Lichtschranke über eine Entfernung von 10 Metern
Gast #4497838
benötigt wird eine Lichtschranke welche über eine Entfernung von ca 10
Metern möglichst fehlerfrei arbeitet, die Detektierung und Reaktion wird
von einem Atmel übernommen und ist soweit auch überhaupt kein Problem.
Doch wie setze ich die Lichtschranke bei so einer Entfernung am besten
um?
Hätte jetzt an einen Laser pointer gedacht aber ob das wirklich der
richtige weg ist?
Mit freundlichem Gruß,
Leon.
#4497937
Hi
Verwende am besten einen Sender und einen Empfänger das macht das ganze
etwas einfacher.
Im sender verwendest du eine Rote superhelle gepulste LED mit einem
Linsensystem das den Spot auf diese Distanz gut Bündelt. (Verwende unter
anderem auch Blenden (Schwarze Platte mit kleinem Loch in der Mitte).
Im Empfänger empfehle ich dir ebenfalls ein Linsensystem zu verwenden
jedoch ohne Blenden. So kannst du das erkennen des Lichtstrahls
erheblich verbessern und dan hast du auch mit der Ausrichtung nicht so
mühe.
Voraussetzung währe natürlich das du wohl oder übel vom einten Teil zum
anderen ein Kabel ziehen musst oder du baust zusätzlich ein Funkmodul
ein.
Eine Lichtschranke auf 10m ohne empfänger auf der anderen Seite selbst
zu bauen ist eher harzig damit haben auch die Sensorhersteller ihre mühe
das alles fehlerfrei funktioniert davon würde ich dir abraten.
Ich hoffe ich konnte deine Zahnrädchen im Kopf etwas zum drehen Bringen
Grüsse ElektroFloh
#4497947
Na dann ist ja gut.
Natürlich ist die fehlerfreie Detektion ein Problem, man muss
Lichtschrankenlicht von Umgebungslicht unterscheiden können, das macht
man mit Modulation und Lock In Verstärkern.
Das kann dein Atmel ? Toll. Dann besorge dir doch einfach noch eine
Photodiode und einen Sende-LED.
Alle anderen nutzen z.B. einen NE567 um moduliertes Licht zu erzeugen
und nur dieses wieder zu empfangen, oder fertige IR
Demodulationsempfänger wie TSOP1536 und einen NE556 um das modulierte
Licht zu erzeugen.
http://www.trigonal.de/sel/blobs/relisch.png
Gast #4497951
> ein.
Um das Kabel zu vermeiden, kann man auch einen Spiegel auf der einen
Seite einsetzen und auf der anderen Seite Sender und Empfänger
nebeneinander. Für den Spiegel empfiehlt sich ein Tripelspiegel, der
wirft den Lichtstrahl so zurück, wie er ankommt. Den muß man nicht im
rechten Winkel zum Lichtstrahl ausrichten.
Gast #4497977
Die Empfänger wie TSOPxx36 sind nicht so sehr für für eine Lichtschranke
geeignet, sondern vor allem für IR Fernbedienung. Die brauchen die
doppelte Modulation und sind dadurch relativ langsam mit etwa 1 ms
Reaktionszeit.
Mit dem NE567 kann man zwischen Reaktionszeit / Bandbreite und
Empfindlichkeit selber wählen. Genau so, wenn man die Auswertung von
"Hand" im µC macht. Etwas Optik für eine engere Bündelung kann auch
helfen. Im IR Bereich gibt es auch fertig LEDs mit nur 3 Grad
Öffnungswinkel und entsprechend hoher Intensität. Sichtbares Licht macht
den Abgleich ggf. etwas einfacher, aber auch nicht so viel im Vergleich
zu einem Empfänger mit Anzeige der Intensität.
#4498041
Leon T. schrieb:
> Hallo,
Vidlleicht bei e ay suchen nach
"ELRO IR-Lichtschranke SC20 mit Türgong- und Alarmfunktion, 20 m"
Gast #4498139
>richtige weg ist?
Laserpointer hätte ich genommen wenn die Lichtschranke 10km
lang sein soll, bei 10m reicht auch eine Infrarot-LED.
Die LED wird moduliert, und einen selektiven Empfänger,
damit es keine Probleme mit Fremdlicht gibt. LED und
Fototransistor in ein Röhrchen stecken, daß schattet auch
noch mal Fremdlicht ab.
#4498155
Mein persönlicher Rekord liegt bei 70 (--siebzig--) Meter:
IR-Diode 3° Öffnungswinkel, 200mA, 50% Duty, 30kHz
keine zusätzliche Optik,
nackte Photodiode + 2MOhm-TIA,
PID-Regler fürs Umgebungslicht,
non-uniform quad sampling +-180°-Tanlock-Loop
Moving-average über 256 Samples
70 Meter mit Abendsonne (im Sommer) 15° über der optischen Achse des
Empfängers :-)
Gast #4498231
Laserpointer sind in der Regel nicht für Dauerbetrieb geeignet. Und
selbst wenn, dann musst du ihn so stabil montieren, dass der Strahl auch
bei Temperaturänderungen millimetergenau auf den Empfänger gerichtet
ist.
Nimm lieber eine handelsübliche Lichtschranke, die sind nicht mal viel
teurer als eine gute selbst gebaute.
Gast #4498263
Der Laserpointer wird ggf. nötig, wenn die Lichtschranke sehr schnell
ansprechen soll. Sonst ist es durch die Justierung eher unattraktiv.
Für den Sender reichen auch gerichtete Sendedioden. Beim Empfänger lohnt
sich ggf. etwas Optik, denn die Empfänger sind eher nicht so gerichtet.
Dabei ist die Richtwirkung da sogar wichtiger, denn damit kann auch die
direkte Sonne besser vermeiden und man hat weniger Hintergrundlicht aus
Richtungen wo sowieso kein Signal kommt.
Gast #4498370
Dauerbetrieb verträgt sich sowieso nicht mit einem TSOP-Empfänger. Zum
ersten braucht der seine 36..38kHz Modulation und außerdem darf die
Lichtquelle nicht dauern senden, damit die AGC im Empfänger nicht runter
regelt. Steht aber alles im Datenblatt.
Ein Laserpointer wäre damit weit weg vom Dauerstrichbetrieb.
