Hallo Leute, ich habe hier ein Script das in Python geschrieben wurde... https://gist.github.com/yoggy/7096133 ich möchte aber (der Performance halber) => und auch den ganzen Handling drum rum... das ganze in C/C++ haben... => dazu auch Parameter... gibt es eine Möglichkeit py Code in C/C++ zu übersetzen oder muss der Komplett umgeschrieben werden? Ich kenne die Grundlagen, aber jetzt so ein Script zu übersetzen fehlt mir das KnowHow. kann mir da jemand helfen? Vielen Dank
baer schrieb: > Ich kenne die Grundlagen, aber jetzt so ein Script zu übersetzen fehlt > mir das KnowHow. Dies paar Zeilen wirst du doch in C/C++ umgesetzt kriegen, wenn du ein ganz klein wenig verstanden hast, was da passiert. Ohne die passenden Libraries wird dir die reine Übersetzung dieses Scripts allerding wenig bringen.
baer schrieb: > kann mir da jemand helfen? wenn du mir sagst wo das hinterher laufen soll ... eventuell soll das auf dem raspi bleiben ?
Moin, wenn Du bloss ein Executable brauchst, guck dir mal Cython an. Ohne Umschreiben geht das allerdings nicht, nicht alles was in Python geht, kann man ohne Framework in C konvertieren. Wenn Du wirklich maximale Performance brauchst, musst du das entsprechende Python-Modul eben in C neuschreiben. Gruss, - Strubi
Ray M. schrieb: > wenn du mir sagst wo das hinterher laufen soll Richtig... das soll weiter auf einen Raspberry laufen... allerdings nicht auf meinem DEMO sondern auf einem anderen... und idealerweise werden dann alle benötigten Librarys includiert... Ich habe leider keine Erfahrung mit dem MCP2308... ich möchte möglichst schnell und effizient analoge werte einlesen... idealerweise eben mit C/C++ danke
baer schrieb: > ich möchte möglichst > schnell und effizient analoge werte einlesen... Ich behaupte mal, dass Python dir schnell genug ist. Wenn Du C/C++ kannst, dann solltest Du mehr oder weniger den Code verstehen können. Wie man mit dem MCP2308-Chip umgeht steht ja im Code drinnen. Was Du sonst noch für C/C++ brauchst, ist Zugriff auf SPI. Da gibt es sicher einige Beispiele bzw. schau dir die Quellen vom Python-Adapter an. Mehr oder weniger hast Du alles was Du brauchst und musst einfach anfangen...
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
