Hallo zusammen, ich habe gerade das "Vergnügen", mit einem Rigol 1052E einen Bus zu beobachten. Zuerst dachte ich: "Wahnsinn, der Bus muß ja wahnsinnig kapazitiv belastet sein!". Aber recht schnell habe ich gefunden, daß es ein Artefakt des Oszilloskops ist. Auch beim eingebauten Referenz-Rechtecksignal habe ich Anstiegszeiten von ca. 4µs. Was mag an der total übersichtlichen Bedienung verkehrt machen? -Wenn ich das richtig sehe, ist "Digitalfilter" auf "Aus" -(beiliegender) Tastkopf ist richtig kompensiert (und das Problem tritt auch bei 1x-Stellung auf. - Kopplung ist "DC" Was mag noch verstellt sein? Viele Grüße W.T.
Walter T. schrieb: > Auch beim eingebauten Referenz-Rechtecksignal habe ich Anstiegszeiten > von ca. 4µs. Dem kannst du nicht vertrauen; bei meinem Siglent ist es auch langsamer, als die Eingänge erlauben würden (aber immerhin < 100 ns). Ist die Anstiegszeit bei einem Mikrocontroller-PWM-Signal OK?
Clemens L. schrieb: > Ist die Anstiegszeit bei einem Mikrocontroller-PWM-Signal OK? Hallo Clemens, danke für die Antwort. Ja, ich habe auch beim (schon verzweifelten) Gegentest an einem µC-Pin festgestellt, daß die Flanke am Referenzsignal liegt. Wahrscheinlich war ich einfach zu verwöhnt bisher...
Walter T. schrieb: > Wahrscheinlich war ich einfach zu verwöhnt bisher... Nee! ein Scope mit ner Rise-Time ist murks! Selbst mein Philips 3212 vom Flohmarkt für 35 € hat seine 15 ns, weil ich damit Pulse von 30 ns noch auflösen konnte. Evtl. Bandbreiten-Begrenzung eingeschaltet?
Tektronix 1002B 60MHz, 500ns/DIV Horizontal, 2V/DIV vertikal, 5V 1kHz eingebaute Taktquelle wird mit Rise Time Funktion als 1µs gemessen
gehtdoch schrieb: > Tektronix 1002B 60MHz, 500ns/DIV Horizontal, 2V/DIV vertikal, 5V 1kHz > eingebaute Taktquelle wird mit Rise Time Funktion als 1µs gemessen ... und ein unbelasteter ATtiny45 Ausgang, Vcc 5V, Rise Time gemessen mit 4,8ns bei 5.00ns/DIV Horizontal Einstellung.
M.N. schrieb: > Nee! ein Scope mit ner Rise-Time ist murks! Hat nicht jedes Oszi eine Rise-Time? Mal besser, mal schlechter? > Selbst mein Philips 3212 vom Flohmarkt für 35 € hat seine 15 ns, weil > ich damit Pulse von 30 ns noch auflösen konnte. > Evtl. Bandbreiten-Begrenzung eingeschaltet? Wer den Thread aufmerksam gelesen hat weiß jetzt: die eingebaute "Referenz" ist so schnarchlangsam...
