Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 verwursten, erste Idee Eieruhr
von resteverwerter (Gast)
ich habe hier noch einige Tiny13 rumliegen und wollte die nun sinnvoll
verwursten.
Ich dachte mir erstmal eine Art Eieruhr mit Poti und kleinem
Lautsprecher an 9V Block oder wären da AA/Knopfzelle besser ?
Nun meine Frage, wie starte ich das damit nur dann Strom gezogen wird
wenn es nachher auch Bimmeln soll ?
Kann man einen einfachen kleinen Lautsprecher direkt an der PWM
betreiben ?
Sind die kleinen aus dem Pollin Sortiment steht aber nix drauf O_o
Wenn ich die per MM durchmesse welchen Widerstand sollte der haben ?
Sollte nur aus Poti, (Taster wenn nötig), Lautsprecher, Batterie und
Lautsprecher bestehen.
Geht das oder habe ich einen Denkfehler drin ?
Danke.
P.S.: Wer noch Ideen hat mit wenig Aufwand was daraus zu bauen bitte
antworten ;-)
von Matthias K. (kannichauch)
Guckst Du Datenblatt, weißt Du Bescheid, npn SMD Transistor nur 2 Cent
> verwursten.
Schenk' sie doch Moby. ;-)
9-V-Block?
Da brauchst du doch noch einen Spannungsregler.
Ich habe sowas vor mehr als 15 Jahren mit einem PIC 16F84 gebaut,
Versorgung ist eine CR2032, die habe ich seither einmal gewechselt.
Allerdings kein Poti (zieht halt Querstrom, müsstest du über einen
IO-Pin einschalten), sondern mit Eingabe über Taster.
Allerdings war die Dauer, die ich gebraucht habe, das olle
Assemblerprogramm zum Laufen zu bekommen, der Grund, warum ich
dann zu den AVRs gewechselt bin. ;-)  (Dort gab es auch damals schon
den AVR-GCC.)
Sleep-Mode, und Interrupt über den Taster.
> betreiben ?
PWM als solches brauchst du nicht (kannst du aber nehmen), es ist
ja nur ein Rechteckton gefragt.  Ich habe auf meiner Tee-Uhr direkt
am PIC eine Piezo-Scheibe dran.  Das ist laut genug.
Ah, da weiß jetzt jeder Bescheid …
Keine Ahnung.
Und Abblock-Kondensator, auf keinen Fall vergessen!
Ohne Taster, wie wölltest du den Timer denn starten?
Wofür denn den?
Das Datenblatt braucht er sowieso und ein Treibertransistor ist sicher
auch hilfreich. Dann weiß er z.B. auch gleich, welche Stromversorgung er
braucht.
>> verwursten.
Nö will da selber was basteln ;-)
> 9-V-Block?
Oh daran habe ich gar nicht gedacht das die ja nur 5V abkönnen O_o
> den AVR-GCC.)
Also Pinchange oder egal ?
>> betreiben ?
Heißt das die Piezoscheibe bimmelt wenn nur Strom drauf ist ?
Ich dachte mir mit PWM kann ich auch verschieden hohe Töne hinbekommen,
z.B. um gleichzeitig ein drei Minuten Ei anzuzeigen und nach einer
halben Stunde ist die Pizza fertig oder so :-D
Resteverwerter sind halt welche.
Bei den Sortimenten weiß man ja nie ob alte DDR/Russen-, China- oder
Sonstwoher-Ware ...
> Keine Ahnung.
Gibt's da Pi mal Daumen einen Richtwert wenn der direkt vom Tiny
getrieben werden soll ?
Bei Batteriebetrieb auch nötig, warum ?
Hmm wenn der Poti auf Null ist liegt ja keine Spannung an und einen
Abzweig zum Interruptpin ist ja schnell gelötet.
Aber ich erkenne schon meinen Denkfehler, der IRQ braucht volle
Spannung, oder ?
Dann könnte ich aber auch erstmal den Poti voll aufdrehen und dann von
100% zu 0% den Timer laufen lassen ?
IRQs werden abgeschaltet und wenn das letzte Bimmeln durch ist wird
bevor sleep der IRQ wieder an geschaltet.
Oder funzt sowas nicht ?
von F. F. (foldi)
Ha, ha, ha!
Lieber Jörg, leider konnte ich nur einen Punkt geben. Hier die
restlichen 9 Punkte.
Ob Pinchange oder normaler externer Interupt ist egal.
Nein.
Das hat doch aber nichts mit Puls*weiten*modulation zu tun.
Du brauchst ein Rechtecksignal, das bekommst du auch ohne PWM-Modus
hin, indem du bspw. ein "toggle on compare match" auf den Ausgang
legst.
Die Kernaufgabe einer PWM dagegen ist es, die Breite der Impulse (bei
gleichbleibender Frequenz) ändern zu können.
Ich meinte, dass "die kleinen" völlig unspezifisch ist.
Meinst du die ATtiny13 oder vielleicht irgendwelche Piepser?
Ich habe immer noch keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Bei CMOS immer notwendig.
CMOS-Gatter ziehen statisch (theoretisch) keinen Strom, aber im Moment
des Umschaltens müssen sie die nachgelagerten Kapazitäten umladen und
ziehen eine Stromspitze aus der Versorgung.
Wenn diese nicht aus dem Abblockkondensator gepuffert wird, bricht die
Versorgungsspannung viel zu stark ein.
Dann willst du die ganze Zeit Querstrom durch das Poti fließen
lassen?
Deine Batterie wird es dir nicht danken.
von Sascha (Gast)
> Hallo,
> verwursten.
> betreiben ?
> Danke.
> antworten ;-)
Mit nem Tiny 85 hab ich mal nen MPPT für ein selbstgebautes 10W
Solarmodul gebastelt. Bei Pollin gibts nen n-Channel Mosfet im SO8
Format wo noch ne Schottky mit drin eingebaut ist. Zusammen mit ner SMD
Spule (PISR 33µ oder sowas) wird das ganz schön kompakt.
Zu dem Lautsprecher: Aus der PWM bekommst du ja erstmal ein Rechteck
5V/0V raus. Das musst du erstmal über einen Tiefpass jagen, dahinter
dann ein Koppelkondensator. Ein simples Piepen ist damit schon recht
einfach.
Wenns etwas besser klingen soll, musst du dir nen Pulsformungs-FIR
überlegen.
Typische Impedanz für nen Lautsprecher ist 4 Ohm. Bei MM
Gleichstrommessung misst du aber eher so 2 Ohm.
Stromversorgung: Li-Ion ist mittlerweile mein Favorit. Alte Handyakkus
zum Beispiel, die haben Protection schon mit eingebaut und lassen sich
einfach laden. Zudem kannst du dir dann im Vergleich zum 9V Block den
Spannungswandler und die Anschlussklemmen sparen. Einen Handyakku kannst
du einfach mit gewinkelten Stiftleisten auf die Leiterplatte klemmen,
hält super und sieht sogar gar nicht schlecht aus ;)
Danke, Frank, ich fühle mich geehrt. :)
Wobei es für so eine Spielerei eine CR2032 wirklich tut.
Ansonsten ist Li-Ion auch mein Favorit.  Es gibt so viele schöne
alten 18650-Zellen zum Ausschlachten. ;-)
von 900ss (900ss)
LOL :-)
OK,
also nochmal langsam zum mitmeisseln:
- Tiny13
- 100nF
- CR2032
- Poti
- Lautsprecher/Piezo
- Taster
Wenn ich nun den Poti mit zwei Tinypins verbinde den einen auf Quelle
und den anderen auf Senke und schicke den schlafen habe ich gar keine
Verluste ?
Den Taster packe ich dann zwischen VCC und dem IRQ Pin ?
Gab's hier nicht mal einen Post wo mit einem Tiny ein MP3 Player o.ä.
gebaut wurde und da der Lautsprecher auch direkt dran war ?
Finde ich gerade nicht weil ich wohl nach dem falschen Suche ...
Danke schonmal ;-)
> Verluste ?
Wenn du im Schlaf die Spannung für das Poti abschaltest, zieht es
keinen Strom.
Andersrum, Portpin und Masse, denn der AVR hat einen internen
Pullup (der den Portpin nach Vcc zieht), aber keinen Pulldown.
Keine Ahnung.
von Sascha (Gast)
Wenn du ein Poti anschließt, mach das einfach sehr hochohmig und häng
nen Kondensator an den Tinypin damit die Impedanz für die ADC Wandlung
nicht zu hoch wird.
Ab 100 kOhm wird der Stromverbrauch vernachlässigbar.
von Philipp K. (philipp_k59)
ich hab 2Leds Rot und Gelb rangehängt und ein Tolles warmes
Farbwechselndes Ruhelicht draus gemacht.. Je nach Programm auch eine
flackernde E-Kerze
Naja, der ADC-Eingang will einen Kondensator aufladen.  Dauert dann
entsprechend länger.  Abschaltbar über Pin ist einfacher.
100 kΩ = 30 µA bei 3 V, finde ich nicht vernachlässigbar.  Ist bei
einer CR2032 weniger als ein Jahr.
von Jan L. (ranzcopter)
Nette Idee mit der Eieruhr als Tinyverwertung; ich würd' einen Drehgeber
mit integriertem Taster dranhängen. Drücken=aufwecken, jeder Rastschritt
beim Drehen erzeugt einen Klick, der die eingestrllten Minuten anzeigt,
nochmal drücken = Start :-)
Kommt auf meine Liste für Schlechtwetter-Basteleien...
>> Verluste ?
> keinen Strom.
> Keine Ahnung.
Ich probier mal was hier zu "zeichnen" ...
--------+    VCC
Tiny13  +-----+------|100n|-------------------GND
        +-PB0--------|100µ|-------[Speaker]---GND
        +-PB1--------[Taster]-----------------GND
        +-PB2--------[Poti]-------------------GND
        +-PB3----------+ADC3
        +-PB4--Frei
        +-PB5--N/C-Reset
--------+    GND
Würde diese Schaltung funktionieren oder habe ich was übersehen ?
Wäre dann folgende Stückliste:
- Tiny13
- 100nF
- 100µF
- Lautsprecher
- Taster
- Poti
- CR2032
Wäre es noch sinnvoll einen weiteren 100µF zwischen Batterie und Rest zu
packen ?
: Bearbeitet durch Moderator
Nochmal: was für einen Lautsprecher hast du denn?
Wenn das eine Piezo-Scheibe ist, dann brauchst du da keinen extra
Kondensator davor.
> Kondensator davor.
Das ist ein kleiner echter Lautspecher mit 2 Ohm gerade mal gemessen, da
braucht man doch einen Koppelkondensator oder kann ich den direkt
anlöten ohne das der Tiny draufgeht bzw. kein Ton kommt ?
Paßt der Rest ?
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Da hast Du ganz recht. Das Produkt aus simpler Programmierung und
vielseitiger Verwendbarkeit ist einfach unübertroffen- weshalb auch mein
Lagerbestand gut gefüllt ist. Gerade im Smart Home finden sich dafür
viele kleine, am besten dezentral zu lösende MSR-Aufgaben! Da muß es
nicht gleich ein fetter Raspi sein ;-)
von F. F. (foldi)
Grundsätzlich ja. Ich bin ja Tiny10 Fan. Für ganz einfache Aufgaben sind
die klasse. Nicht alles braucht ein Display.
Aber die 13er, da will man dann meist mehr machen und wächst der
Gedanke, dann sind sie schnell zu klein.
Die Register sind anders als beim 328, während du Sachen aus dem Tiny10
nahezu direkt portieren kannst.
Irgendwo habe ich mal ein Video gesehen, da haben die mit einem Tiny85
einen Roboter gebaut. Hat nur rudimentäre Funktionen, aber das war schon
beeindruckend. Alles natürlich in ASM und somit nach deinem Gusto.
von F. F. (foldi)
Eine Alternative:
LED-Digitalthermometer mit Mikrocontroller AVR ATtiny13 (Kleine
Selbstbauprojekte mit Mikrocontrollern) Kindle Edition
von Sascha (Gast)
Dann halt 1M. Und den Kondensator nicht vergessen.
Wenn schon, würde ich lieber das Poti geschaltet machen, aber alle
Sekunden mal nachschauen, ob es jemand auf 0 gedreht hat.
Das wird dann Z = 8 Ω sein, da brauchst du vermutlich wirklich auch
noch einen Transistor davor, und ja, einen Koppelkondensator.
Welches Z müßte denn ein Lautsprecher haben ohne das ich noch eine
Transe brauche ?
Ist das linear, also 4*2=Z mit dem MM bei 2 Ohm ?
Ergo 4*0,5=2 ?
Wo bekomme ich denn günstig so einen Piezo Piepser her ?
Elektroladen um die Ecke oder Glückwunschkarte (wobei die ja mit >2€
zuschlagen) ?
> Transe brauche ?
Keine wirkliche Ahnung.  Kannst ja auch gucken, wie laut die Quäke
mit einem Kondensator direkt am Pin ist.
Im Fachhandel. :-)
von Jojo S. (Gast)
Aus einem alten Handy ausschlachten?
Ein/ausschalten könnte man auch über einen (Reed)Kontakt der offen ist
wenn die Uhr steht und geschlossen wenn die Uhr umgedreht wird.
Sowas macht man heutzutage mit einem g-Sensor. ;-)
Die Dinger sind erstaunlich energiesparsam.
von Sascha (Gast)
Mit dem µC Pin allein kommst du auf 5V*0,02M = 100mW. Das ist der
übliche Pegel von Kopfhörern an einem MP3 Player.
Man kann natürlich Pins kombinieren, Gesamtstromverbrauch eines AVR darf
100mA sein.
Dann wirds aber ne Software-PWM.
Mit nem 8 Ohm Lautsprecher und 3 Pins ergibt das 300mW. Das sollte
angenehme Zimmerlautstärke sein.
Piezos sind lauter, tun aber auch mehr in den Ohren weh.
Könnte beim ATmega13 schon eng werden, rein wegen der Pinanzahl.
Kurzgeschlossene Pins sind nun mal schlecht, wenn man anschließend
noch bspw. zum Programmieren ran will. ;)
p.s.:
Ist ja für 'ne Eieruhr aber egal oder sogar gewünscht. :)
Bei mir ist sowas ähnliches verbaut:
https://www.conrad.de/de/piezokeramische-schallwandler-ft-serie-30-vac-31-05-khz-inhalt-1-st-710398.html
Großflächig auf die Platine aufgelötet, wirkt diese noch als
Resonanzboden.
> 100mA sein.
Aha,
das erklärt warum es nur summt O_o
Wenn ich da jetzt noch eine Transe zwischenschalte reicht dann eine
CR2032 noch aus oder wird die glatt leergelutscht ?
Oder lassen sich die Piezoteile auch per PWM verschiedene Töne
entlocken, die habe ich noch nie verwendet ?
Mir ist noch eine sinnfreie Idee gekommen, habe auch noch ein paar
Handy-Vibrationsmotoren rumliegen 1-3V k.A. wieviel die ziehen.
Mein Problem damit ist nun das dann schon vier Pins für den Antrieb
draufgehen und ich noch Bumper zur Richtungsänderung wenn die Wand dran
ist brauche.
Könnte ich das via ADC und verschiedenen Rs lösen ?
Wenn ja wie berechne ich das wenn da zwei oder drei Schalter anschlagen
Also den R Wert ?
Danke ;-)
P.S.: Direkt an die PINs löten kann schon zum Tode direkt führen aber
wenn da kleine Lötbrücken am Gehäuse entstehen O_o
Naja sind's zwei weniger ROFL
Das ist eine Frage, wie lange du das Dingens piepen lässt. :)
CR2032 sind nicht sehr stromergiebig, da solltest du zumindest einen
gute Elko spendieren.
Nochmal: was du willst, sind nicht verschiedene Pulsbreiten (PWM),
sondern verschiedene Frequenzen.
Ja, geht auch mit Piezo-Quäken, allerdings haben die eine relativ
hohe Resonanzfrequenz, bei der sie einen optimalen Wirkungsgrad
erreichen.  Abseits der Resonanz (die nicht sehr schmal ist) wird
der Wirkungsgrad schlechter.
von Sascha (Gast)
Vibrationsmotoren ziehen nen großen Einschaltstrom, da muss man dann was
gegen tun bevor das dem µC die Spannung wegzieht.
Ton per Transistor verstärken: Totem Pole Verstärker weil kein Ruhestrom
und relativ effizient. Zusammen mit der PWM vom µC Pin ist das immernoch
ein Class D Verstärker, aber die Pegel sind um die Flussspannungen der
Transistoren gesenkt. Also entweder so 0,3V für BJTs oder ein paar mV
für CMOS (MOS4007 Inverter z.B.).
Nu ist halt son CMOS Inverter größer und fast genauso teuer wie der
tiny13 selbst.
Piezos sind für Piepstöne da, nicht für Melodien. Da machste auch nicht
viel dran.
Hmm, dann habe ich das mit der PWM wohl nicht gepeilt.
Damit kann man doch einstellen wie oft volle Power hintereinander
ausgegeben wird und somit die Frequenz ?
Also einmal genausoviele GND und VCC Spitzen mit gleichem Abstand
hintereinander und beim nächsten mal längere GND und damit weniger VCC ?
Soll ja kein Sinus werden nur vor sich hin plärren ...
Also wenn ich da im Rahmen bleibe rufen mich meine Nachbarn an das mein
Ei fertig ist ROLF
Ich denke ich probier's erstmal mit einer Transe und baue das doch
besser auf Lochraster mit einem Sockel auf, sonst brutzel ich mir wieder
einen Käfer ...
Danke.
Nein, bei PWM stellt man das Tastverhältnis ein, nicht die Frequenz.
Die bleibt konstant.
PWM ist eine (einfache) DA-Wandlung: du hast einen Wert zwischen
0 und MAX, den gibst du als Pulsbreite aus.  Wenn du danach einen
Tiefpass setzt, hast du eine sich von 0 bis UMAX ändernde
Gleichspannung.
>> hohe Resonanzfrequenz, ...
Im Gegenteil.  Hohe Frequenzen durchdringen Mauern ziemlich schlecht.
> Gleichspannung.
Hmm,
das heißt ich muß dann den Timer jedesmal umstellen im Register ?
Wenn das ein DAC ist wäre das dann für den analogen Lautsprecher nicht
besser ?
Ich dachte das der dann am lautesten ist ?
Egal scheint so das auch mit Verstärker das ganze nicht so läuft, weil
brummt immer noch und kein ordentlicher Ton.
@Sascha (kann nur einen Post zitieren, warum ?):
Wie hoch wird denn so ein Strom bei den kleinen Motörchen ?
Steht ja nur das die ab 1V laufen und bei max 3V volle Umdrehungen
haben.
Drauf steht gar nix aber die Unwucht kann man mit Zange abziehen.
Ich habe nur ein MM, wie kann ich damit herausfinden wieviel die an
Strom saugen ?
Danke.
P.S.: Kann es sein das ich den Lautsprecher gehimmelt habe, weil nur
brummen ?
von Sascha (Gast)
Wie bei allen Gleichstrommotoren ergibt sich der Einschaltstrom durch
Betriebsspannung / Spulenwiderstand.
Sobald der Motor zu drehen beginnt, erzeugt er eine Gegenspannung. Bei
Nenndrehzahl ist die genauso hoch wie die Betriebsspannung.
Ergo ist I(n) = (U/R) * (1- n/N) wobei N Nenndrehzahl bei Spannung U ist
und n die momentane Drehzahl.
