Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet PHY für RMII mit 25Mhz gesucht
von Pete K. (pete77)
ich möchte gerne einen STM32F4 mit dem Ethernet verbinden und suche nach
einer Möglichkeit, den PHY über RMII anzubinden aber ohne einen 50Mhz
Quarz zu verwenden.
Gibt es Alternativen zum LAN8720A im TQFP48 Gehäuse?
von mh (Gast)
Schau doch mal bei micrel.com vorbei (gehört inzwischen Microchip). Die
dürften so manches in der Richtung haben.
Mein erster Klick dort ware gleich ein Treffer: KSZ8091MLX - 25MHz
Quarz, im LQFP-48 Gehäuse und kostet z.B. bei Mouser 1,41€ in
Einzelstückzahlen (bei 25 Stück schon unter 1€).
Zu den 10/100Mbit-PHYs habe ich leider keine Erfahrungswerte, mit dem
KSZ9031RNX (10/100/1000) bin ich aber sehr zufrieden.
von mh (Gast)
Sorry, Kommando zurück. Hatte mich verklickt. Der KSZ8091MLX hat nur
MII. Je nachdem, was Du löten kannst, wäre der KSZ8091RNB das Äquivalent
mit RMII.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
ich kenne 25MHz nur mit MII,
und bei RMII kenne ich nur 50MHz.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!
von mh (Gast)
von CAN-Fan (Gast)
Das STM32F7 Disco-Board macht das, die nutzen einen LAN8742a-cz den
Schaltplan kannst du dir anschauen. Ob der 407 den Clock-Eingang für
ETH_RMII hat, den die in dem Beispiel nutzen ka.
Hmm, das ist ein 24 pol. QFN. Mal schauen, ob ich das mit der Hand löten
kann.
von Bernd (Gast)
Was stört dich am LAN8720A? Geht es um das TQFP Gehäuse und Handlöten?
Das mit dem 25 MHz bei RMII ist zumindest außerhalb der RMII
Spezifikation, steht auch so im Datenblatt. Allerdings steht dort auch,
dass man es so machen könnte, wenn man das Timing kontrolliert und sich
auch die entsprechenden Daten vom Controller dazu anguckt. Man kann dann
aber beim LAN8720 den IRQ Ausgangbnicht nutzen, weil der mit dem Clock
Ausgang gemultiplext ist.
Viele Demoboards machen das so und nutzen einen durch PLL hochgetaktetes
Signal eines 25 MHz Quarzes. Hatte bei einem LPC2378 mal Probleme damit,
da wurde der PHY mit dem MCO Ausgang des PCs geclockt und dieser mit
einem 25 MHz Quarz getaktet und nach einem Revisionsupdate des LPCs ging
das Ethernet dann nicht mehr.
Hatte auch aktuell noch mal nach der Thematik gesucht, mich dann aber
dafür entschieden, doch einen 50MHz Oszillator zu nehmen.
Ja, der LAN8720A ist ja so ein Mittelding zwischen QFN und TQFP.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Pete K. schrieb:
> Hallo,
> Quarz zu verwenden.
Wenn Du die Wahl zwischen MII und RMII hast (das scheint bei STM32F4 der
Fall zu sein) und ausreichend Pins für das MII-Pins übrig sind, würde
ich immer das MII bevorzugen.
Dann wäre der KSZ8081MLX ein aktueller und stromsparender
Fast-Ethernet-PHY im TQFP-48, das man locker von Hand löten kann.
Der 25MHz-Takt für das MII wird immer vom PHY geliefert, der hierfür
entweder (bevorzugt) einen 25MHz-Quarz oder einen jitterarmen 25MHz-Takt
benötigt.
Beim RMII ist immer ein 50MHz-Takt nötig, der (im Unterschied zum MII)
wahlweise vom PHY, vom MAC oder extern (dann für MAC und PHY) geliefert
werden kann.
Wenn der RMII-Takt vom PHY geliefert wird, kann bei richtiger Wahl des
PHYs dennoch ein 25MHz-Quarz verwendet werden. Aus diesen 25MHz werden
PHY-intern diverse andere Frequenzen (so auch die 50MHz) erzeugt.
Z.B. der KSZ8081RNB (im QFN-32) wird mit einem 25MHz-Takt/Quarz
betrieben. Die KSZ8081*-Familie mit RMII gibt es nur in QFN-Gehäusen.
Den zwei Generationen älteren KSZ8721B würde ich nicht mehr empfehlen,
da er zwar bewährt und immer noch verfügbar ist, aber im Vergleich zu
KSZ8081/91 doppelt so viel Strom und externe RX/TX-Abschlusswiderstände
benötigt.
Der KSZ8041TL (ebenfalls im TQFP-48) ist mit dem KSZ8721B vergleichbar,
aber eine Generation jünger. Beide unterstützen wahlweise sowohl das MII
als auch das RMII.
Für ein Design unbedingt das jeweilige Design-Kit von Micrel
herunterladen. Dort sind vollständige Schaltpläne für den richtigen
Anschluss der Übertrager dabei (das Datenblatt allein reicht nicht für
ein Design, zumindest nicht bei den älteren PHYs).
*Die genannte KSZ8091-Familie ist der KSZ8081-Familie ähnlich,
unterstützt zusätzlich EEE/WoL.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> Quarz zu verwenden.
RMII läuft mit 50MHz Takt.
Gerade beim STM32F4 ist die PLL aber so jitterig, dass es besser ist,
die PHY direkt zu takten.
Ich sage nicht, dass es nicht anders geht, die Performance kann aber
leiden.
Mit der KSZ8863RLL haben wir das Thema hier beackert:
Beitrag "Re: STM32 Fehler in Webserver Software von STM"
von ethernet-phy (Gast)
evtl. DP83848
Ist das bei den aktuelleren Modellen, z.B. STM32F429 auch noch so?
Das müsste man ausprobieren.
Aber wenn ich sehe, was ein Entwicklungs-/Fertigungszyklus kostet, würde
ich immer den externen Taktgeber vorsehen.
Wenn Du die PLL-Specs der Datenblätter F407/F429 vergleichst, siehst Du
denselben Jitter.
Der STM32F4 bietet ja zusätzlich noch die Möglichkeit der Bandspreizung
auf der PLL. Hier wären echte EMV Messungen notwendig, um zu
entscheiden, was besser ist:
- eine PLL ohne Bandspreizung (hinreichend geringer Jitter
vorausgesetzt)
- STM32-PLL mit Bandspreizung plus externem RMII Oszillator
