Hallo! Bei meiner Toolcraft Lötstation ist das keramische Heizelement im Lötkolben gebrochen. Es funktioniert zwar noch, allerdings will ich mögliche "Langzeitschäden" vermeiden und versuchen, das Heizelement zu reparieren. Ist es möglich und sinnvoll, mit Wasserglas, Zement oder ähnlichen "Keramikklebern" zu kleben? Oder reicht es vielleicht auch, die Bruchstelle nur irgendwie zu versiegeln? Ich habe schon um Garantie beim großen C angesucht, die wollen mir jetzt "kulanterweise" einen Ersatzkolben um 27€ geben (neu kostet ein Ersatzkolben 29€...). Das, obwohl 10 Jahre Garantie versprochen wird. mfg
M. T. schrieb: > Das, obwohl 10 Jahre Garantie versprochen wird. Nun, wodurch ist denn das Heizelement zerbrochen? Durch mechanischen Einfluss? Und den soll eine Garantie abdecken? Achte bei Klebeaktionen darauf, daß der verwendete Klebstoff exakt denselben Ausdehnungskoeffizienten aufweist wie das Keramikmaterial.
Ich hab den Lötkolben jedenfalls immer gut behandelt, vielleicht thermischer Stress? - hab immer mit dem mitgelierten Schwamm gereinigt. Aber um das gehts mir hier nicht, und dass sie keine Garantie geben wollen - soll halt so sein. >Achte bei Klebeaktionen darauf, daß der verwendete Klebstoff exakt >denselben Ausdehnungskoeffizienten aufweist wie das Keramikmaterial. Gibts da Richtwerte?
M. T. schrieb: > Das, obwohl 10 Jahre Garantie versprochen wird. M. T. schrieb: > und dass sie keine Garantie geben wollen Wer erst verspricht muss sich dann dran halten, auch wenn er nicht mehr will. Wasserglas klingt sinnvoller. Viele "Porzellankleber" sind bloss Epoxy. Andere wollen gebrannt werden, tragen aber dick auf.
Ich habe hier Ofenzement in einer 310ml Kartusche. Damit habe ich ein Thermoelement in das Abgasrohr des Kachelofens geklebt. Drinnen herrschen bis zu 650°. Das Zeug hält gut - trotz der Temperaturwechsel.
"Ofenzement" ist ein weites Feld. :) Besorg Dir sogen. "Säurekitt" (Nisott o.ä.), mit dem die Rauchrohre von Kaminen absolut sicher verklebt werden können.
Hallo, der TE scheint sich zwar schon beholfen zu haben, aber falls es noch interessiert: Hochtemperatur-Klebstoffe von Aremco: http://www.t-e-klebetechnik.de/fileadmin/eigene_Dateien/PDF/Hochtemperatur/A02_Tabelle-de-2014-TEK.pdf http://www.kager.de/images/stories/kataloge/Kager-Hochtemperaturkleber-Katalog.pdf Ich bin über den Thread gestolpert weil ich selbst einen Kleber suche um ein Heizelement (in Alu verpackt) an Edelstahl zu befestigen. Falls da jemand noch eine andere Idee hat...
Alexander S. schrieb: > Ich bin über den Thread gestolpert weil ich selbst einen Kleber suche um > ein Heizelement (in Alu verpackt) an Edelstahl zu befestigen. Falls da > jemand noch eine andere Idee hat... Danke Dir für die Tips zu weiteren Klebern. :) Beschreib doch mal etwas genauer, was Du vorhast, zu tun. V.a. das Heizelement. Warum in Al verpackt? Zu befestigen an/in einem VA-Rohr oder an einer VA-Platte?
L. H. schrieb: > Beschreib doch mal etwas genauer, was Du vorhast, zu tun. > V.a. das Heizelement. > Warum in Al verpackt? > Zu befestigen an/in einem VA-Rohr oder an einer VA-Platte? Ist eine Ronde aus Aludruckguss mit aufgesetztem Widerstandsdraht, aus einem Wasserkocher; das ganze soll auf ein VA-Blech geklebt werden (war original auch an VA-Mulde angeklebt). Ich werd es erstmal mit "Thermocoll" Ofenkleber o.ä. probieren, evtl. misch ich etwas Alu-Gries mit rein. Die Keramikkleber was ich gepostet hatte wären schön, aber preislich nicht akzeptabel (bei amazon.com ~100$ für Ceramabond 571).
Alexander S. schrieb: > Ist eine Ronde aus Aludruckguss mit aufgesetztem Widerstandsdraht, aus > einem Wasserkocher; das ganze soll auf ein VA-Blech geklebt werden (war > original auch an VA-Mulde angeklebt). > > Ich werd es erstmal mit "Thermocoll" Ofenkleber o.ä. probieren, evtl. > misch ich etwas Alu-Gries mit rein. Sah eben in unserem Wasserkocher in den VA-Behälter: Da ist unten etwa halbmondförmig der (Haupt-)Heizbereich des darunter liegenden Heizelementes erkennbar. Bei Deinem Heizelement ist der Heizbereich demnach rund. Sind die eigentlichen Heizdrähte "vollflächig" verlegt oder sind da Zwischenräume vorhanden, die es erlauben würden, das ganze Al-Druckgußteil mit dem VA-Blech verschrauben zu können? Wenn das machbar ist, würde ich das an Deiner Stelle "anpeilen". Weil die kürzestmöglichen Wärmeübergänge i.d.R. auch die besten sind. :)
