Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogmultiplexer auswählen
von Thomas K. (kthomas)
welche Daten muss ich beachten wenn ich einen Analogmultiplexer
auswähle? In meinem Fall soll der zwischen 3 Opamps vom Typ LMV771 und
einem MCP3550 (22 bit ADC) eingesetzt werden. Umgeschaltet wird mit
einem Intervall von > 50 ms, die Signale sind DC. Kann ich hier z.B.
einen SN74LV4051A einsetzen?
Grüße Thomas
von Lurchi (Gast)
Der SN74LV4051A könnte gehen. Die wesentlichen Einschränkung der
billigen 4051 Multiplexer sind die eventuell etwas hohen Leckströme und
Ladungsinjektion. Hinter einem OP, also einer niederohmigen Quelle ist
das aber kein Problem. Ob jetzt 74LV oder 74HC besser ist muss man ggf.
noch sehen, sofern da überhaupt ein deutlicher Unterschied ist.
von Pandur S. (jetztnicht)
Stichworte
Isolation, Leckstrom, Durchschaltwiderstand, Ladungsinjektion.
Dabei sollte man bei jeden die Definition nachschauen und pruefen, wie
das mit den 22 bit hinkommt, resp was zu verbessern waere.
von Arc N. (arc)
Wer's nachrechnen/abschätzen möchte:
DC und AC Performance, Kanalisolation vs. Frequenz, Ladungsinjektion und
-kopplung, Einschwingzeit etc.
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-088.pdf
von Alexxx (Gast)
>> Kann ich hier z.B.
Wenn du seine Daten lesen könntest, hättest du ganz schnell gemerkt,
dass der eine Katastrophe ist mit Ron irgend wo zwischen 22R und 100R!!
Hinweis: Ron variiert in Abhängigkeit vom Signalpegel - das wird aber im
Datenblatt nicht verraten.
Mit Analogschalter brauchst du oft trotzdem eine ADC-Treiberstufe.
Aber selbst bei den besten Analogschaltern von AD wirst du bei 22Bit ADC
nicht glücklich werden.
Alternative:
1.)
Verwende OPAs mit Output-Enable.
Da kannst du die Ausgänge parallel schalten, wenn nur ein OPA enabled.
(so wie LT1783 im 6Pin(!)-SOT23; ist aber ansonsten kein Präzisions-OPA)
2.)
Du verwendest einen ADC mit >2 umschaltbaren Eingängen.
3.)
verwende eine gute Type von AD mit niedrigem und flachem Ron.
vielen Dank für die Hinweise. Vor allem der Text von analog devices gibt
einen schönen Überblick mit dem Ersatzschaltbild. Wenn ich das richtig
sehe sind in meinem Fall der Durchschaltwiderstand und Leckstrom die
begrenzenden Faktoren.
Der SN74LV4051A hat hier 38 Ohm und bis zu 1µA damit wird wohl bei
VRef=5V alles über 16 Bit problematisch.
Werde mich mal auf die Suche nach einem anderen Multiplexer machen (der
74HC ist noch ungünstiger).
Die 22 Bit werden wohl ohnehin nicht ganz realistisch aber mehr als 18
Bit dürften es schon sein.
@ Alexxx: ein Puffer nach dem Multiplexer sollte die Problematik mit der
Eingangsimpedanz von 2,4 MOhm des ADC lösen oder? (Sofern der Leckstrom
des Multiplexers klein genug ist)
Grüße Thomas
habe jetzt den ADG704 gefunden. Der hat einen Ron von max. 4,5 Ohm und
0,3 nA Leckstrom. Das macht dann nen Fehler von:
1.4 nV = 4,5 Ohm * 0,3 nA
Wobei der ADC bei Uref = 4 V nur maximal  1 µV (= 4 V / 2^22) auflöst.
Der Eingangswiderstand des ADCs verursacht allerdings immer noch
7.5 µV = 4 V * 4.5 Ohm / 2.4 MOhm
Das sollte aber durch einen Puffer mit hohem Eingangswiderstand (z.B.
LMV771) vor dem ADC zu lösen sein oder?
Grüße Thomas
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
Der Fehler ist ja relativ zur Spannung nur etwas weniger als 2ppm und
ggf. sogar einigermaßen konstant.
von Arc N. (arc)
Thomas K. schrieb:
> Hallo,
> Grüße Thomas
Kommt drauf an was gemessen werden soll...
1. Der MCP selbst hat auch schon Offsetfehler die rauskalibriert
und/oder rausgemessen werden müssen
2. Der MCP misst differentiell (der ADG704 ist es allerdings nicht, eher
dann z.B. ADG707 siehe 4.) d.h. nicht der maximale Fehler des
Multiplexers wirkt sich bei passender Schaltung aus, sondern das, was
als "On Resistance Match" o.ä. bezeichnet wird
3. Offsetfehler/Fullscale-Fehler lassen sich rausmessen u.a. mit
Correlated Double Sampling 1)
4. Die "überzähligen" Kanäle des ADG707 ließen sich dann z.B. für CDS
benutzen
1)
http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an66444-psoc-3-and-psoc-5lp-correlated-double-sampling-reduce-offset
Alexxx schrieb:
> 2.)
Die haben meist auch nur einen ADC und einen Multiplexer davor.
Letzterer ist meist nicht vollständig spezifiziert...
Danke für die Einschätzungen. Den Buffer werde ich mir also schenken.
Habe den ADG704 ausgesucht da ich den MCP als single-ended mit IN- auf
GND betreiben möchte. Sind dann auch nur noch 21 Bit ist mir gerade
aufgefallen…
Danke auch für die CDS-Appnote. Die Frage ist wie der
„Eingangswiderstand“ des MCP zustande kommt. Wenn der die Leckströme der
ESD-Schutzdioden beschreibt wird das wohl mit einer Offsetfehler- und
Fullscale-Fehler-Korrektur schwierig in den Griff zu bekommen sein.
Grüße Thomas
von Arc N. (arc)
> aufgefallen…
Single-Ended ist bei den Auflösungen sehr ungünstig, da dann alle Fehler
u.a. parasitäre Thermospannungen voll auf das Endergebnis durchschlagen.
Nein, die Schutzdioden bzw. deren Leckströme sind für die normale
Messung (meist) nicht relevant.
Der Eingangswiderstand des MCP ist, vereinfacht, davon abhängig wie
schnell der Eingang abtastet (nicht die Ausgangsdatenrate des ADCs) und
welche Kapazität der Sampling-Kondensator (im Ersatzschaltbild) hat:
1/(Fs * Cin)
von Alexxx (Gast)
Die / der Multiplexer sind intern! Alle Daten sind MIT Multiplexer!
Deshalb muss nix extra angegeben werden.
von Arc N. (arc)
Kommt auf den ADC an... wenn es hinter dem internen Multiplexer ohne
Buffer auf den Modulator geht hätte ich schon gerne gewusst welche
Spezifikationen der Multiplexer hat insb. wenn der ADC die
Multiplexer-Ausgänge nach außen führt, um externe Signalaufbereitung
einschleifen zu können. Beim LTC2449 ist der Multiplexer bspw. nicht
spezifiziert, ebenso beim MAX1401 nur "teilweise" ("leakage ... up to 10
nA"), beim ADS1258 schon etwas besser, aber auch nicht vollständig und
selbst bei ADCs wo diese Ausgänge nicht nach außen geführt sind, fehlt
häufig die Angabe wie hoch bspw. das Übersprechen zw. den Kanälen ist
(beim ADS1258 sind es bspw. -110 dB bei 1 kHz...)
