Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte Tipp für ein einfaches Speicheroszilloskop
von Olli Z. (z80freak)
Zum debuggen von Serial-Signalen (0-12V, LIN-Bus) auf elektrischer Ebene
(quasi "Layer 1") brauche ich ein einfaches Speicheroszilloskop.
Besondere Ansprüche stelle ich da nicht.
Meine Idee wäre dafür einfach einen Arduino zu nehmen, aber trotz das es
scheinbar hunderte von denen im Internet gibt, finde ich nicht das
passende. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich?
Folgende Eigenschaften sollte es bieten:
 - Umsetzung mit Arduino (Uno, Nano oder Mega) und dem integr. ADC-Port.
 - Keine Live-Ansicht des Signals (Display) notwendig. Es reicht wenn
diese aufgezeichnet (SD-Card) werden und man sie sich später am PC
ansehen kann.
 - Eingangstrimmung, ggf. Vorschaltung. In jedem Fall sollten zwei LED
anzeigen ob das Signal ausreichend groß ist oder über dem Regelbereich
liegt.
 - Spannungsbereich: Nur DC, bis 20V
 - Nur ein Kanal notwendig
 - Irgendeine Form der Kalibrierung. Zumindest bis auf 1V genau sollte
die Spannung angezeigt werden können.
Ich würde mir evtl. für künftige Projekte auch ein günstiges (<=50€) DSO
zulegen wollen. Wenn da jemand nen Tipp hat, bitte ebenfalls posten.
Vielleicht ist es ja einfacher gleich eins zu kaufen.
von Mike A. (Gast)
Deine Fragestellung hört sich so an, als ob du mehr den
Analogeigenschaften der Signale auf der Spur bist, also nicht so sehr an
den digitalen Signalen interessiert bist. Sonst wäre ein kleiner
Logikanalysator für unter 10€ eine echte Alternative zu einem DSO.
Welche Abtastrate und welche Speichertiefe schwebt dir für dein DSO vor,
i.e. welchen Phänomenen willst du hinterherjagen?
von Timmy (Gast)
Meine Fresse.... WATT????
So ein Blödsinn. Kauf dir ein DSO für ein paar 100 Euro. Solange du
Elektronik machst, wirst du es brauchen.
von Timmy (Gast)
Und dann auch noch ohne Display. Gehts noch? Ziemlich kurz gedacht.
Ein DSO nimmt man doch nur, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Da
man dann erstmal forschen muss, ist es ein dauerndes messen und gucken,
ändern und messen, gucken messen ändern gucken etc.
Und du willst jetzt ernsthaft jedes mal eine SD Karte wechseln? Sorry,
aber das ist einfach saublöd.
von Timmy (Gast)
von Jojo S. (Gast)
Mit einem Cortex M3/M4 bekommt man da schon was brauchbares hin, das
würde ich als Minimum nehmen, auch weil die meist mehr RAM haben. Hier
ist zB ein Projekt mit STM32F429 Discovery:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3290
https://www.youtube.com/watch?v=FmtO5DoVTfM
von David P. (chavotronic)
Rigol Ds1054Z
Bzw. wenn es nur Serial Signale sind würde ich mich bei Saleae
umschauen. Die Software kann auch den LIN Bus dekodieren.
von Wolfgang (Gast)
Für <50 €? Das möchte ich sehen.
Ein Logic 4 steht dort im Shop mit 109USD.
von David (Gast)
Ich hatte das <50 im Ursprungspost überlesen. Sont hätte ich das DS1054Z
nicht vorgeschlagen.
Unabhängig davon: ja, man kann die Saleae Dinger für <50€ bekommen. Ich
habe es damals als Student von Saleae gesponsort bekommen und musste nur
die Zollgebühren zahlen. Habe es für meine Diplomarbeit gebraucht.
von Stefan D. (reverse)
hier ein Video von einem Oszi Kit
https://www.youtube.com/watch?v=x19kwG-wJRI
von Georg G. (df2au)
Wenn es ganz primitiv sein darf: Die Soundkarte deines PC kann man auch
als Scope nutzen.
von Falk B. (falk)
@Stefan D. (reverse)
>Youtube-Video "DIY Oscilloscope Kit (20$) VS Regular DS Oscilloscope (400$)"
Neckisch! Ist zwar ganz nett was man heute sehr billig mit einem 32Bit
ARM + TFT hinbekommt, aber selbst als Bastler würde ich mir das nicht
antun wollen bzw. würde ich es keinem empfehlen. Das fängt schon mit dem
nicht vorhandenen Tastkopf an! Selbst die absolute Billiggurke von
Tastkopf ist 10x besser als komischer Klingeldraht, der auf einen
ultra-Primitverstärker geht! Das haben zahllose Threads in diesem Forum
bewiesen.
Vorher
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Nachher
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
Dann geht es weiter über die Bedienung, die Mikrotaster sind bestenfalls
für ein einmal benutztes Demoboard OK.
Mein Tipp: Wenn es billig sein soll, dann eher ein USB-Scope. Die haben
gescheite Eingangsverstärker, TASTKÖPFE und brauchbare Abtastraten von
ein paar Dutzend MHz. Da sieht man noch ansatzweise ein paar "schnelle"
Analogsignal etc.
http://www.amazon.de/gp/product/B00EEX1W5G/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B007IR9UEU&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=03H54N78AE46D9SR8Y2B
Sowas sieht OK aus, 2 Kanal ist dringend zu empfehlen, denn man
will/muss immer mal einen Zeitbezug zwischen 2 Signalen herstellen.
Optimalerweise sucht man ein USB-Scope, das neben den 2 Eingängen noch
einen 3. Triggereingang hat. Ist aber eher das Sahnehäubchen, so oft
braucht man das nicht.
Wenn es nur um Digitalsignale geht (die man vorher mit dem Scope auf
korrrekte Pegel prüfen sollte), nimmt man einen Logicanalyzer. Dort
bekommt man deutlich mehr Kanäle für deutlich weniger Geld.
http://www.amazon.de/Saleae-Analyzer-8Channel-saleae-support/dp/B00DPCDEV2/ref=pd_sbs_328_1?ie=UTF8&dpID=51CqsrwXK-L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=15XPR6X4Y8SSDZ6VG0JN
Wenn es etwas besser sein soll, dann sowas hier, damit kann man ganz gut
arbeiten.
http://www.ebay.de/itm/100MHz-16-channels-Logic-Analyzer-Timing-State-Logic-Analyzer-16-CH-Counter-/121330861147?hash=item1c3fe2045b:g:nG4AAOxy2CZTYGkx
von W.A. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Dort bekommt man deutlich mehr Kanäle für deutlich weniger Geld.
Wenn man schon die Hardware-Idee abkupfert, soll man wenigstens nicht
noch den Namen klauen. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Anbietern
inzwischen wohl als Frechheit einzustufen.
Vergl. z.B. mit ebay 121788107879 (um nicht das günstigste Angebot als
Straßenpreis zu nennen)
Die urspüngliche Hardware war ein Breakout Board von Cypress. Über die
Jahre wurde die Schaltung nie verändert, nur das Layout und der Typ des
externen EEproms.
Und man muss nicht die Saleae Software verwenden. Es gibt auch Open
Source Alternativen.
So, ich habe mir nun ein Hantek 6022BE zugelegt. Hat kein Display, 2
Kanäle und Tastköpfe. Die Software ist brauchbar, wenn hier und da etwas
unpraktisch in der Bedienung.
Für Hobby-Zwecke aber ok, find ich.
Gekostet hat es knapp 50,- € mit Versand aus Deutschland.
von flo (Gast)
Wurde das 6022BE von Hantek schon genannt?
~50€ neu inc. zwei Tastköpfe
