Fehlerminimierung bei Integer-Rechnung
OP #4468820
kennt jemand gute Literatur zum Thema Integer-Rechnung? Konkret geht es
mir um die Fehlerminimierung. Dabei habe ich ein recht einfaches
Problem:
Ich errechne einen Parameter per Integer-Division:
p = a/b*d (exakt)
wird zu
p = (a*d) ÷ b + e1 mit 0 <= e1 < 1.
Brauche ich die Umkehroperation:
d' = b/a*p (exakt)
wird das zu:
d' = (b*(p-e1)) ÷ a + e2 mit 0 <= e2 < 1,
d.h. mein Resultat d' ist grundsätzlich immer zu klein.
Vermutlich gibt es einen Offset, mit dem man diesen Fehler minimieren
kann, so daß d' um das reale d schwankt und nicht grundsätzlich um 0...2
zu klein ist.
Wie schon oben geschrieben: Ich bin nicht nur an der Lösung meines
konkreten Problems interessiert. Für das konkrete Problem läßt sich das
ja problemlos auf dem Papier machen: Die beiden Fehler-Terme ausklammern
und es kommt heraus, daß der Fehler am kleinsten ist, wenn:
p = (a*d + b/2) ÷ b + e1 mit -1 <= e1 < 1 für d > 0
Lieber wäre mir Literatur, die sich mit diskret-numerischen Effekten
dieser Art befaßt. Mit bekannte Literatur zum Thema Numerik befaßt sich
nur mit Effekten, die bei float-Werten und numerische Verfahren
auftreten.
Viele Grüße
W.T.
P.S: nicht über die Ausführlichkeit der Beschreibung der Division
wundern - mir ist erst aufgefallen, wie offensichtlich die Lösung ist,
als ich die Frage formuliert habe. Die Frage nach der Literatur bleibt
aber bestehen.
Gast #4470924
Dass bis jetzt noch keiner liegt wohl daran, dass dein Text recht
verwirrt und verwirrend wirkt.
Ich kann dir auf die schnelle nicht mit Literatur helfen, aber dich in
Richtung fixed point arithmethic verweisen.
Effektiv ist das die Technik deine Werte vor der Berechnung um Faktor x
aufzublasen (aufpassen bei Multiplikationen und Divisionen) um
Nachkommastellen, die du sonst verlieren würdest zu behalten. Nachdem
alle Berechnungen fertig sind, dein Ergebnis wieder durch x zu
dividieren => am Schluss hast du einen Fehler von -1 bis 0, wenn der
Betrag des Fehler in der Rechnung zuvor kleiner als der Faktor x ist.
OP #4471344
lux. schrieb:
> [...] aber dich in
> Richtung fixed point arithmethic verweisen. [...]
Falk B. schrieb:
> Die einfache Antwort lautet, siehe Festkommaarithmetik.
Festkommaarithmetik ist nicht das, was ich suche. Klar: Wenn ich
entsprechend skaliere, verringert sich sowohl der Fehler durchs
Abschneiden als auch der durchs Runden. Durch die "bessere" Auswertung
der Division verringere ich meinen Fehler innerhalb meiner
Genauigkeitsklasse (und bei meiner ursprünglichen Problemstellung ist
genau das ausreichend).
Beides sind allerdings Ausprägungen des gleichen Themenfeldes, den ich
mal als "Integer-Numerik" bezeichnen würde, und das vermutlich noch
weitaus mehr enthält als Division. Leider finde ich dazu keine
Übersicht. Über Integer-Mathematik findet man immer nur die gleichen
Themenkomplexe:
 - Überlauf
 - Modulo-Operationen
 - Undefiniertheit bestimmter Operationen in C
 - Festkommaarithmetik
 - Grenzwerte
Mit dem Divisionsbeispiel von oben habe ich aber angeführt, daß es da
auch noch andere interessante Themenkomplexe im Bereich der
Computer-Integer-Mathematik gibt:
 - Fehlerrechnung
 - Näherungsverfahren
Dazu suche ich Quellen.
