Es treibt sich in den letzten Tagen hier einer rum, der in den Morgenstunden quer durch viele Threads dümmliche Naziparolen (ok, weißer Schimmel) absondert. Heute Nacht war er Andreas Schwarz (Gast), gestern Paul_Saumann. 1. Frage an die Betreiber: Habt ihr vor, dagegen weiter vorzugehen als nur mit Löschen der Beiträge irgendwann? 2. Falls nein: dann wenigstens die Bitte, die Logs des Servers festzuhalten, damit im Nachhinein aufgrund einer Anzeige der Verursacher greifbar ist (falls sich jemand findet, der es verfolgenswert findet). Besser wäre es natürlich, wenn der Betreiber selbst aktiv würde als Geschädigter. Meinungen dazu? mfg Klaus
Gesperrt durch Moderator
Wenn es Nazi Parolen sind kannst du jederzeit dann Strafanzeigen wegen volksverhetzung erstellen. Die Staatsanwaltschaft kümmert sich um als weitere. Screenshot nicht vergessen!
warum denen beachtung schenken? ist ja nicht so als ob man sich mit nazitum anstecken würde, nur weil man eine parole liest, oder?
Klaus W. schrieb: > Besser wäre es natürlich, wenn der Betreiber selbst aktiv würde als > Geschädigter. Wieso wäre es besser und wieso ist der Betreiber der Geschädigte bei Volksverhetzung. Also: wenn Du Screenshots hast: zeig an. Übrigrns wurde eine ähnliche Anfrage wie von Dir auch schon gelöscht.
Klaus W. schrieb: > Meinungen dazu? Du wirst dieser Schmierer nicht handhabbar, dieses feige Pack traut sich ja nicht mal, den eigenen Namen zu nennen. Melden und löschen ist der einzige Weg. Der hier kam z.B. über eine ausländische IP herein...
Bearbeitet durch Moderator
Bitte zeigt diese Person an. Es ist einfach ekelhaft welche Auswüchse von rechtem Gedankengut es momentan in der Gesellschaft gibt. Ich habe wirklich Angst und das mit unter 30
Ingo L. schrieb: > Somit ist ein Rückverfolgen nicht möglich? Frag mal bei einem amerikanischen Provider, ob er dir die Routingliste rausrückt. Was meinst du, was der sagt?
(Moderator: hier zitierte Naziparole gelöscht) @Lothar Kann man die IP nicht dauerhaft sperren oder ist die dynamisch?
Das spielt doch erstmal keine Rolle. Bitte schickt eine Anzeige raus mit den Daten
Klaus W. schrieb: > Meinungen dazu? Den Schwachsinn schnellstmöglich löschen! Sich über sowas nicht aufregen, das ist das Ziel solcher Posts. Der Moderator kann rechtlich dagegen vorgehen, Anzeige erstatten, ... Ob das was bringt, ist eine zweite Sache.
▶ J-A von der H. schrieb: > sich nicht mehr als Gast einloggen zu können wäre 'ne MAßnahme. mein Reden seit der Schlacht im Teutoburger Wald, aber das werde ich nicht mehr erleben.
Lothar M. schrieb: > Was meinst du, was der sagt? wenn mans nicht erst versucht weiss man es nicht. mit dem Argument Naizi-Dreck zu verfolgen (gerade in Deutschland...) halte ich das durchaus für möglich. oder sehe ich das jetzt echt zu naiv?
Und was bringt das? Dann loggt er/sie sich unter mehreren Accounts ein und schreibt die Hetze hiermit
Ingo L. schrieb: > Kann man die IP nicht dauerhaft sperren oder ist die dynamisch? Im Internet kannst du ganz einfach einen anderen Proxy nehmen und hast innerhalb einiger Sekunden eine andere IP aus einem anderen Land... Ich schrieb: > Der Moderator kann rechtlich dagegen vorgehen, Anzeige erstatten, ... Ein Dreizeiler aus dem realen Leben: mein Sohn wurde von einem Hund gebissen. Das strafrechtliche Verfahren wurde letztlich wegen Nichtigkeit eingestellt. Deshalb erwarte ich nicht, dass eine Anzeige gegen eine ausländische IP irgendetwas bringt.
Deshalb erwarte ich nicht, dass eine Anzeige gegen eine ausländische IP irgendetwas bringt. Das spielt doch keine Rolle! Solch ein verhalten muss angezeigt werden, egal was dabei herauskommt
Wenn es fuer einen angemeldeten Benutzer moeglich waere, Beitraege sofort bis zur Moderation unsichtbar zu schalten, waere ganz schnell Ruhe. Irgendein vernuenftiger ist ja immer online, wenn auch nicht unbedingt eingeloggt. wendelsberg
Anzeigen bringt nichts. Die justiz hat im Moment andere Probleme und bearbeitet noch nicht mal die "Härtefälle". http://hessenschau.de/panorama/gericht-ueberlastet---haftbefehl-gegen-terrorverdaechtigen-aufgehoben,gerichte-terrorverdacht-100.html ignorieren und löschen. Grüße Runout
Gastbeiträge sollten möglich bleiben. Deppen gibt es immer. Einfach Löschen, bis die Motivation des Deppen verschwunden ist.
Hallo Paul. Paul A. schrieb: > Gastbeiträge sollten möglich bleiben. Deppen gibt es immer. Richtig. > Einfach > Löschen, bis die Motivation des Deppen verschwunden ist. Leider verschwinden die durch therapieresistente Zwangsvorstellungen ausgelösten Motivationen nicht.... Und leider hängt das auch nicht an der Intelligenz. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
@Lothar:
je mehr angezeigt wird, desto eher kann was getan werden.
wenn nix "kommt" sieht man an verantwortlicher Stelle
natürlich auch keinen Bedarf.
dieses Forum ist im Gegensatz zu anderen "Vereinen" (Fratzenbuch) klein.
aber wenn ähnliches auf FB gelesen werden kann, gibts nen Aufschrei wie
"waas kann ja nich' angeh'n, ...muss was getan werden... etcpp"
eine geringe Grösse sollte nicht heissen,
dass man sowas unter den Teppich kehrt.
>je mehr angezeigt wird, desto eher kann was getan werden. >wenn nix "kommt" sieht man an verantwortlicher Stelle >natürlich auch keinen Bedarf. Falsch, je mehr Anzeigen, desto weniger passiert, denn die Gerichte sind überlastet und es werden immer mehr "kleinere Delikte" eingestellt und erst garnicht verfolgt oder bearbeitet. >aber wenn ähnliches auf FB gelesen werden kann, gibts nen Aufschrei wie >"waas kann ja nich' angeh'n, ...muss was getan werden... etcpp" genau, der Aufschrei bewirkt aber keinesfalls eine rechtliche Verfolgung oder gar Urteile gegen die Verfasser. Die Aufschreie bewirken nur, das sich FB damit befasst und die Artikel löscht. Das passiert hier schon vorbildlich. Danke an die Moderatoren Meiner Meinung nach sind es solche Schmierer nicht Wert, dass man ihnen zu Aufmerksamkeit verhilft. Eine Anzeige führt meist nicht zum Erfolg, aber kostet Zeit und die eigenen Nerven.
▶ J-A von der H. schrieb: > aber wenn ähnliches auf FB gelesen werden kann, gibts nen Aufschrei wie > "waas kann ja nich' angeh'n, ...muss was getan werden... etcpp" Und dann? Wird das Zeug gelöscht. Fertig.
Geht ein Filter der auf Kombinationen von Wörtern anspringt bzw. erkennt welche verwendet werden? --> Dem Poster wird dann sein eigenes Post angezeigt der Öffentlichkeit nicht und nach 24h werden diese Posts automatisch gelöscht. :)
Jodel schrieb: > mit IP-Sperren doch nicht so zimperlich. Manchmal trifft man damit auch die Falschen. Hilfreicher scheint es, die nötigen Logfiles gut aufzuheben falls später Nachfagen amtlicherseits auftauchen. Außerdem hat der angemeldete Nutzer einen sehr nützlichen Knopf, den er in solchen Fällen nutzen kann. Tretet hier nicht alles breit!
oszi40 schrieb: > Jodel schrieb: >> mit IP-Sperren doch nicht so zimperlich. > Manchmal trifft man damit auch die Falschen. Ist nicht so witzig, wenn man ein Jahr vom Forum ausgesperrt ist, weil einer von >1000 Kollegen ein Troll im gleichen Forum ist. > Außerdem hat der angemeldete Nutzer einen sehr nützlichen > Knopf, den er in solchen Fällen nutzen kann. Tretet hier nicht alles > breit! Den druecke ich nicht mehr, seit ich mehrfach null Feedback bekommen habe. Komme mir dumm dabei vor, auf einen Knopf zu druecken, der keine sichtbare Aktion ausloest.
Jodel schrieb: > seit ich mehrfach null Feedback bekommen habe. Welches Feedback erwartest du? Jeder einzelne gemeldete Post wird angesehen und bei Bedarf gelöscht, verschoben, korrigiert oder sonstwas. Er wird aber z.B von mir nicht gelöscht, wenn sich zwei kloppen und einer davon auf einmal die beleidigte Leberwurst spielt. Wenn schon, dann haue ich den ganzen Thread in die Pfanne.
Diejenigen, die hier so laut nach Anzeige schreien, kommen mir ein bischen so vor, wie die sprichwörtlichen pensionierten Beamten, die den ganzen Tag aus dem Fenster schauen und dem Ordnungsamt die Parksünder vor ihrem Fenster melden. Es funktioniert doch alles in diesem Forum: Wenn hier so ein Beitrag erscheint, wird er gemeldet und gelöscht und gut ist. Ich selbst habe noch keinen gesehen und 99.999% der anderen Forennutzer wahrscheinlich auch nicht. Es gibt also keinen Grund, hier solch ein großes Geschrei zu machen und natürlich gleich wieder auf die Anmeldepflicht zu pochen.
Sinus T. schrieb: > Es funktioniert doch alles in diesem Forum: Wenn hier so ein Beitrag > erscheint, wird er gemeldet und gelöscht und gut ist. Ich selbst habe > noch keinen gesehen und 99.999% der anderen Forennutzer wahrscheinlich > auch nicht. Bei mir geschätzt 30 oder 40 in den letzten 2 Tagen (jeweils früh morgens). > Es gibt also keinen Grund, hier solch ein großes Geschrei zu machen und > natürlich gleich wieder auf die Anmeldepflicht zu pochen. Wenn es für dich keinen Grund gibt, muß das nicht für andere gelten. Es geht mir übrigens nicht darum, ein paar Dutzend mal etwas anzuklicken, sondern um die braune Gülle, die über alle Threads verteilt wird. Mir reicht schon die normale Blödheit, mit der jeder sinnvolle Thread planmäßig von Deppen zerfleddert wird (siehe hier), die auch mal sagen wollen. Dann brauche ich nicht noch Juden- und Ausländerhetze dazu.
Genau, es geht um den Geistigen Dünnschiss, die diese armen Kreaturen verbreiten, um ihre Gesinnung zu verbreiten, oder einfach nach Aufsehen wimmern. Ich frage mich wirklich, wie sozial gesunken man sein muss, um in einem Elektronikforum soll Kram zu schreiben
Soweit sind wir schon http://www.cicero.de/salon/konzertabbruch-der-koelner-philharmonie-kein-hort-fuer-toleranz/60585
Tomas schrieb: > Soweit sind wir schon > http://www.cicero.de/salon/konzertabbruch-der-koelner-philharmonie-kein-hort-fuer-toleranz/60585 Tomas schrieb: > Ich frage mich wirklich, wie sozial gesunken man sein muss, um > in einem Elektronikforum soll Kram zu schreiben Dem ist Nichts hinzuzufügen. Klaus W. schrieb: > Es geht mir übrigens nicht darum, ein paar Dutzend mal etwas > anzuklicken, sondern um die braune Gülle, die über alle Threads verteilt > wird. > Mir reicht schon die normale Blödheit, mit der jeder sinnvolle Thread > planmäßig von Deppen zerfleddert wird (siehe hier), die auch mal sagen > wollen. Na, da wäre es doch schön, Dich als Moderator zu haben. Du könntest den Leuten Räson beibringen und ihnen in die Schädel hämmern, was sie zu schreiben und zu denken haben.
Lothar M. schrieb: > Jodel schrieb: >> seit ich mehrfach null Feedback bekommen habe. > Welches Feedback erwartest du? Jeder einzelne gemeldete Post wird > angesehen und bei Bedarf gelöscht, verschoben, korrigiert oder > sonstwas. Bei mir hat der "Melden"-Knopf eigentlich immer gut funktioniert. Das die eigene Meinung ab und zu von der Meinung der Moderatoren abweicht, liegt in der Natur der Sache... Seltsamerweise wird man beim Löschen der eigenen Beiträge seit kurzem nach einer Begründung gefragt, nicht aber bei der Bitte um Löschung von fremden Beiträgen. Vielleicht sollte das mal geändert werden, damit die Moderatoren sich als erstes immer diese "politischen" Beiträge ansehen.
Jodel schrieb: > Den druecke ich nicht mehr, seit ich mehrfach null Feedback bekommen > habe. Komme mir dumm dabei vor, auf einen Knopf zu druecken, der keine > sichtbare Aktion ausloest. Klar gibt es da eine "sichtbare Reaktion" - kennst du überhaupt den Button über den du da sprichst?!?
Harald W. schrieb: > Seltsamerweise wird man beim Löschen der eigenen Beiträge seit > kurzem nach einer Begründung gefragt, Dürfte ein Nebeneffekt davon sein, dass wir dieses Feld ebenfalls bekommen und so die schnelle Möglichkeit haben, eine Information in die Mail über die Löschung mit einzubringen, ohne selbst noch explizit eine eigene Mail hinterher schreiben zu müssen. > nicht aber bei der Bitte > um Löschung von fremden Beiträgen. Da das alles gerade überarbeitet wird, habe ich deinen Vorschlag weitergereicht.
Ob von rechts, links, oben, unten oder vorne und hinten skandiert wird ist doch völlig wurscht. Der Forenbetreiber wünscht keine politischen Ergüsse und demnach wird alles Diesbezügliche einfach und entspannt gelöscht, weil es der AGB dieses Forums widerspricht. Meinungsfreiheit hin oder her. Soll der Betreiber etwa ein Bezahlforum einrichten, damit er genügend Geld für die Ermittlungen einnimmt ? Dann möchte ich die mal hören, die jetzt Hochleistungshydraulik- Blutdruck fahren. Was wäre denn, wenn plötzlich Emanzen oder Frauenfeinde hier aufkreuzen ? aber da hätt' ich jetzt noch einen .. NEIN! Nicht schlagen !!
dem "Gesindel" würde ich mal eine "Vorlesung" von Mein Kampf empfehlen. vorgelesen von Serdar Somuncu ;)
Sich mit den rechts-links-Laberköppen zu diskutieren bringt nichts - auf dem untersten Niveau haben die mehr Erfahrung. Einen Tor-Brwoser gibt frei zum Download, da hilft ach keine Anzeige aufgrund einer IP. Nervige Typen gibt es überall, hier kann man sie einfach übersehen. So wird es für die hoffentlich irgendwann langweilig.
Jörg W. schrieb: >> nicht aber bei der Bitte >> um Löschung von fremden Beiträgen. > > Da das alles gerade überarbeitet wird, habe ich deinen Vorschlag > weitergereicht. Danke!
Ich schrieb: > So wird es für die hoffentlich irgendwann langweilig. Solchen Postern geht es ja darum, möglichst grosse Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn sie merken, es wird schnell gelöscht, ist das m.E. die beste Methode, damit sie irgendwann die Lust verlieren.
Die Stadt New York war mal recht erfolgreich gegen Graffiti-Sprayer im Nahverkehrt: Anstatt die Züge irgendwann reinigen zu lassen, wurden Schmierereien SOFORT überpinselt. Für die Sprayer wurde es deshalb uninteressant, weil die Tags keiner mehr sah. Und ob da jetzt 1 oder 2 Farbschickten auf dem Lack drauf sind ist dann auch fast egal. Deshalb auch meine Meinung: Schnell löschen. Gut ist. Die Idee, dass ggf. auch angemeldete (Sternchen-)User Threads vorläufig auf "unsichtbar" setzen klingt auch mal interessant, aber ob das in der Praxis klappt?!
soxxi schrieb: > Die Stadt New York war mal recht erfolgreich gegen Graffiti-Sprayer im > Nahverkehrt: > > Anstatt die Züge irgendwann reinigen zu lassen, wurden Schmierereien > SOFORT überpinselt. Für die Sprayer wurde es deshalb uninteressant, weil > die Tags keiner mehr sah. Ja, so etwas versucht man, mehr oder weniger erfolgreich, mit Wandschmierereien in meiner Heimatstadt. Organisiert wird das über einen Verein, der dann bei Anruf innerhalb eines Tages reagiert. Voraussetzung ist die (kostenpflichtige) Mitglied- schaft in diesem Verein.
Harald W. schrieb: > Voraussetzung ist die (kostenpflichtige) Mitglied- > schaft in diesem Verein. Die tragen bestimmt T-Shirts mit dem Aufdruck: "Ich hasse bedruckte T-Shirts!"
▶ J-A von der H. schrieb: > dem "Gesindel" würde ich mal eine "Vorlesung" von Mein Kampf empfehlen. > > vorgelesen von Serdar Somuncu Sollte man sich mal zu Gemüte führen, wer ihn nicht kennt :-) http://www.br.de/radio/bayern2/gesellschaft/eins-zu-eins-der-talk/serdar-somuncu-kabarettist-100.html
Tag. Anzeige bringt nichts und führt leider zu exakt dem Gegenteil was man bewirken möchte. Nicht jedes Nazigeschreibe gleich Volksverhetzung und vieles geht als freie Meinungsäußerung durch. Klar mögen wir nicht immer gut finden. Die Nazis kennen diese Grenzen sehr genau und bleiben daher meist bei dem, was nicht straffällig ist. Wenn jetzt Anzeigen bei der Polizei eingehen, dann muss das auch bearbeitet werden und die Polizisten haben weniger Zeit sich um die wirklich volksverhetzenden Dinge zu kümmern. Das einzige, was wirklich etwas bringt ist, die Posts ohne Diskussionen schnell zu löschen.
Das einzige was hilft, ist nicht gross darüber reden sondern "Beitrag melden" und den Dingen ihren lauf lassen. Die Moderatoren wissen was damit zu tun ist. Jedes Wort welches darüber verloren wird, wird von dem Schreiber als "Erfolg" gewertet.
Rene H. schrieb: > Das einzige was hilft, ist nicht gross darüber reden sondern "Beitrag > melden" und den Dingen ihren lauf lassen. Die Moderatoren wissen was > damit zu tun ist. Das ist eine politisch ziemlich naive Einstellung. Meinst du, dass die Nazis aufhören zu existieren, wenn ihre Absonderungen von Dritten (Moderatoren) gelöscht werden? Was machst du eigentlich, wenn bei dir vor dem Haus Nazis ihre Parolen brüllen? Fenster zu? > Jedes Wort welches darüber verloren wird, wird von dem Schreiber als > "Erfolg" gewertet. Ganz im Gegenteil geben Nazis und ihre Anverwandten hilft nur die Gegenrede.
Nils schrieb: > Wenn jetzt Anzeigen bei der Polizei eingehen, dann muss das auch > bearbeitet werden und die Polizisten haben weniger Zeit sich um die > wirklich volksverhetzenden Dinge zu kümmern. Und vor Allem um schlimmere Straftaten. Außer Arbeit bringt die Anzeige nichts, weil die IP nicht nachvollziehbar ist. Hier handelt es sich offensichtlich um einen Troll. Jetzt überlegt mal, wie einsam jemand sein muss, damit er froh ist, wenn sich überhaupt jemand mit ihm beschäftigt, und wenn es nur Hass gegen ihn ist. Helfen können wir da leider nicht, deshalb ist die einzige praktikable Lösung, ihn zu ignorieren und zu hoffen, dass er mal unter Leute geht, positive soziale Kontakte bekommt und es nicht mehr nötig hat, zu provozieren, um wahrgenommen zu werden. Bernd schrieb: > Ganz im Gegenteil geben Nazis und ihre Anverwandten hilft nur die > Gegenrede. Ein echter Nazi würde nicht in einem Forum irgendeinen Quatsch schreiben, sondern selber aktiv werden.
