Auf der Suche nach einer Lösung für mein defektes PicKit3 war ich natürlich erst einmal auf die vielen Hilfen zum Firmware reflash gestoßen. Keine davon hat mein Problem gelöst Device ID did not match... Nur ein Antwort war hilfreich nachdem jemand schrieb, das Q6 bei Ihm die Ursache war eine einfacher PNP Transistor VPP zum Target schaltet. Nachgemessen erst mal unauffällig Basis zum Emittter 0,6x Volt Basis zum Kollektor 0,6x Volt aber Kollektor zum Emistter 0,2 Volt. Anderes PicKit geöffnet nachgemessen Hochohmig. Rausgelötet in der Bastelkiste einen PNP gesucht eingebaut geht wieder. Hat mich schon mehr als ein Jahr geärgert das Ding nicht wieder zum laufen zu kriegen. mfG Michael
A: Läuft es jetzt wieder oder nicht? B: Kommt da noch eine Frage oder wolltest Du lediglich Deine Erfahrung kund tun? In dem Fall: Danke, sehr interessant :)
A und B schrieb: > A: Läuft es jetzt wieder oder nicht? Offenbar schon, denn michael_ohl schrieb: >> geht wieder. Also trifft von B das "oder" zu...
Bearbeitet durch Moderator
Ja war als Erfahrungsbericht gedacht, da es schon mehr Leute erwischt hat und ich auf den ersten Ersatz zwei Wochen warten musste, was sehr frustrierend sein kann. Manchmal kann es einen retten wenn man nach 10 Minuten statt nach zwei Wochen weiterarbeiten kann. Pickit 3 funktioniert nach dem tausch wieder ohne Probleme. Mfg Michael
michael_ohl schrieb: > Nachgemessen erst mal unauffällig Basis zum Emittter 0,6x Volt Basis zum > Kollektor 0,6x Volt aber Kollektor zum Emistter 0,2 Volt. > Anderes PicKit geöffnet nachgemessen Hochohmig. > > Rausgelötet in der Bastelkiste einen PNP gesucht eingebaut geht wieder. > Hat mich schon mehr als ein Jahr geärgert das Ding nicht wieder zum > laufen zu kriegen. Um diesen Fehler zu finden hast Du ein Jahr gebraucht? Das würde mich dann natürlich auch frustrieren... :-)
Der Leidendruck war nicht so groß. Dank ICD2, ICD3 und Ersatz PicKit3 war der Druck jetzt nicht übermächtig das Ding zu reparieren. Aber gewurmt hat es mich doch nicht zu wissen was ich geschossen habe. Nach einigen Messungen an den Fuses und ein paar Transistoren und dem Verdacht das es mit Softwareproblemen zusammenhängt hatte ich das Ding halt erst mal in den Schrank gelegt. Dann über die Winteraktion ein neues Ersatz PicKit3 geordert und 6 Wochen darauf gewartet. Wenn es halt mal wieder eins zerlegt finde ich es gut zu wissen wo Schwachpunkte sind die nicht die Fuses auslösen und wie man die Dinger schnell wieder zum laufen bringen kann. Ich hoffe es hilft noch anderen auch wenn gemäß der Microchip Webseite jetzt ja viele andere Tools mit dem MPLAB X zusammenarbeiten. mfG Michael
michael_ohl schrieb: > Nur ein Antwort war hilfreich nachdem jemand schrieb, das Q6 bei Ihm die > Ursache war eine einfacher PNP Transistor VPP zum Target schaltet. Was ist denn da die Ursache, daß bei einigen Anwendern dieser Q6 stirbt? Fehlerhafte Geräteauslegung, oder eher Unvorsicht im Umgang mit dem eigenen Schaltungsaufbau, ESD, Spannung am Labornetzteil mal irrtümlich zu hoch? Denn ich habe auch ein PICkit3. Aus dem Schematics geht mir jetzt nicht direkt hervor, was den Q6 killt, außer evtl. eine zu hohe Fremdspannung außen angelegt. > Rausgelötet in der Bastelkiste einen PNP gesucht eingebaut geht wieder. Q6 ist ein MMBT3906. Geht da auch ein 2N3906 o.ä.? Das klingt jetzt ohne groß zu suchen nach dem bedrahteten Pendant zum SMD-Typ. Ansonsten Danke für die Info, damit man für den Fall des Falles auch schon mal Bescheid weiß...
Leider weiß ich nicht was beim sterben genau passiert ist. Daher lag meine Vermutung auch eher Richtung Softwareproblem als in der Hardware. Zu der Zeit war ich gerade auf dem Weg von XP zu Windows 7 und hatte sowohl mit meinem ICD2, meinem ICD3 und auch mit dem PicKit3 Treiberprobleme. Da Q6 den Spannungswandler auf den ICSP Stecker legt und dort keine Fuse zwischen sitzt dürfte das wohl eine der gefährdeten Komponenten im PicKit3 sein. Der Transistor ist ein 2N3906 in SMD Klasse TUP wie Elektor so schön sagt. mfg Michael
