Hi, habe folgendes Problem, Musste bei einem Projekt erst das Platinenlayout erstellen und dann die Schematic. Gibt es eine Möglichkeit meine Schematic upzudaten? Gruß MARC
lol was ist das denn fuer eine rihenvolge?? hast du noch garkeinen schaltplan, aber das PCB schon erstellt??
Hallo, klar geht das. Im PCB auf Project und dort auf "Update Schematic from PCB". Schematic und PCB müssen im gleichen Projekt liegen. Gruß Claude
Hi, danke, habe das zwar schon probiert, mit UPDATE from PCB aber nicht so geklappt. Das Problem war, das ich ca. 1000 verbindungen zwischen MCU´s und verschiedenen Connectoren habe und keine überkreuzungen wollte. Da die Reihenfolge im Schaltpan sehr schwierig zu überschauen war, bin ich dann auf die PCB umgestiegen und hab dort die Connetions erstellt. Der Schaltplan müsste nur so upgedatet werden, dass die NETLABELS an den Connectorpins umbenannt, bzw umsortiert werden würde. Die Verbindungen laufen alle komplett über Busse. Das Update zeigt bei mir nur an, das es die Verbindungen nicht matchen kann. gruß MARC
Achso! die Schematic ist zum PCB inkonsitent. Da kann ich Dir leider nicht helfen. Anfürsich läuft die "Back Anotiation" bei Protel ganz gut. Geht sogar vom PCB über Schematic bis zu VHDL , setzt aber vorraus das alle Dokumente zumindest alle Netze und Komponenten vorhanden haben. Aber mir fällt da noch was ein : Hast Du mal probiert im Schematic "Import changes from PCB" zu machen? Vielleicht übernimmt diese Funktion die Netze aus dem PCB. Welche Version von Protel benutzt Du, DXP oder Altium Designer? Gruß Claude
Wer nicht ordentlich arbeitet, dem gehörts nicht anders. Du kannst im Schematic mit Bussen arbeiten und musst nicht jede Leitung einzeln legen. Wenn du nicht im Schematic deine Schaltung zeichnest, kannst du auch keinen ERC machen und hast im Zweifelsfall Fehler auf der PCB. Das ist Pfusch.
