vorwärts, rückwärts, seitwärts zu steuern. Angenommen ich will Vorwärts
fliegen:
1) Ich drücke den Steuerknüppel für Vorwärtsflug
2) Im AVR-Wird der AD-Wert des Steuerknüppels(Poti) eingelesen und in
einen Winkel umgeformt
3) Dann werden die vorderen 2 Motoren so lange gedrosselt, bis mein vom
Poti eingelesener Winkel mit dem Winkel übereinstimmt, der mir vom
Winkelsensor auf meinem Quadrocopter zurückgegeben wird,der ja den
aktuellen Winkel misst.
Oder sollte ich auf so einen Winkelsensor verzichten, und bei Drücken
des Steuerknüppels für Vorwärtsflug einfach die Pulsbreite der vorderen
2 Motoren verändern ?
Oder gibt es noch andere Methoden ??
Danke schon mal im Voraus,
LG Felix
Einen Winkelsensor würde ich mir deswegen schon überlegen, um einen
stabilen Schwebeflug zu realisieren. Sonst musst du doch ständig
nachtriggern wie beim Heli?! Oder sehe ich das falsch?
Alex P. schrieb:> Einen Winkelsensor würde ich mir deswegen schon überlegen, um einen> stabilen Schwebeflug zu realisieren. Sonst musst du doch ständig> nachtriggern wie beim Heli?! Oder sehe ich das falsch?
Das mindeste ist nicht ein Sensor, sondern drei Beschleunigungssensoren
(für jede Achse einen). Und dazu noch drei Gyrosensoren. Das ganze gibts
auch zusammen als IMU.
https://de.wikipedia.org/wiki/Inertiale_Messeinheit
Das ist eigentlich das Mindeste. Dazu kommt dann noch die Software, die
das ganze steuert. Einfach nur "Hebel nach vorn verändert die PWM"
bringt dich ganz sicher zum Absturz...
Lies dich lieber erstmal in die Thematik ein. Du findest reichlich
Lesestoff im Internet. Das erspart dir viel Kummer...
Felix schrieb:> Ich habe vor, einen Quadrocopter zu bauen, bin aber noch etwas planlos,> was die benötigten Sensoren anbelangt.
Du hast Glück, denn du bist nicht der Erste, der sowas machen will.
Deshalb kannst du einfach mal bei Anderen schauen, wie die ihr Ding in
die Luft bekommen haben...
Quadrocopter fliegen auch nur mit den Motoren und ohne Sensoren.
Aber dann bist DU der Regler, der das Ding daran hindern muss vom Himmel
zu fallen.
Vorteil ist allerdings, dass das Ding dann auch aus dem Stand nen
Looping machen kann.
Da ich davon ausgehe, dass das ein normaler Quadrocopter werden soll der
auch in der Luft von allein stehen können soll während man sich ne Tasse
Kaffee holt: Ja, Sensoren, Ja Regelungstechnik.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten die Fluglage zu überwachen,
Accelerometer gehören zu den besseren.
Im einfachsten Fall baust du davon eins mittig im Quadrocopter ein (am
besten im Schwerpunkt) und machst dann PID Regler für die Raumrichtungen
X, Y, Z.
Wenn du dich in eine Richtung bewegen willst, änderst du den Sollwert.
Zum Beispiel soll X dann 10° sein.
Dann kippt der Quadrocopter um 10° nach links und fliegt seitlich in
X-Richtung.
Wenn du nur ein Accelerometer hast, kannst du nur die Ebene regeln in
der sich dein Copter bewegt, nicht die Neigung um die Hochachse. Das
spielt aber eigentlich nur eine Rolle wenn du zum Beispiel eine Kamera
in eine feste Richtung ausrichten willst.
Das ganze musst du dann noch mit BLDC-Motor Ansteuerung verknüpfen und
mit deinem Funkmodul.
@profi: Eine ICBM will der TE nicht bauen glaube ich. Und möglicherweise
will er auch keine Flugstrecke vorgeben die der Copter dann autonom
abfliegt.
Aus diesem Grund ist inertiale Navigation dann doch etwas Overkill.
Nur alleine mit Beschleunigungssensoren kriegst du ihn nicht stabil. Ich
rede nicht vom programmierten Streckenflug. Nur alleine für die stabile
Fluglage ist ein Beschleunigungssensor nicht ausreichend. Mit ihm kann
man NICHT den Winkel zur Erdoberfläche feststellen. Er erfaßt ALLE
Kräfte, die auf das Gerät einwirken, nicht nur die Gravitation. Wenn der
Kopter fliegt, dann addieren sich die Vektoren der Gravitation und der
Beschleunigung in Flugrichtung. Du hast keine Chance, die "Neigung"
während des Fluges festzustellen. Das kannst du nur mit einem Gyro (pro
Achse) machen, dessen Signale du über einen Kalman-Filter mit den
Beschleunigungssensoren verknüpfst. Lies mal ein wenig... :-)
Luneberger würde auch gehen meine ich? Hab sowas in 1 bis 2 Jahren
vor... Aber dauert noch. Muss auch noch lernen.
Ohne regler kannste knicken, das wird nichts, zu viele Störgrößen. Wind,
motorkonstanten,...
Peter B. schrieb:> ----------------------> Quadrocopter fliegen auch nur mit den Motoren und ohne Sensoren.> --------------------->> Du bist ein Fantast....
Wenn man die Aussage aus dem Zusammenhang reisst, dann ja.
@profi: Das sind die dynamischen Kräfte der Beschleunigung, ja. Und Wind
etc. kann man damit auch nicht erkennen.
Aber da man die Kräfte über die Zeit integrieren kann, bekommt man das
wieder rausgerechnet.
Denn die Erdbeschleunigung ist ja konstant, also muss der Rest den der
Sensor misst die Beschleunigung des Fluggeräts sein.
Ich hab das aber als Minimallösung bezeichnet weil das natürlich
Mathematik ist, die man sich mit mehr Sensoren sparen kann.
Piep schrieb:> Ohne regler kannste knicken, das wird nichts, zu viele Störgrößen. Wind,> motorkonstanten,...
Warum das.
RC Helikopter sind schon vor 50 Jahren geflogen, Da waren Computer noch
so groß wie Wohnzimmer.
Die Vorstellung wie sie Felix haben wird kann man jedoch ohne
entsprechende Sensoren, Acc - Gyro - evtl Magnet, wohl kaum umsetzen
können.
Die Enwicklung der entsprechende Software dazu ist schon anspruchvoll.
3D Winkel - Vektor rechnungen. Das schwierigste daran ist die Räumliche
Vorstellung.
Viel Glück
noch n Gast
> Ich hab das aber als Minimallösung bezeichnet weil das natürlich> Mathematik ist, die man sich mit mehr Sensoren sparen kann.
Ohne Gyro geht es defintiv nicht - durch keine Mathematik der Welt.
Jeder Quadro hat immer auch einen Gyro.
Gyro und ACC zu verrechnen ist kein Hexenwerk. Der Gyro bestimmt den
Winkel und der ACC kompensiert die Gyro-Integral-Drift.
Der Ist-Winkel wird mit dem Soll-Winkel verglichen und in einem
PID-Regler verarbeitet. Anschließend geht das Ergebnis in den
Motormischer und fertig.
Es ist kein Kallmanfilter nötig oder sonstige höhere Mathematik.
Einen Quadro komplett ohne Reglung zu steuern ist unmöglich. Das schafft
kein Mensch.
Die billigen RC-Helis haben aber auch 2 gegenläufige Rotoren obendrauf
sodass sich die Drehmomente aufheben.
Und der Schub ist immer oberhalb des Schwerpunktes, unabhängig vom
Betrag des selbigen.
Beim Quadrocopter kann der Schubvektor irgendwo stehen und in völlig
beliebige Raumrichtungen zeigen.
Lieber Felix
Um mal konkreter zu werden.
Ich bin selber dabei eine Stabilisierung aufzubauen (nicht für die
Luft). Ich habe mir hierfür die IMU AltIMU-10 v4 von Pololu ausgesucht.
Alle Sensoren ansprechbar über I2C Bus. Die kann ich dir empfehlen.
hier mal ein Link (ist keine Webung)
https://www.pololu.com/product/2470
die bekommst du auch von deutschen Lieferanten.
noch n Gast
@noch n Gast und alle die meinen es ginge ohne Regler oder mit einen
Regler für Arme (PID) :-)
Die Sache ist Folgendes: Wenn du vorwärts fliegen möchtest, lässt du
einen Motor sich schneller drehen. Jetzt bekommt der Quadrocopter
gleichzeigtig eine Kraft, die Ihn um um die Z-Achse drehen lässt, die
Luft wird ja von den Rotoren schräg weggedrückt. Zwei Motoren drehen
sich ja rechts und 2 links rum usw... Das kann man so als Mensch alles
nicht mehr kontrollieren wenn alle Größen voneinander gegenseitig
abhängen und dann braucht es eben doch höhere Mathematik,
Matrizenrechnung und fortgeschrittene Regelungstechnik. Aber hier geht
es ja auch schon ziemlich ans Eingemachte. Selbst einen kleinen
Spielzeugroboter kann ich ohne Sensoren nicht geradeaus fahren
lassen....
Und denjenigen, der einen Quadrocopter auf >20m höhe OHNE Regelung noch
steuern kann - der wird ja immer kleiner in der ferne - den jenigen
möchte ich sehen. :-)
Gute Nacht.
Frank G. schrieb:> So würde ich es heute machen:> Ein fertiges Board: ...> Und Software: ...
Dann kannst du fast auch gleich in den Laden gehen und dir einen
fertigen Bausatz kaufen ...
Hupsi schrieb:> Es ist kein Kallmanfilter nötig oder sonstige höhere Mathematik.
Nur weil das Filter nach Rudolf E. Kálmán benannt ist, musst du keine
Angst davor haben.
Ein Kalman-Filter kennt mehr dynamischen Eigenschaften vom Modell, weiss
wie doll die Sensoren rauschen und wie dynamisch die Störgrößen sind
(i.e., was es ausregeln soll). Mit den Informationen bringt es deine
Sensordaten unter einen Hut (Sensor Fusion) und kann dir viel besser
gefilterte Daten liefern, weil es die Eigenschaften vom Modell kennt.
Beispielsweise wird ein einfach mit einem Tiefpass gefilterter
barometrischer Höhenmesser im Sinkflug immer eine zu große Höhe liefern,
weil das Filter den dauernd sinkenden Werten hinterher läuft. Ein
Kalman-Filter stellt fest, "Oh ich befinde mich im Sinkflug mit ...m/s"
und filtert die Höheninformation nicht zu einem konstanten,
hinterherlaufenden Mittelwert sondern liefert gleich die richtige Höhe
zusammen mit der Sinkgeschwindigkeit (ohne Zeitversatz), weil es die
Sinkgeschwindigkeit mit schätzt und bei den Filterung der Höhe mit
berücksichtigt.
Und du kannst dir sicher vorstellen, welche Vorteile es bietet, bei
dynamischen Flugmanoevern insbesondere in Bodennähe, aktuelle
Höheninformationen für die Steuerung zu haben und nicht irgendwelche
durch dumme Filterung hinterherlaufenden Werte.
Für den reinen Schwebeflug mag das egal sein - aber ein stabiler
Schwebeflug wird irgendwann langweilig.
Sascha schrieb:> Und der Schub ist immer oberhalb des Schwerpunktes, unabhängig vom> Betrag des selbigen.>> Beim Quadrocopter kann der Schubvektor irgendwo stehen und in völlig> beliebige Raumrichtungen zeigen.
Du wirst aber nicht drumhin kommen, den Gesamtschubvektor so zu regeln,
das für eine stabile Höhe die Vertikalkomponente konstant ist. Sonst
schmiert das Ding einfach ab, sobald es vorwärts geht ;-)
@Wolfgang, Zustimmung.
Mit Matlab und der Control System Toolbox, mit der man sowas heutzutage
sowas machen würde kann man "einen"(muss kein guter sein) Regler
innerhalb von einer Stunde entwerfen, wenn man darin Übung hat. Das geht
relativ schnell. Aber das testen und wenn etwas nicht klappt wie es
soll, da sollte man dann schon die Kurven und Parameter verstehen und
wissen was Matlab rechnet um die Ergebnisse interpretieren zu können.
Am schwierigsten stelle Ich mir die Abhängigkeit zwischen Rotordrehzahl
und resultierender Kraft gescheit ins Modell zu bekommen. Aber dann
würde man glaube Ich auch erst immer einfache Annahmen machen und dann
wenn nötig immer weiter verfeinern.
Aber ohne Matlab macht man sowas wie das entkoppeln und simulieren
heutzutage nicht mehr. Bringt einen einfach einen Haufen zeitersparnis.
(bin zwar nur Angehender Regelungstechniker, aber die Aussage traue Ich
mir zu).
Wenn Du Spaß an dem Fluggerät haben willst solltest Du auf fertige
libraries aufbauen. Das ganze ist so komplex und es wird tieferes Wissen
benötigt das Du am Ende so oder so In Beispielcodes rumfleddern wirst.
Das Du Dir am Ende als einziger erzählst das Du es selbst gemacht hast.
> @noch n Gast und alle die meinen es ginge ohne Regler oder mit einen> Regler für Arme (PID) :-)
so gut wie jeder Quadrokopter fliegt mit einem einfachen PID Regler.
Habe selbst schon einen gebaut und der steht wie eine 1. :-)
Selbst die berühmten Mikrokopter haben (oder hatten) nichts weiter als
einen PID-Regler implementiert. ;-)
PS: Bei Mikrokopter konnte man damals auch den Sourcecode (für Atmega)
runterladen. Weiß aber nicht ob das immernoch so ist. Ist bei mir schon
eine Weile her...
Ich wünsche dir echt viel Glück zu deinem Projekt und kann dir nur
raten, dir nicht zu viel auf einmal vorzunehmen bzw. kleine Ziele zu
setzen. Ausserdem merk dir..Keep it simple.
Bin selber seit gut 2 Jahren dabei ein ROV - ferngesteuertes U-Boots -
zu bauen. Hatte davor noch kaum Ahnung von uControllern. Meine Erfahrung
hat gezeigt, dass man nur allzu schnell die Motivation verliert. Und das
was du dir da vorgenommen hast, wird ein grosses Projekt, auch wenn es
zu Beginn nicht so aussieht.
Wie viele bereits geschrieben haben, wirst du einen Regler brauchen.
Vergiss nicht, selbst wenn das Ding schon gebaut wäre, würdest wohl kaum
wissen, wie das Ding steuern, wie auch. Als IMU kann ich dir einen
CMPS11 empfehlen. Der mag auf den ersten Blick teuer sein, aber du wirst
schnell merken wie viel Arbeit das alles macht. Da bist du heilfroh,
wenn du für ne Handvoll Euronen dir eine Menge Ärger ersparen kannst.
Ausserdem kannst du das mit den Bürsten-Motoren vergessen. Viel zu
schwer und ineffizient. Du wirst Bruhsless Motoren brauchen. ALs Akku
nen LiPo. Das ganze muss ja leicht bleiben.
Viel Glück
Felix
"so gut wie jeder Quadrokopter fliegt mit einem einfachen PID Regler.
eine Weile her..."
Woher möchtest du wissen, dass heutzutage so gut wie jeder Quadrocotper
mit PID Regler fliegt? Das kann gar nicht sein. Ich habe selber auch
einen kleinen Spielzeugquadricopter und der kann sich auf der Stelle um
die Z-Achse drehen, ohne Höhe zu verlieren. Außerdem kann der das so
schnell, da merkt man mal wie groß die Querkräfte sind, die in den
Rotoren entstehen. ...Sowas geht zB schon nicht mit einem PID Regler.
Das ist ja ein sogar nichtlineares MIMO System. Das ist schon nicht
einfach und da gibt es kein Kochrezept. Da ergibt sich die
Reglerstruktur durch die Lösungsalgorithmen und das System. Das macht
man das nicht mehr mit PI PID oder sonstwie, die sind ja nur bei SISO
Systemen.
Außerdem ist ein Mikrocopter auch einfacher als ein Quadrocopter, weil
der nur eine Achse hat. Das vereinfacht das schon mal einiges, trotzdem
ist der würde Ich sagen auch ein MIMO System. Ich glaube ja du schmeißt
da etwas mit den Mikro- und Quadrocoptern durcheinander.
Ich würde dem Threadstarter auch empfehlen entweder einen fertigen
Regler zu verwenden, oder wenn überhaupt sein müsste einen Mikrocopter
zu bauen. Aber das ist auch schon mehr als schwer genug.
