Hallo, ich hatte im letzten Jahr bereits sowas einmal in Erwägung gezogen. Ich würde gerne RGB oder RGBW Leds ansteuern. Der genaue Aufbau war damals so, dass ich mit dem Attiny841 3 ZXLD1350 ansteuern wollte. Das ganze wurde nur gelayoutet in Eagle nie aber getestet. Unter anderem war das Problem mit der Ansteuerung der Attiny841. Dort wurde geraten, diese nicht als DaisyChain zu nutzen. Was ich nun also suche, wäre eine Möglich, High Power Leds über einen Bus anzusteuern. Vorzugsweise über SPI im DaisyChain betrieb. Gibt es da bereits auch fertige ICs, die folgende Voraussetzungen besitzen. Konstantstromquelle bis 350mA/Kanal 10Bit PWM Sinnvoll wäre es, wenn ich die Werte einmalig zu den ICs schicke, und diese dann ihren Wert soweit halten. Wie auch bei den WS2812B oder APA102 zB. Die Geschwindigkeit spielt eine nicht so große Rolle. Es sollte möglich sein, mit bis zu 200 fps 16 Leds (je 4 Kanäle) anzutreiben. Über die Bauform bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Enteder Ansteueung und Led getrennt und diese Alu-PCBs oder aber die Leds einzeln verlöten http://www.ebay.de/itm/50pcs-12W-RGBW-red-green-blue-white-high-power-led-Lamp-light-with-20mm-Base-/371519781284?hash=item56804df9a4:g:OukAAOSw54xUWyuW http://www.ebay.de/itm/Lots-50-pcs-12W-RGBW-high-power-led-bead-Lamp-light-red-green-blue-white-4-chip-/371519781572?hash=item56804dfac4:g:iC8AAOSwdsFUNE8q Zweiteres wäre schöner, da alles auf eine Platine kommen kann. Bin mir aber nicht sicher, wie das ganze sich dann ggf. Thermisch verhält zusammen mit den ZXLD1350. Werde mir da mal gedanken machen, wie ich das ganze gut "verpacken" kann. Einem anderen Weg als den ZXLD1350 wäre ich nicht abgeneigt, da diese die Kosten für die Platinen sehr stark beeinflussen. Mit Lastwiderständen würde ich das ganze aber ungern aufbauen. Da hier weitere Thermische Belastungen auftreten.
Die ganzen WS2812 & Co geben doch eine Pwm aus ? Vileicht kannst du diese für deinen Led Treiber verwenden?
Der WS2811 als IC hat aber das Problem, dass es nur eine 8Bit Pwm hat. Würde da gerne mindest auf 9 oder 10Bit hinaus.
Dann kenn ich noch TLC5940 spi und glaub 12 Bit aber 16 kanäle. Glaub den gibt es auch mit weniger kanäle
